Riiser
Alt skrevet av Riiser
  1. Som nevnt tidligere er jeg igang med oppussing av huset vårt og har planer om å felle inn Aeotec MS6 i de fleste rom. Disse vil jeg ha strøm på konstant for å kunne få data oftere + slippe å bytte batteri på endel enheter! problemet da var å få en usb utgang i taket... Jeg har laget et lite kretskort som kan hjelpe meg selv og andre hvis de driver med det samme! Skjema og kretskort fil for bruk i Eagle ligger under Jeg har satt opp downlightkasser der hvor sensorene skal være, og en kabel som går rundt til alle punkt. kabelen med 5v inn kobles til kortet samt kabelen som går videre til neste punkt. Ganske simpelt, men det gjør jobben 5v power blir montert i sikringsskapet. Noen enheter har jeg skjønt er litt kresne på hvilke spenninger som ligger på D+ & D-, så det er lagt inn muligheter for en spenningsdeling om nødvendig! MS6 funka fint uten heldigvis, så da slapp jeg unna litt lodding! også mulig å sette på en kondensator på korta, men tviler på at det blir nødvendig.. BOM: PCB-rekkeklemme Pitch 5mm/5.08mm 4P Artikkelnr Elfa: 148-41-038 USB 2.0 type A-sokkel 4P Artikkelnr Elfa: 300-65-193 MS6 power.brd MS6 power.sch
  2. Haha, Jeg følger med spent! Her starer jeg pent med lys for å få en waf-baseline som jeg kan jobbe utifra.?
  3. Ja, det er jo en utrolig viktig del av dette ja! Utrolig nok var den ganske høy(ihvertfall på papiret?) når jeg skrev første post, men den kan vel bare bli høyere med brytere.
  4. Legger opp egne rør til dette ja. har lagt opp 16mm overalt til dette forsåvidt, men skal fortsette med 20 der det kan være aktuelt med flere 220v ledninger Godt tips! og så til det store spørsmålet. hva er WAF? ?
  5. Takker for alle tilbakemeldinger! Siden fibaro modulene har egne styrings-innganger til impuls-brytere blir det mindre komplisert å lage boksen for modulene i der hvor brytere vil være naturlig plassert. jeg kommer nok til å gjøre dette selv om målet fortsatt er å ikke bruke de i hverdagen ? Men det er helt klart verdifullt å ha brytere slik at ting virker som et dumt hus(for alle barnevakter som kommer innom). Vi renoverer et gammelt hus, så grunnen til problemstillingen er at jeg antok at jeg var nødt til å bruke en batteridrevet z-wave bryter med fancy design og blinkende LEDs. Downlightkasser med rør til 5v til MS6 er allerede satt opp i endel rom hvor det er klart, og dette skal opp i alle rom. Jeg hater å bytte batterier (ref. nexa huset).
  6. Burde kanskje sett den komme ? Angående styring er det de fibaro modulene som gjelder(nå er vi heelt off-topic, men interresant diskusjon) . Virker som folk har gode erfaringer med de! Har foreløpig kun fundert på hvordan sensor jeg skal bruke, så ikke sett så mye på bryter-modulene enda(har tatt det for gitt at de fibaro modulene fungerer greit), men når man kan koble inn inpulsbryter på de virker det jo lovende! (verken så mye større kostnad, romskip-design eller batteri) Jeg misforsto psv021, trodde han ville koble elko bryteren i serie med modulen. greit poeng som arneolav har også med tanke på uforutsette hendelser, selv om jeg til dels har tatt høyde for dette med plassering av bokser til moduler over dører(logiske punkter for ettermontering av bryter) Da blir det like greit å lage boks til bryter og sette mikromodulene inne i de istedenfor i takhøyde slik som planen. så får jeg håpe de er mest til pynt ? hvor dyp boks trenger jeg for 2x mikromodul til fibaro og en dobbel impulsbryter?(kommer vel ann på bryteren, men uansett)
  7. Det jeg ihvertfall skal gjøre nå er å få satt opp en test hjemme idag for å bli litt kjent med HS og hvilke verdier MS6 sender ut! Tanken er å bruke såpass mye tid på oppsett av sensor-parametere at mobil ikke er nødvendig (i hverdagen). Målet mitt med "smart hus" er å slippe å tenke på lyset, det skal skje av seg selv slik at eg kan fokusere alle mine krefter på feks tannpuss el. Hvis man må dra opp den hele tiden er det jo håpløst. Kjenner til irritasjonen med å dra opp telefon fra "nexa-huset" vi hadde før. Jeg har sett for meg at man har nok av muligheter for å tweake på dette i HS slik at man får dette til å funke. Det er tross alt mange kontorbygg osv som kun blir styrt av sensor idag. litt enklere tilnærming der hvor ting bare skal skrus på og skrus av når det ikke er bevegelse mer +1 time. Kom gjerne med tilbakemeldinger om du får endret på parameterene / HS så dette funker greit Mr Kotelett. I mellomtiden skal jeg handle inn et lite testoppsett.
  8. Men bruker dere kablede brytere eller batteridrevet? Ikke sett så mye på hva som er å velge i av brytere, men får se litt nærmere på det! Brytere hadde vært kjekt det, men når det koster 5-600 pr.stk(eneste pris jeg fant i farta) så blir det et kost/nytte regnestykke. Er det trådløse brytere som er det null problem å sette inn etter behov, men da batteri som jeg hadde håpet å slippe. Ingen som har noen oppløftende ord til en dust som er lei av å trykke på lysbrytere? ?
  9. Det høres positivt ut! endring av paramentere skal gå bra sålenge det er stabilt og man kan finne greie verdier er det knall!
  10. Godt med ærlige tilbakemeldinger! Mulig min visjon var litt optimistisk. Tanken med å droppe bryterne i fordel for sensor er jo å slippe å gå rundt å skru lys av og på i hverdagen. Det kan godt være aktuelt med en bryter/bruke app for spesifikke settinger(forhåpentligvis sjelden) men til hverdagen vil jeg bare at lys skal skru seg på når folk er i rommet/dimme seg ned til et nivå når man forlater det(etter en stund). Hadde nexa til all lysstyring i vårt forrige hus. Det funka helt greit men enveiskommunikasjon funka ikke helt optimalt, men her med brytere de fleste stedene. Hvordan bruker dere isåfall ir-sensor og brytere i kombinasjon i ett rom?
  11. Heisann! Jeg er i gang med oppussing av enebolig og har planer om å gjøre det litt smartere enn det jeg nå bor i. Jeg starter enkelt med styring av lyset, men har kjøpt HS3 så er muligheter for å bygge ut mer senere. Jeg har til nå sett for meg at jeg skal bruke aeotec multisensor 6 siden denne kan kobles på 5v og felles inn i taket, men ser på forumet her at folk har litt problemer med stabilitet uten at det spesifiseres så veldig. Ville dere kjøpt denne igjen eller hadde dere gått for noe annet? Finnes det et alternativ som kan kobles til strøm? Planen er er å droppe veggbrytere i alle rom utenom soverom og kun belage seg på disse, så de bør fungere relativt greit. Tips og innspill mottas med takk!
