Knutarn
Alt skrevet av Knutarn
  1. Her er bilde av settings. Har ikke gjort noe instillinger, bare add en code. Er det denne coden jeg skal bruke ved innlogging? Trykker bare på feks: Home, så skriver man inn koden?
  2. Aah, nå ser jeg det. Men har klart og fått brukt easy trigger og satt opp en ukes "kalender med tider" Men da veit jeg det til neste gang
  3. Har testet og prøvd, men ingen av de reagerer
  4. Jepp. men problemet er at, alle mine eventer som har noe med time befor/after blir ignorert
  5. Jeg vil at den skal endre en device som heter alarm av / på. Men veit ikke hvordan jeg knytter denne til denne device. Er det denne device som skal gå på, ved at jeg slår in riktig kode?
  6. Denne event her, skal trigge når jeg trykker på auto. Fant ikke noe andre måter og få den til og se om den skal skru på lysene ved at jeg trykker på auto. Kunne du laget et forslag? sitter i et par timer nå
  7. Jeg skal lage en event timer på julelysene mine De skal skru seg fra kl 05.00 og være på til kl 09.00 så skal de skru seg på fra 15.00 og lyse til 00.00 Men event vil ikke kjøre av seg selv når jeg bruker time before og time efter. Jeg kjører HS3 Noe jeg gjøre feil?
  8. nettopp fått Zipato mini keypad. Har klart og add pinkode. Men hvordan får jeg denne til og skru på status device eller event? Bruker HS3
  9. Knutarn
    IR sender + HS3
    Hvordan kobler man dette opp? Hva er forskjellen?
  10. Knutarn
    IR sender + HS3
    Hva bruker dere av IR sender? opp mot HS3? Tenkte og kunne skru av varmepumpa og tven med IR sender. Men veit ikke hva som funker best i HS3
  11. Takk! Hvor kjøpter du google home? norsk utgave?
  12. Hei! Funker Google Home med HS3?
  13. Så blir ingen plugins til denne pumpa?
  14. Må ha en sånn en da? https://www.tronika.no/no/interface/38-transceiver-rfxtrx433e.html
  15. Knutarn
    Ute temp (HS3 - Z-wave)
    Hei! Hva anbefaler dere og bruke ute som temp måler? Den må kunne kobles opp mot HS3 og helst z-wave.
  16. Noen med erfaring av IR sender?
  17. Hvordan er det og få styrt denne typen vamepumpe via HS3? Denne har wifi. System: HS3 og Z-wave Varmepumpe: mitsubishi kaiteki med wifi
  18. Har ikke kjøpt noe men har bestilt: 1x FIBARO Universal binærsensor Fra ACDCElektro.no // Til og gjøre ringeklokka mi smart 2x Rullegardin motorer til stua Fra ACDCElektro.no 2x Rullegardiner fra IKEA og div ledninger fra elektroimportøren.no Så håper og få alt i morgene eller på tirsdag
  19. Kult. Hvor bestilte du den?
  20. Hei folkens Ser att google Home kommer på norsk. Tenkte og bestille en nå. Men har det noe fordeler og vente til den kommer på norsk og så bestille den ? Eller kan jeg bestille den i dag og få den på norsk når den dag kommer ?
  21. oki:) så sonos one fungerer. men ikke sonos play produktene?
  22. Så feks Echo Full size eller echo show i stua og Echo dot i andre rom? Hvordan kan man snakke med den når man feks vil skru på lys i stua? Turn on light in living room? eller må man legge til navne på modulen og?
  23. Kult Hvor er det best og kjøpe alexa? noe link? billigste plassen? Noe jeg må tenkte på før jeg kjøper (andre typer feks) fant 3 styker, men er det den som er tikrig?: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/stemmestyrte-assistent/amazon-echo-gen-2-smarte-hjem-kontroller-svart-p97788?gclid=EAIaIQobChMI9NObveSU2gIVWmcZCh2msAqTEAQYAiABEgJUqvD_BwE
  24. Hvordan har du fått til det? Finnes det noe oppskrift på det?
