stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. stigvi
    Garage
    Du bare MÅ legge esphome inn i Home Assistant. Det er en ganske tilfredstillende følelse å gjøre en endring og deretter bare trykke på upload knappen. Så blir det kompilert, lastet opp og intergrasjonen oppdatert og endringen er klar til bruk i Home Assistant bare sekunder etterpå. FYI: Og det er mulig å skrive C++ kode i yaml
  2. stigvi
    Garage
    Du _trenger_ ikke endebrytere når portåpneren selv håndterer dette. Esphome sin cover "trykker" opp og lar være å "trykke" stopp og da vet den jo i mitt tilfelle at den er helt oppe etter 16 sekund. Men min portåpner kan jo fortsatt styres med sine fjernkontroller så minst en endebryter er kjekt å ha for å se om porten er åpen. Og porten kan også løses fri fra portåpneren med en snor og åpnes uten at portåpner vet om det. Sånn sett er det greit med egen endebryter i tilfelle innbrudd.
  3. stigvi
    Garage
    Jeg har løst det med garasjeport (cover) i esphome. Min portåpner har tre innganger for opp, ned og stopp og det var lett i esphome å lage en tidsbasert "cover". Kom rett inn i Home Assistant som en port der jeg kan sette den i vilkårlig posisjon. Merk esphome sin "has_built_in_endstop: true". Den er vesentlig her og forenkler det hele. Jeg har satt på en Aqara dørsensor som indikerer lukket posisjon, men den bruker jeg kun til å styre varme i garasjen, alarm og rett og slett sjekke at porten er igjen. cover: - platform: time_based name: "Garasjeport" has_built_in_endstop: true open_action: - switch.turn_on: gararasjeport_opp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_opp open_duration: 16s close_action: - switch.turn_on: gararasjeport_ned - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_ned close_duration: 18s stop_action: - switch.turn_on: gararasjeport_stopp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_stopp
  4. Ja, men dette har jeg sett på tidligere versjoner også.
  5. Jeg vet at de som kontrollerer elektriske anlegg er litt opptatt av at det er tette gjennomføringer i bunn av skap. Det er fordi gnister og eventuellt brennende plast ikke skal finne veien ut og inn i veggen. Så det kan du jo alltids unngå, at noe ligger og ulmer i bunn av skapet.
  6. Dette med at eksisterende sensorer skifter navn når en prøver å legge til en ny, har jeg sett selv. Senest i går kveld da jeg skulle legge inn en utendørs Philips Hue bevegelsesensor. Det virket som om den ble lagt til, men det var bare tilsynelatende. Istedenfor ble navn på en bevegelsesensor på et bad endret til "Motion sensor". Helt klart noe bugs i deconz.....
  7. Er disse to valgene krysset av hos deg?
  8. Hvis en går inn i deconz og tar fram diagrammet som viser forbindelsene så er de grønne ved god forbindelse og gule/røde ved dårlig forbindelse. En trenger ikke skanne et annet nett (wifi) for å finne ut om det er slike problemer.
  9. Og dette bidrar vi til selv her på forumet. Når noen ber om en anbefaling på hva en skal velge så er det kun Heatit som blir nevnt, stort sett. Det skaper en form for monopolsituasjon i smarthusmarkedet og det bidrar som kjent ikke til at så mye skjer. Microtemp er kanskje fullt klar over dette og gidder ikke investere når markedet uansett eies av Heatit.
  10. Hos meg er det innebygde og ikke utskiftbare batterier som irriterer hinsides, men jeg unngår produkter som kun er app-styrte også, ja.
  11. Akkurat. De lever i sin egen boble, altså. Det står på websidene at de bruker Microsoft Azure. De kunne lagd et api kundene kunne brukt hvis det var prioritert riktig. Dessverre er "folk flest" fornøyd med en app på telefonen. Vi her på dette forumet som ønsker et dokumentert api er nok neppe mange nok. Men Nobø, som jeg bruker, dokumenterte sin boks og den ble plutselig lett å integrere i Home Assistant. Både gulvvarme og panelovner. Det nytter å mase på dokumentasjon, altså. Men Nobø har ikke IR sensor, de heller.
  12. Tenker du på en termostat eller sentralen? https://www.micromatic.no/produkter/varme--varmestyring/microtemp-termostat/oj1041/ MSD4 er en "alt-i-ett" termostat i Microtemp Sentralstyringssystem. Kommuniserer med Microtemp Sentralstyring
  13. Hva er galt med Microtemp? Lar de seg ikke integrere i smarthus-løsninger? Noe som ikke ville forundre meg i så fall. Det er nok av de som lager løsninger og samtidig prøver så godt de kan å lage det lukket og låst i den tro at det er best for salget av egne produkter.
  14. Jeg sliter litt med å se hensikten. Vil en Heatit i det hele tatt fungere hensiktsmessig vis en skal overstyre den? For jeg vil tro golvet lett kommer opp i 28 grader hvis Heatit skal regulere ut i fra en romtemperaturføler.
  15. Jeg har en svak formening om at han her lager rammer til Ikea sine dimmehjul. Det er i så fall et økonomialternativ.
  16. En utvider ikke måleområdet med å sette et lokk på. Det fører til mindre følsomhet i den mørke enden. Jeg bruker min Philips Hue bevegelsesensor til å styre utelys og planen er å bruke den til å styre solskjerming i tillegg. Kanskje fungerer det helt fint med lokk over sensoren til slik "duo" bruk, også.
  17. Bare for å nevne det. Philips sin har større måleområde
  18. Ser ut som om nodered kan gjøre jobben som web server, men ikke noe jeg tester i og med at jeg ikke bruker node red https://community.home-assistant.io/t/personal-weather-station-data-import-using-node-red/170511
  19. Hvis det skal være interessant så må prisene de har være lave
  20. Det er riktig. Jeg trodde jeg svarte i den andre tråden her der det var oppgitt at det var armatur med pæreholdere.
  21. Til automatisk styring holder det med 1-polet "dings", men du må ha en 2-polet bryter på vegg eller i sikringsskap slik at du kan ta strømmen når du skifter pærer.
  22. Jeg skal ha meg innvendig solskjerming og har lyst på motordrevne. Fast opplegg på strøm er der ikke så for meg er batteridrevne eneste mulighet utenom manuelle med snor. Fra før av har jeg vært å kikket på Luxaflex og de gir en mulighet for enten Li-ion eller AA-batterier. I dag var turen kommet til en forhandler som fører Somfy og her er dialogen med selger i butikk: Meg: Dere har batteridrevne? Hvilken type batteri er det? Selger: Det er oppladbare Kan de byttes ut? Nei, de er en del av motoren OK, hvor lenge varer de før de er ubrukelige? De holder 10-15 år og da er det jo uansett på tide å bytte hele gardinen. (akkurat det svaret fikk meg til å stusse. Skal det ikke vare lenger?) Hva koster det å bytte kun motor da? For å slippe å bytte alt? Ca 3000 kroner Så jeg som skal ha 5 gardiner må ut med 15000 hvert 10. år. Det blir 1500 i året...... Ja, jo.... jeg har ikke tenkt på det sånn. OK, det er ikke noe som passer meg så jeg ser heller hos noen andre. Og så gikk jeg Fastmonterte Li-ion batterier i et slikt produkt??? Hvor har de tankene sine? Og det verste er at de slipper unna med det. Det er vel neppe så mange fler enn meg som spør om pris på å bytte batteri før en kjøper.
  23. Men det kan jo være at de ikke lytter på radioen etter endringer hele tiden. Hvis denne sensoren er som en del zigbee sensorer, så kan det være lurt å trigge den slik at den sender data. Da kan den muligens lytte etter data i noen sekunder før den går i dvalemodus.
  24. Temperaturen kan fort fyke opp i 50 grader, ja.
  25. Problemfri. Den rapporterer temperatur, lysstyrke og batteristatus i tillegg til bevegelse og alle 4 sensorene kom inn i HA uten dikkedarier. Som bevegelsesensor kan en i deconz sette følsomhet og på den mest følsomme innstillingen så virket det som om den detekterte naboen slippe en fis ut døren. Har satt den på den minst følsomme innstillingen i tillegg til å maskere noe av sensoren med tape.
