Knutarn
Alt skrevet av Knutarn
  1. Kjører du HS3? Varsler den med lyd?
  2. Hei folkens! Noen med erfaring med denne her? Multisensor - TriSensor Skal bruke denne på HS3. Er det noen som kan anbefale vannlekkasje sensor til HS3? (Z-wave)
  3. Det kan være fult mulig ja kjøpt denne for 1 uke siden Er det noe fix på dette her enda?
  4. Hei. Får denne i logen: des-22 12.59.52 Harmony Hub Plugin: Harmony Hub Test Get Devices output for :Hub1: HARMONY COMMUNICATION LOGIN : FAILURE ERROR : connectToHarmony : Unable to connect to specified IP Address on specified Port Fikk den plutselig nå i dag. Hva kan være feil?
  5. Testet men funket ikke. lurer på om den jeg har er ødelagt ?
  6. Oppdatert den nå, men funker fortsatt ikke
  7. Hvordan oppdaterer jeg denne?
  8. Litt usikker. 3.0.2.215: Z-Wave
  9. Har en fibaro universal sensor som er koblet på ringeklokka. Nå plutselig oppdaterer ikke statusen seg. Har prøvd og fjernet den fra HS og add den på nytt. Men den oppdaterer ikke i HS. Noen med erfaring? Løsning?
  10. Knutarn
    IR sender + HS3
    Da ble det bestilt
  11. Knutarn
    IR sender + HS3
    Se der ja Så ikke denne? funker like bra denne?
  12. Knutarn
    IR sender + HS3
    aaha! Da bør jeg kjøpe denne: https://www.komplett.no/product/864518/tv-lyd-bilde/tv-video/tilbehoer-til-tv/fjernkontroller/logitech-harmony-elite-mhub# og ikke bare hub i seg selv
  13. Knutarn
    IR sender + HS3
    Kan man bruke denne til og styre flere en en enhet? feks: tv, varmepumpe etc
  14. Jepp klarte det nå Skal leke litt med det, så blir det bra
  15. Er en Vivotek IB3860. Fått den til og laste opp 3 bilder i en mappe. Men bevegelse funket fjell. da den tar 6 bilder fra en person kommer mot døra til den står uten for Men ulempen er at den tar jo bilder unødvendig mye
  16. Viet du hvordan manuel trigger eller vadp settes opp?
  17. Hei! Jeg fikk til denne her selv, men nå har jeg fått nye kamera i huset. Hvordan får jeg denne til og funke da? Jeg har masse innstillinger på kamera (Sjekk bilde) Hva blir den beste løsningen?
  18. Noen med erfaring til denne pakken? https://www.direktronik.no/direktronik/overvaking-kontroll/cctvovervaking/pakkelosninger/vivotek-paket2/?variationCode=28-9106#description
  19. Knutarn
    Qunino enhet. Watt?
    Om du ser i brukermanualen så skald et stå parameter.no 40 (Power repporting in watts) denne sto på 0 (Skrud av) jeg satte denne på 1
  20. Har en panelovn her. Ønsker og kunne styrre denne via HS3 og temostat på veggen. Kan denne her funke? https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1022-termostat-for-elektrisk-gulvvarme.html
  21. Knutarn
    IR sender + HS3
    Hvordan pumpe har du? Hvordan er det og styre mitsubishi pumpe? Hvor kjøpte du denne? Link?
  22. Knutarn
    Qunino enhet. Watt?
    EDIT: Fant ut av det, måtte skru den på i parometeret
  23. Knutarn
    Qunino enhet. Watt?
    Hei. Har nettopp add en qubino enhet. Men den vil ikke oppdatere HS3, med hvor mye watt den bruker. Noen med samme problem?
