Riiser
Alt skrevet av Riiser
Har vært i kontakt med aeotec, og det viser det at det er en bug i FW til denne enheten. Det var ikke siste versjon og den lar seg desverre ikke oppgradere. Jeg har fått refundert endel av hva den kostet fra forhandler, så jeg får prøve å lage et script som legger sammen verdiene og deler på en faktor som gir riktig verdi på sikt
Jeg hadde nok gått for 24v og step down. Virkemåten er forsåvit den samme på de to, så burde ikke ha noe å si. Strømmen på tilførselen blir jo lavere med stepdown så det kan jo gi litt lavere varme ihvertfall
Stilig prosjekt! Har vært litt i snakk med elektriker om å gjøre det samme med vvb og el-kassett til vannbåren varme. Det virka som de fleste kontaktorer har både NC og NO inngang, evt med hjelpeblokk til denne. Lager du et script som regner ut ca. besparelse også eller? Hadde vært spennende å høre hvor mye man sparer! De har ikke starta med AMS her enda, men må begynne forberedelsene
Er det allerede en veggboks der, eller har du mulighet til å sette inn en bigbox? du kan jo sette inn 24v og step down fra den. evt legge step down rett under QI laderen. Det hadde kanskje vært bedre å finne en justerbar ac/cd converter som passer i boks, men det er kanskje ikke så lett å komme over! https://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-LM2596-3A-Power-Supply-Buck-Converter-Step-down-Module-Adjustable/263306918233?hash=item3d4e50b959:g:ykkAAOSwICpaAQfk
takk for linken hkmod. Problemet hans ligner veldig på det jeg opplever. Jeg leser av sensorene samtidig, så Det ser ut som FW update er tingen. Det testa jeg i helga uten å få det til, men får prøve igjen. Tror kanskje du Mistforsto problemet einar. noen % forskjell i w klarer jeg å leve med. Men det er KWH avlesninga som er problemet, den er 5-15x feil.
jada, det er 230v IT. Det har som sagt virket før, kun KWH som gir for høy verdi. dette problemet har jeg lest om et annet sted, men finner det søren ikke igjen. Update etter mer knoting. Jeg gjorde en rescan i homeseer, og da kom det fler child noder slik at fase-3 kom frem. det er visst denne som hører til den andre klemma mi..(fase 2 hører vel til 400vTN versjonen) veldig forvirrende da jeg fortsatt kun ser config skjermen som er i første post hvor fase 3 ikke synlig, men fikk manuelt satt config til å sende også fase 3.... Da var et av problemene løst. det siste som gjelder KWH har jeg fortsatt ikke finni ut av. jeg kjørte factory reset på noden og inkluderte den 21:46, så ila under 10 min har fase 3 visstnok brukt 2,3 kwh. Det er heldigvis mer enn hva jeg har brukt!
Jeg har fått montert en Aeotec forbruksmåler DSB28-2C/100A i sikringsskapet som jeg ikke får helt til å leke som jeg vil. Den leste forsåvidt av effekt (w) strøm og spenning korrekt, men kwt virker til å leses av mye høyere enn det forbruket egentlig er. Jeg fjerna den fra nettverket og inkluderte den på nytt(non-secure.. ? ). Problemet er der enda, men nå fikk jeg også et bonusproblem. Jeg får kun avlesning på en fase.. Den sier også at forbruket på en fase har vært 128kwh på under ett døgn. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000166671-home-energy-meter-g2-user-manual- Egentlig kunne jeg tenkt meg å kun få total avlesning slik som det ser ut det er mulig å manualen, men det ligger vel heller ikke en total device i HS.. Er det noen som har møtt på lignende problem? Jeg har googla endel rundt i helga, men får spørre her samtidig som jeg holder på
Da har jeg fått fjerna noen MS6 og lagt til på nytt som un-secure. På ene noden har jeg fortsatt 5sek på 10 pakker under response test, men det virker mye bedre i bruk nå! På MS6 på badet gikk jeg fra 36 sek til rett i underkant av 2 sekunder på reponse testen. Det var betydelig forskjell! Håper du finner ut av dine problemer Einar, jeg får bruke litt tid etterhvert på å gå over alle MS6 her. Foreløpig takk for all hjelp!
Sånt er jo godt å vite! ingen grunn til å ha de enkle enhetene secure heller vel. det er langt til nærmeste nabo hos meg, så sjansen for at jeg får en hacker og/eller tv på besøk er foreløpig liten?.
Se her du. Da har jeg litt å fikse opp i når jeg kommer meg hjem igjen! Har bare lagt til alt som secure virket... Best
- 37 svar
Jøss, det der hørtes interresant ut. det skal testes! Jeg vet man kan endre på secure non-secure i et parameter på fibaro dimmerne. forhåpentligvis går dette med med ms6 også?
Under ligger versjonsnummer. Tror de skal være siste versjon av begge! Har du noen MS6 du kunne testa respons test på Moskus? Går alle kjapt? der har jeg bestemt at kjapt nok er 10 pakker under 5 sek selv om det kanskje burde gå på under 2.. HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.318 (Windows)
Kan ikke si jeg merker så mye forskjell etter at jeg la inn backup på nytt desverre. Må på reise noen dager nå, så får ikke forsket så mye mer med det første. Mistanken om MS6 har vel ikke blitt mindre når jeg hører det der Einar.
Takk for tips! Det er sletta og lagt inn på nytt nå. Det er bare det som skal til for å slette optimaliseringa? Må si jeg fortsatt stusser over hvorfor den response testen tar så lang tid på noen noder, men kanskje det hjelper litt nå! Kommer tilbake med oppdatering når jeg har fått tid til å teste litt
vet ikke om jeg syns det er bra eller dårlig at fler har samme problem som meg her.. Satser på at det er løsbart Som einar sier så er responsen bra fra web interface, og det virker som testene i z-seer virker bedre mot dimmer nodene enn ms6, så kan forsåvidt støtte teorien din! Jeg la opp en 5v kurs i hele huset, så alle nodene er på fast strøm. Enn så lenge går alt bra med 5v-->usb kortene jeg har foreløpig bare ms6, lysstyring og en effektmåler i sving her. alle noder er optimalisert ja. Kan ikke si jeg vet hva dette gjør spesifikt bortsett fra å finne "beste" ruta til uzb? med lang responstid så mener jeg screenshotet fra bildet over. 10 pakker tar 30 sek(respons test). men jeg tenker vel at er det mer enn 5 sek på 10 pakker er det vel et slags problem her? når jeg snakker om responstid i bruk er det tiden fra den grønne lampa lyser i ms6 til lyset kommer på. Problemet blir også værre hvis jeg går fra stue-kjøkken-gang og til garderobe for å gjøre noe der. da kjører den jo event for kjøkken og gang før garderobe. da tar det somregel veeldig lang tid (30 sek +) før det skjer noe. Hvor mye kan man egentlig belaste et z-wave netterk før det blir overbelastet? samme spørsmål gjelder forsåvidt også for HS? Jeg har satt tiden ms6 viser motion veldig kort på de jeg har giddi å endre dette på. eventene som styrer lyset trenger egentlig bare motion trigger for å sette i gang. jeg har en timer i HS som bestemmer når lyset skal skrus av. Jeg syns forsåvidt ms6 reagerer på bevegelse helt greit(ihvertfall i de fleste tilfeller) men problemet syns jeg er at det tar lang tid fra jeg har grønn diode i ms6 til lyset kommer på. Kan noen forklare forskjellen på command og respons test? Command: kommando fra uzb til dimmer om å feks skru på lys? response: MS6 sier ifra om bevegelse (node -->uzb)?
Jeg har litt problemer med responstiden på lysstytinga i huset og prøver å finne ut av dette. Det er MS6 i de fleste rom og de skal skru på lys når vi går inn i rommet. Noen ganger kommer lyset på med en gang, men andre ganger er jeg på vei ut i det lyset endelig kommer på... Jeg trodde at noden kanskje kommuniserte gjennom flere noder for å komme frem til uzb sticken og at dette kunne ta litt tid, men etter å ha ryddet litt opp i det og testet så hjelper ikke det så stort(det ser ikke ut som det skaper så mye forsinkelse uansett! Nå har jeg sittet litt med z-seer og på noen av nodene tar respons testen veldig lang tid. Kan det være dette som gjør at responsen er litt treg eller er det andre ting jeg burde se på? command testen går veldig raskt på de nodene jeg har testet. Jeg kjører homeseer på en windows maskin og det er stort sett fibaro dimmer 2 på de fleste lyspunkt. Jeg har også skrudd ned på hvor ofte ms6 skal sende data for å gjøre mer plass for viktigere data, men det er jo klart at hvis jeg går gjennom flere rom blir det endel entries i loggen noe som kan gjøre responsen tregere. Så hvordan håndterer/opplever dere responstiden hos dere?
mer saksing, nå fra http://waterguard.no/wp-content/uploads/2017/02/Monterings-og-brukerveildning-OSO-SuperSmart-2014.pdf Legionella: Når set-temperaturen på berederen settes til under 65°C av forbrukeren skal denne funksjonen automatisk aktiveres. Berederen vil da bli varmet opp til 75°C en gang i uken, og derved eliminere muligheter for vekst av legionelle bakterier. Burde ikke være noe problem å senke temperaturen en stund, men interresert i hva nedbetalingstiden er på en dings som holder styr på dette (hvis vi nå engang blir fakturert forskjellig etter tid på døgnet)
Det kan hende den hadde passa bedre der, nå er det uansett litt seint desverre Alle pakkene er nå sendt, og de som har bestilt bør ha fått en PM Jeg har fortsatt flere tomme kort hvis noen ønsker det! må da bare bestille komponenter selv.
- 55 svar
Da er ting pakka og fordelt, skal sende dem så snart jeg svinger innom posten! Har kobla opp en litt mer realistisk test idag med korta og MS6. PSU -> usb kort ->40-50m downlight kabel på trommel -> 8x kort og 6x aktive Aeotec MS6. Da målte jeg spenningsfall på 250-300mV i enden. Alle nodene rapporterte hvert 60 sekund uten problemer. Tror jeg målte en total motstand på sløyfa på 1.5 ohm, så da må det totale strømtrekket ha vært ca 166mA Jeg kobla også inn en MS6 på usb kort rett etter psu, da falt spenningen kun med 1mV. Man skal sette opp ganske mange MS6 før man vil få problemer med spenningen med dette oppsettet, men det er vel uegna for å legge opp et eget nett for lading av telefoner(høy strøm) ? Ikke misforstå testen som at maks antall MS6 er 6 stk. Spenningsfall kommer ann på strøm og motstand i kabel(lengde). Ohms lov gjelder oss alle!
- 55 svar
- 4
Det var min risikovurdering av dette eksempelet ihvertfall. Folk får lage sin egen før man prøver seg på dette
Funker det under 40% hvis du først går til feks 80% og så reduserer`hastigheten? Jeg hadde ikke hatt noe problem med å prøve dette ihvertfall. Det kan jo være greit å følge med litt i starten, og i verste fall så risikerer du en ødelagt dimmer. Den som intet våger intet vinner
Da var deler bestilt! Tar kontakt med dere for adresse/oppgjør når det er klart
- 55 svar
- 3
Ser ikke noe problem med å gjøre det! Det skjer mye rart med spoler(motor) når man kutter strøm av og på. DC vifter blir nå styrt på denne måten, så det går sikkert fint med en slik dimmermodul! Er det noe automatikk som detekterer last-type kan det vel være greit å skru av dette? Ser ikke ut som det er så mye gode erfaringer med den dimmermodulen btw
Det er supert! Men jeg håper endel av dere vil lodde sjøl? Jeg avtaler dette med hver enkelt før jeg sender ut!
Vel. Det kommer vel mer ann på hvor høyt strømtrekket blir. U=R*I gjelder for kabler også. Hvis kabelen er så lang at den er 1ohm og det går en ampere i kabelen vil du miste en volt i enden.
