Riiser
Alt skrevet av Riiser
  1. ? ...Good call. kjøpte på ebay, må se om jeg får kansellert.. Takker!
  2. Jeg bestiller ikke kontakter før 1.mai så bare å si ifra frem til det! Korta har jeg fått alt, men de har jeg endel av så ingen fare for å gå tom med det første ;-)
  3. Bestiller opp nok til fem stk hvis jeg ikke hører noe mer
  4. Ny dørlås er handla inn. Måtte ha noe som ikke ser ut som et romskip da vi pusser opp et gammelt hus! http://www.schlage.com/en/home/products/BE469NXCAMFFF.html
  5. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal organisere dette mest effektivt uten å måtte legge ut for mye penger/sitte igjen med endel komponeneter. Tenker vi ser ann frem til 1. mai hvor mange som melder interesse for kort med rekkeklemme & usb så bestiller jeg da! De som trenger bare kort kan bare si ifra så sender jeg med en gang, de er kommet Har 100stk! Pris er 10,- pr kort 35,- ekstra per kort med rekkeklemme + USB. Går i null med de prisene mest sannsynlig.
  6. Du er ikke alene om å ikke skjønne alle uttrykk Det er vel derfor vi har et forum vi kan diskutere på! Mine personlige meninger under, så andre får bare være uenige! Cat7 er netverskabel ja. Jeg trekker opp kabel fra rom hvor router står (stort sikringsskap med plass til pc og diverse) til et sentralt punkt (hvor tv skal være) som vil gi bedre wifi dekning. Jeg syns wifi funker såpass bra nå at nettverkskabler overalt er unødvendig. Bigbox er har litt bedre plass til å putte dimmermoduler osv inni. når vegger er satt opp osv ser det ut som en vanlig enkel bryter, men har ekstra plass til dill-dall. (jeg setter opp disse hvor jeg skal ha lysbrytere til flere lyspunkter. Hvorfor flere trekkerør er smart kan jeg ikke svare på, det kan evt være lurt å tenkte på fremtidige behov og trekke opp rør/gjøre klart for dette mens du kan. Lettere å trekke opp noen rør til diverse steder nå enn om noen år når alle vegger og tak er på plass! Spredernett for moskus svare på. jeg tenker at det meste av kommunikasjon/data funker greit trådløst nå om dagen, men noen her som har endel mer erfaring enn hva jeg har! EDIT: Hva du kan gjøre selv er vel opp til elektrikeren. Er du heldig kan du kanskje få lov til å trekke opp rør og sette opp bokser selv.
  7. Heisann! Og velkommen! Dette spørsmålet er sånn ca svart på i denne tråden allerede. Har du noe mer konkret så fyr løs
  8. Du har ikke noen fin guide for oppsett her? Er interresert i mer info!
  9. vi ser hvor mange som vil ha det også! hvor mange trenger du?
  10. Finnes det ikke LED alternativer til lysstoffrør nå om dagen? Ikke at jeg vet så mye om dem, men har sett at det finnes!
  11. Da har korta kommet! 10,- pr kort passer bra hvis man vil lodde og kjøpe usb/rekkeklemmer selv Trenger å vite litt mer hvor mange som vil ha med usb/rekkeklemmer før jeg bestiller de! Vil du bare har korta så send meg antall og adresse på PM, så sender jeg jeg bor i østfold og er i Oslo ganse ofte, så kan også møtes!
  12. Det står Dimmer 2 på boksen
  13. Jeg koblet opp en dimmer jeg har hjemme for testing nå. Sx har samme spenning som Live input, så er greit å være litt forsiktig her Det er vel ingen som kan arrestere deg for å fjerne kablelen, men det får være opp til deg
  14. Lekkert at den blir integrert. må lese meg litt mer opp på dette! Hadde vært genialt om det kunne brukes som "wake up blinds" uten altfor mye støy
  15. Hvor gjør man av motorenheten Moskus? Bilder hadde vært supert! Hvor stillegående blir dette egentlig?
  16. Heisann og velkommen! Det er sikkert mange gode tips å få fra andre her, for min del setter jeg opp store bokser for brytere hvor det er god plass til styringsmoduler, de vi setter opp heter bigbox. Jeg trekker også opp kabler til bevegelses-følere og brannvarslere så man slipper å bytte batterier hele tida. Det finnes masse fine trådløse dingser på batteri nå om dagen, så det er greit å unngå de man kan
  17. Oppdater gjerne her etterhvert om det forblir bra eller ikke!
  18. Hvordan vet man om andre generasjon er testet og OK, eller bare ikke testet og kan ha samme feil?
  19. Følger denne, har plan om å bruke den dimmeren med nesten samme downlight. Ser i manualen at man må kjøre en kalibreringsprosedyre etter man har montert bypass? Force the calibration procedure with FIBARO Bypass 2 using RED menu position (see „Operating the device” on page 12) or through setting parameter 13 to 2 (see „Advanced parameters” on page 22). http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.2.pdf Kan det være noe å prøve?
  20. Tja, for min del blir det litt unødvendig komplisert. bruker man en lineær regulator på hvert kort får man jo litt effekt-tap der og må vel ha en kondis på hver side av denne. Jeg velger å trekke opp en egen 12v til røykvarslere (tenker foreløpig popp sine)! Men det er jo bare bra å få laget flere ting hvis det passer for andre!
  21. Bare så det er sagt har jeg kun testa korta med en MS6. Noen enheter(vet ikke hvor mange) krever en viss spenning på D+ og D- for å virke ordentlig. Da må man lodde på motstander på portene på kortet. Lagde kortet for min egen del og tenkte at flere hadde samme "problem". Så tør ikke love noe utover det ? Jeg har bestilt opp endel kort nå! Men tar en stund før det kommer noe. 10,- pr pcb dekker nok akkurat kort, frakt og mva. så blir det fort 35,- ekstra for rekkeklemme og usb kontakt når jeg bruker komponenter fra Elfa. Man får billigere komponenter på ebay hvis man vil prøve seg fram med loddebolten
  22. Vi kan se ann noen dager om det er noen fler som melder seg på! Vet du hvor mange du vil ha eller?
  23. Hvilken spenning er det Sx gir ut på dimmer modulen? Hvis det bare er typ 5v vil det vel ikke være noe problem å fjerne kabelen til S2? Man har vel lov å skru på ting som er lavspent og under en viss effekt? Gitt at man greier å glemme at det er en 230v leder ikke så langt unna da ?
  24. Jeg trodde du fiksa sånt greit selv Moskus ? Kort er bestilt fra https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html Har god erfaring med dem! Bare last opp zip-fila under så skal alt bli riktig! Er det interesse for det kan jeg godt bestille opp endel kort og sende rundt.? pris per pcb er mellom 5-10,- + rekkeklemme og usb port(35,- fra elfa) Finnes billigere alternativ her, men for min del bruker jeg litt ekstra så jeg vet det er av ordentlig kvalitet! MS6 power (2).zip
  25. Bruker for enkelhets skyld downlight kabel. Er vel 1.5mm^2. Regna kjapt over for litt siden, og kom fram til at siden strømmen som går er så lav(kun MS6) så spenningsfallet også minimalt. Skal finne link til psu senere. Kjøpt på elfa den også. 5v,10w beregna for montasje på din skinne. Valgte den siden standby effektforbruk var lavt og god mtbf ☺️ EDIT: Har denne strømforsyninga foreløpig, det er sikkert mange andre gode alternativ men! https://www.elfadistrelec.no/no/switch-mode-stromforsyning-mean-well-mdr-10/p/16976097
