Knutarn
Alt skrevet av Knutarn
  1. Hei! 🙂 Har et butikkvindu, jeg ønsker og sette opp en tv/pc skjerm. Denne skal vise div ting for folkene som er utenfor. Hva anbefaler dere til dette? :) PC, resberry pi ol? Software? Ha en flott dag! :)
  2. Lar det seg kjøre hs4 på Linux ? Jeg bruker unraid med VMware:)
  3. Har du noe anbefaling hvor jeg bør kjøre hs4 ? Fant ut at det er større risiko og mer vedlikehold og kjøre den på server med vm (windows) Hva kjører du den på ? Og hvordan backup løsning er og anbefale?
  4. Hei Kjørt hs4 lenge på en virtuell server. men nå gikk disken fyken og backup er korrupt. :( har dere noe forslag på nytt system som er i egen boks ? Og som er stabilt og har backup:)
  5. Hei Noen som har forslag på brannvarslere som varsler alle sammen ved brann ? en ++ er om de kan kobles opp mot HS
  6. Tenkt og bruke en PC skjerm med HDMI 22" noen anbefalinger til ferdig boks jeg kan feste bak skjermen som viser 4-5 kamerar ? Evt resberry pi. Men hvordan OS og program skal jeg bruke da ?
  7. Hei! Jeg har en del IP kameraer rundt huset. Finnes det en liten boks med HDMI jeg kan koble på en pcskjerm eller tv, som jeg kan følge med på alle kameraene? :) Fint og hatt i kjelleren in the mancave! :)
  8. Må man åpne porter i ruteren? Er ute etter noe som jeg slipper og gjøre dette.
  9. Hei! Jeg er ute etter tips på produkter ang dette prosjektet. Jeg trenger og kunne styre 2-3 kontakter (on/off samt power meter) samt lese av temperatur og fuktighet hvor som helst i verden via app ol Dette er til et lager jeg har et stykke unna. Så ønsker mulighet til og styre det via app. Samt at jeg ønsker automasjon feks ved høy temp så skrur den av kontakten til temp går lav osv Pris: billigst mulig samt bra kvalitet til at det kan funke 24/7
  10. Takk! Testet pærene på den jeg har i stua og her funker de fint. Er samme boksen også Så er litt rart, mulig jeg koblet denne litt anderledes også kanskje? husker ikke xD. Men da prøver jeg det som dere sier EDIT: Og denne skal bare kobles på N og L som går på lampa? Må ikke inni bryter boksen egentlig ?:) Så jeg kan egentlig montere den i lampa?
  11. Har en lys styring her som er litt rar. Når jeg skrur av lyset så blinker led pære. Prøvd en annen led pære og den og sto og lyste svakt. Hva kan dette være ? Testet en arbeidslampe som jeg fjernet kontakten på og den skrud seg av når jeg skrur av lyset. Kun de med pærene som ikke vil det. Bruker: Dimmer - FGD-212-ZW5 (fibaro)
  12. Hei! Nå støtter iRobot app og koble seg til div smarthjem tjenester, blan annet IFTTT. Hva anbefaler dere og bruke her?
  13. Thx! Mulig og endre det til feks at denne starter event jul om feks at en kontakt er på. Og om kontakten av er , så kjører den ikke Event jul. Når jeg kjører denne her så tvinger den event til og start selvom "AND IF" ikke er aktiv, eller om event er deaktivert. Om du skjønner.
  14. Flott takk! Har du noe forslag på hvordan denne teksten skal være får at den kjører et event som feks heter JUL
  15. Hei! Kjører HS3. Ved strømstans. Når HS3 starter opp så ønsker jeg at den sjekket et event om strømmen er tilbake ( basert på ping til div ting ) Hvordan kan jeg kjøre et oppstarts script som kjører event ved oppstart av HS3 ?
  16. Har du noe link? Prøvd og søke på det men komme på et forum innlegg https://forums.homeseer.com/forum/3rd-party-developer-area/general-developer-discussion/jon00/61693-jon00-remote-computer-control-network-monitor-hs2-hs3-hs4 Men finner ingen nedlastings link
  17. EDIT: Ser ut som neste problem er at når denne får strømmen tilbake så kommer skjermen på. Og etter 3 sec så skrur skjermen seg av. Denne vil at jeg fysisk skal ta på skjermen, da vil den holde seg på. Noen som har du fiks på det? Eller veit om en bedre ide for og syre på/av av skjermen via HS3
  18. Fant løsningen. Til dere som kommer over denne her. Jeg måtte ha passord på kontoen. Da fikk jeg opp det valget. Da logger denne in på kontoen når jeg skrur på pc. Men problemet kommer tilbake når pc går i dvalemodus/hvilemodus (skjerm av modus) Løsningen på det er: Hi Ethan, Thanks so much for your reply, and I apologize for the late response. This likely would have worked, but unfortunately I'm on Windows 10 Home Edition. I did however find a solution on this website, the instructions that worked for me are as follows: Open regedit Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Right click on Windows and select New>Key Name the new key Personalization Right click on Personalization and select New>DWORD (32-Bit) Value Name it NoLockScreen Double click NoLockScreen and edit the value to be 1 (Hexadecimal) and click OK. Restart the computer, and the lock screen should be disabled when it resumes from sleep. Thanks for all your help!
  19. thx:) Men for kun opp dette her, ingen valg der jeg kan fjerne det
  20. Du har selvfølgelig helt rett. Det som er problemet jeg ser nå, er at når nettbrettet for strøm så komme pålogingsbilde frem. Der man må ta fingeren og skyve opp ruten for og komme inn. Hvordan fjerner jeg denne funksjonen?
  21. Ja selvfølgelig Jeg har en Windows nettbrett på veggen. Funker samme måte som Ipad nettbrett. På Ipad nettbrettet kan jeg velge at Skjerm skrur seg av etter 30min på batteri (eller når ladingen blir borte) . Og når den får strøm/lading så kan jeg be den om at den skal skru på skjerm helt til strømmen/ladingen blir borte igjen. Ønsker og gjøre dette på min windows tablet også. Problemet er at jeg ikke kan velge at skjermen skal komme på igjen ved lading/strøm. Kjører HS3 og z-wave. Har da en motion sensor som er koblet på laderen. Når det er bevegelse i gangen så skrur nettbrettet seg på i 30 min. så kutter den strømmen/ladingen. Og 30min etter det så går skjermen i svart ( dette er mest brukt for at nettbrettet ikke skal være på hele natta samt lade hele natta.
  22. Hvordan kan jeg få mitt windows nettbrett til og skru på skjermen når strømmen er tilkoblet? Har ingen innstillinger på det? Tanken er at skjermen skrur seg av etter 30min uten strøm ( det funker ) Men når strømmen kommer tilbake så skal skjermen skru seg på. Og har ingen innstillinger på dette. Noen med tips?
