Knutarn
Alt skrevet av Knutarn
  1. Hei har et spørsmål ang Julelys som er ute. Ser at Bilteme (her)selger lys som man kan utvide. (230v) Ser også Rusta selger det også (her) (230v) De er så og si like. men utvidelse pluggene er forskjellig innvendig. Går det ann og klippe de av og koble de på andre 230 systemer. Skjønner ikke helt hvordan 230systemene fungerer. Er det sånn at det går 230v inn i LED eller omgjøres det til 12v ved kontakten ?
  2. Jeg er med på den ^_^
  3. Der ja Hvordan styrer du Natt og morgen? Manuelt eller kjører du event der og ?
  4. Måtte fjerne de og legge til de på nytt
  5. Noen her som har en super bra event oppsett til lys styring til stua, som de har lyst til og dele ? (Hint Moskus :D) Vil gjerne få det mest auto-magsik som mulig
  6. Det funket!
  7. Funker ikke Har det noe og si om jeg la inn begge 2 med kryptering?
  8. Prøvd nå. men det funket ikke: Er den her: jeg vil styre fra S2: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1011-bryter-fgwpf-102-zw5.html Kan styre den i HS. men ikke ved S2
  9. Oki hvordan er det og styre z-wave kontakt ? Prøvd og legge til kontakten. men den vil ikke skru seg på. så ser jeg også at det står watts der
  10. Da har jeg gjort det Men hvordan kan jeg styre S2 ( altså knapp2) ? vil skru på event i HS
  11. Da har jeg installert min første Dimmer2 Knapp 1 funker. og Knapp 2 funker ikke. da jeg trykker på den så vil ikke HS endre verdiene. Power meter funker heller ikke og står unknowen på de. (?) eneste som funker er knapp 1 (som da skrur på lys og sier til HS at den er på)
  12. Knutarn
    Kan den her dimmes? :)
    Kan den her dimmes? http://www.elektroimportoren.no/forsterket-eksterioer-paere-mignon-40w-klar-e14-c35/89385/Product.html Er det bra lys styrke på de der?
  13. Kan den styres i HS3 ?
  14. Hei jeg er nye her og har akk starta med Smart Home. Jeg er 25år og kommer fra Gran på Hadeland ( 1 times tur fra Oslo) Har nettopp kjøpt mitt første hus. og har akk starta med HS3 og Z-wave Bilde av serveren som kjører Unraid med (Plex, Kodi Win 10 VM til HS3 ) Den har 10TB til filmer og serier. Den styrer z-wave med UZB alt sammen ligger bak en UPS
  15. 1. Hva er og anbefale av nettbrett som man kan monteres på veggen? Ser etter et billige og bra nok brett til og takle HS3 uten delay eller annet. (Helst minimum 10" eller noe) 2. Satis eller veggfeste til brette Komme gjerne med deres oppsett eller hvor dere har kjøpt rammene . Knutarn
  16. oki trodde det var signal strøm av noe slag
  17. Da gjør jeg det De kablene som går til bryteren (S1 og S2) Mye volt går det i de? krav på kabelstørrelse Må jeg bruke 1.5 som minimum ?
  18. oki:D Sitter og ser på koblingskjema på Dimmer2. Den har 4 forskjellige skjemaer. kobling Skjema: double switch _ Wiring diagram no. 2 - 3-wire connection er det den jeg bør bruke?
  19. Oki da skjønner jeg btw hvordan brytere har du på veggen?
  20. Oki da skjønner jeg da kommer siste spørsmålet jeg har Kan jeg koble dimmeren på HS3 og bryteren(kontrolleren) altså 2 kontroller på en dimmer? er ingen befrensninger hvor mange kontroller jeg kan ha på 1 dimmer eller annet utstyr som kan slå på og av ?
  21. Oki Men om jeg velger og skru på lyset via HS3. Hvordan blir det da? sender den meld direkte til lyset og ikke bryteren ?
  22. Bruker ikke scene men Event:) Så jeg kan ikke bruke den til og skru på en Event i HS3 (?) Og hvordan kobler jeg på bryteren til Dimmer 2 og andre ting jeg vil styre ? Og igjen kobler mot HS3?
  23. At knappen under skal jeg bruke til og skru på en event på HS3 Da det er 4 knapper på den
  24. Kjører: HS3 Z-wave Ser på: https://www.tronika.no/en/zwave-controllers/1003-wall-controller-zwc-k8.html Det jeg lurer på hva det her betyr: doesn't support Z-Wave network administration and scene activation features Har en Dimmer 2 som jeg skal montere. og tenkte og bruke det panelet jeg har linket frem. Kan panelet kommunisere med dimmer 2 uten HS3 ? samtidig som jeg kan styre det med HS3. Saken er den at hvis HS3 min stopper. så kan jeg skru på lyset uansett ? Og jeg skal bruke neste knapp til og skru på noe i HS3
