Knutarn
Alt skrevet av Knutarn
  1. Finnes det noe oppskrift? Hvordan man gjør det? Lyst til og ha en res-pi i stua. Hvor da den gir alt av lyd fra HS3. Men om man kan snakke til deg så hadde det vært supert også. Monter bare på en høyttaler og en bra mic.
  2. Har du noe ider? Samme feil med han her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=191639&page=2 i siste inlegg har testet nettbrett og windows nettbrett. men det kommer alltid noe oppdateringer eller noe spam løpet av uka. så vil ha det på en ras. hvor jeg kan skru av alt. så jeg bare har HSt i gang
  3. Æsj jeg rakk ikke og kjøpe skule kjøpe det nå
  4. Nice ?
  5. Satt og tenkte på det nå, var egentlig geit og ha 1 sec da jeg vil se hvor mye den brukte på oppstart ? men nå som jeg veit det, kan den stå på 30sec bruker event med timer da watt går opp og ned men har ikke helt fått den til og sifra når den er ferdig. Skal de litt mer på den når jeg kommer hjem, bruker den her : https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=172743
  6. Det er den her : https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/130-bryter-zw075.html
  7. Er vaskemaskin varsel event min. Hvor da den sender watt vært sec. Sånn at event blir oppdatert Men mulig jeg endrer den til 16sec
  8. Er ikke noe feil med og justere node om at den skal sende data vært sec? Er HS3 og Z-Wave Da jeg har justert den sånn at den sender watt info vært sec.
  9. har en res pi som jeg ikke bruker. Kan jeg lage noe greier ut av den hvor feks kun Lyd og stemmestyring til HS3? Så kan jeg bare montere en mic og høytaller på den og brukte den som en slaks voice over med lyd :=) ? Noe oppskrift på det?
  10. Ja er veldig teknisk av meg, så har full kontroll på det. men om det er limt. så bruker jeg den til noe annet. Bygger den om til annen type ON/OFF modul Feks til vanner systemet mitt, som jeg har laget av arduino Så slipper jeg og kaste den
  11. Liten sånn bryter lyd i den (akk som et rele)
  12. https://www.google.no/search?q=Dimmer+-+AD1472&safe=off&rlz=1C1CYCH_enNO769NO769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP8qGInM7ZAhVH2ywKHfeOA_wQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=p0SmpYIdAWSDmM: Har en Everspring Dimmer kontakt. som jeg tror har blitt overbelastet. Den fungerer som den skal, bare at den ikke slipper igjennom strømmen. Jeg ser og hører at den fungerer. Så tror det er en sikring inni den som har godt (?) Hvordan kan jeg fikse den?
  13. Jepp. Da den skal vise det litt annerledes en de andre. Så er litt domt at det ikke går kan du teste den hos deg selv? og se om det er kun meg:)
  14. Den her feks ( alle de typene der)
  15. ah takker
  16. ååh hva trenger man for og styre motoren? kjører z-wave atm
  17. Kult mye inspirasjon her Du kjører Rollertrol-motorer ? Hvordan funker det? Hvordan rullegardiner må man ha? Hvor kan man kjøpe Rollertrol-motorer ? Fikk lyst til og teste det på soverommet
  18. Ja er litt rart. Funker på Android og WIndows. Men ikke PI Så da får jeg bare bruke Window paden ^^
  19. hei folkens! Da har jeg kommet til da jeg må få noe lys og tale i gang System HS3 Hva bruker dere til HS3 ang lyd? og evt tale. Hadde vært kult og hatt lyd i være etg. Og at man kan spille av musikk og radio. mvh Knutarn
  20. Takker Så bestiller jeg 2 sånne her:https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/838-bryter-zw096.html?search_query=Aeotec+Smartplug&results=29 takker for hjelp
  21. Sånn som den her? https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/838-bryter-zw096.html?search_query=Aeotec+Smartplug&results=29 selges den noen andre plasser, hvor det er billigere? Prøvde og søke på det i sta uten lykke, du har ikke en link
  22. Da skal jeg prøve meg på mitt første lille prosjekt Noen med erfaring av overvåking av vaskemaskin? Tenkte og kjøpe den her(?) https://www.eldirekte.no/partdetailinfo.aspx?q=p:10636167 Så jeg kan se når vaskemaskin er i drift og når den er ferdig. Hva tror dere om den pluggen der? Har dere noe bra forslag på Event? Tar i mot alt tips
  23. Merkelig. Ser ut som det er kun de tekstene. Ellers fungerer resten
  24. Da har jeg lekt litt med Res pi og fulgt den her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=191639 Men for den mld her: Om jeg fjerner alarm varsel tekst i GUI s fungerer det. EDIT: ser ut om det er alle mine Tekst statuser som sier i fra hva som er på og hva som er av.
  25. ah takker så mye
