stigvi
155
Alt skrevet av stigvi
De andre kun i teorien, altså? Hvorfor det? De ser da bra ut og er kjente nok.
Her finnes det mange alternativer. Selv bruker jeg Nobø termostater til varmekabler. Home Assistant er et greit valg. Det er en stor fart på utviklingen og ny funksjonalitet kommer hele tiden. Men det er valgfritt å oppdatere. For varmtvann har jeg lagd min egen sak som kjører Esphome. Men dette er for spesielt interesserte som liker å lodde og programmere.
Jeg har 6 E27 billige pæreholdere og Philips Hue pærer av den typen som en kun kan endre lysstyrke på. Føler det er flombelysning når de er på 100%. Lyset styres med en Philips Hue bevegelsesensor, en Aqara dørkontakt på en sidedør og en Aqara dørkontakt på garasjeport.
Nå sluttet min Mill terrassevarmer å virke igjen. Jeg kjøpte den i fjor høst og etter et par uker røk varmeelementet. Jeg reklamerte og fikk ny og i dag var det null varme i denne. Antar jeg får ny denne gang også, men allikevel spør jeg: Er det noen som kan anbefale en god veggmontert terrassevarmer som allerhelst kan fjernstyres. Den skal stå i en inneglasset hagestue med null trekk eller vind så jeg vurderer en langbølget stråleovn. Hvilke muligheter finnes det for å styre slike ovner? Den jeg har nå har en IR fjernkontroll og jeg har styrt denne fra Home Assistant med min egen IR sender. Jeg har sett at det finnes veggmonterte regulatorer for terrassevarmere, men finner lite informasjon om disse. Noen som vet om slike? Pr. i dag har jeg bare Zigbee og Esphome enheter i huset, men kan vel ty til ZWave hvis en finner et bra produkt.
Velg det du vil slette og trykk på sletteknappen på tastaturet
- 3 svar
Badehette er et godt tips mot å rive ut håret. Jeg slet en gang med et annet produkt og da var løsningen rett og slett å ta ut batteriet en liten stund og prøve på nytt. Pass på at du sletter enheten fra deconz før du prøver å legge de inn.
Når en leser GustavM sitt innlegg om at låsen åpnes kun ved å sette en inngang høy på en plugg inne i låsen så vil jeg tro at modulen som kommer har ganske enkel funksjonalitet. Sannsynligvis bare låse/åpne og null administrasjon av låsen som å sette koder. I så fall er det helt fint for min del, men en får vente og se hva som dukker opp.
Det kan jeg ikke gi deg noen garanti på. Men de har to ganger svart at den kommer. Her er det andre svaret: Hei EasyCodeV2 har en inngang som man kan montere Zigbee modul i, her kommer det i Q2 en Zigbee 3.0 module. Vil tro den kan brukes om systemet ditt støtter Zigbee 3.0 ? Best regards/Mvh Hans EasyAccess AS
Her er info fra produsent og en leverandør: Hei, svar fra leverandør. Dagens Zigbee modul er åpen og støtter HA protokoll, men denne er vi tom for og er ikke aktuell med mindre man har den fra før. Vi utvikler nå en ny Zigbee modul som støtter den nye 3.0 protokoll. Den blir også åpen og bør enkelt kunne kobles til de fleste smarthus leverandører. Den nye modulen håper vi å ha i salg innen 2 mnd. Mvh Jan Hegelstad Lås/Alarm tekniker
De har en zigbee modul til den, men den er vistnok ute av produksjon. Jeg har hatt noe kommunikasjon med de og de skriver at de snart har en ny zigbee 3.0 modul klar for salg i mai/juni. Og de skriver at den er "åpen" og mulig å integrere i 3. parts løsninger. Jo, jeg venter på denne modulen selv og hvis den duger så går jeg nok for denne, jeg også.
https://coop.no/sortiment/obs-bygg/sikkerhet-156c1e99/elektroniske-laser-og-tilbehor-83a58db6/easyaccess-easycode-v2-kodelas-43?variantCode=514078
Da er Home Assistant 107 sluppet og den er "a must" hvis en vil dele opp brukergrensesnittet bedre. En kan sette visninger sin synlighet basert på bruker og en kan legge til visninger i sidemenyen. Så da blir det lett å gjemme unna alle de kule innstillingene, sensorer, grafer osv som ikke nødvendigvis bidrar til en høy WAF. Brukergrensesnittet til daglig bruk kan holdes enkelt og oversiktelig og så kan en gå bananas for visninger som kun gjelder en selv.
Blir det ikke da bare av-på-av-på-av-på ..........?
Sikkerhetsfeil i Firefox og Chrome
stigvi svarte på SveinHa sitt emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Og siden hjemmeautomasjon.no setter Strict-Transport-Security i header så er det rart at Chrome lar en fortsette. Det er noe som frarådes "If the security of the connection cannot be ensured (e.g. the server's TLS certificate is not trusted), the user agent must terminate the connection (RFC 6797 section 8.4, Errors in Secure Transport Establishment) and should not allow the user to access the web application (section 12.1, No User Recourse)." -
Regarding my issue with one of my blinds not pairing anymore, a user on the Dutch Gathering of Tweakers forum provided me with a solution, which worked for me: Put Phoscon in pairing mode Put the FYRTUR / KADRILJ in pairing mode (short press both buttons) Long press both buttons on the FYRTUR / KADRILJ until paired with deCONZ According to my knowledge and the manual this should only trigger a factory reset, but appearently this also does something else... At least it worked for me and I can again control my blinds now from deCONZ / Phoscon / Home Assistant. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121
Begge knapper og la de inn som lys. Dette var i versjon 73 så jeg har manuellt satt opp rapportering av batteristatus og posisjon. Nå fungerer de veldig bra, men ikke perfekt. Innimellom stopper de opp halvveis når de skal helt opp. Men det er foreløbig et lite problem. Så for meg var det veldig lett å få de inn i deconz, men litt ekstra for å få inn batteri og posisjon. PS. Husker ikke om det var kort eller langt trykk
Jeg la de inn i deconz etter at de var montert og ca 10 meter fra usb pinne.
Trykk på den med mus og trykk DEL på tastatur
Ok. Enig i det. Jeg har et varmeelement på 1700W i mitt aggregat som når det står på 100% gir en lufttemperatur til rom på 35 grader. En må altså høyt opp i temperatur for selv ganske moderat effekt. I tillegg legger det seg varme luft oppunder taket som ikke bidrar mye til komforten. Men jeg bruker disse 1700W innimellom allikevel. Panelovnene i huset er på tilsammen 3300W så disse ekstra 1700 bidrar en god bit når jeg vil ha temperaturen fort opp fra 17 til 20-21 grader.
Hva legger du i "effektivt" her?
Og da har du også luker i tak og vegger for å få tilgang til aktuatorene?
Ja, men motstanden skal måles ved 20 grader. Sannsynligvis finner du noe hvis du søker her og der også
Jeg styrer varme og viftehastighet på mitt anlegg ut i fra feriestatus, hjemmestatus, innstilt temperatur på varme i hus, co2 nivå osv. Som vanlig synes jeg at det å definere logikk som skal styre dette er alt for lite fleksibelt i forhold til endringer at jeg har gjort det samme som for mye annet, nemlig lagd noen bayesiske sensorer som gjør jobben. Og så er det noen appdaemon kode for å sette anlegget i forskjellige tilstander. Alt for Home Assistant. Jeg har limt inn min konfigurasjon nedenfor og satser på at den er selvforklarende nok til i det minste å gi noen tips. - platform: bayesian name: 'Ventilasjon varme' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - entity_id: input_boolean.travel_enabled prob_given_true: 0.001 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: binary_sensor.noen_er_hjemme prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: input_boolean.sleeptime prob_given_true: 0.32 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: binary_sensor.preheat_day prob_given_true: 0.66 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: binary_sensor.heatlimit_morning prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: input_boolean.soonhome prob_given_true: 0.66 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: timer.ventilation_boost prob_given_true: 0.91 platform: 'state' to_state: 'active' - prob_given_true: 0.66 platform: 'template' value_template: >- {{ states('binary_sensor.preheat_night') == 'on' and states('input_boolean.home_office') == 'on' }} - platform: bayesian name: 'Ventilasjon luft' prior: 0.15 probability_threshold: 0.25 observations: - entity_id: input_boolean.travel_enabled prob_given_true: 0.001 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: binary_sensor.noen_er_hjemme prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: sensor.stue_co2_value platform: 'numeric_state' prob_given_true: 0.75 above: 1000 - entity_id: sensor.stue_co2_value platform: 'numeric_state' prob_given_true: 0.75 above: 1500 - entity_id: timer.ventilation_boost prob_given_true: 0.86 platform: 'state' to_state: 'active' class VentilationAir(hass.Hass): def initialize(self): self.listen_state(self.new_state, self.args["input"], duration = self.args["delay"]) def new_state(self, entity, attribute, old, new, kwargs): if float(new) < 25.0: self.turn_on("switch.heru_away_mode") self.turn_off("switch.heru_boost_mode") self.log('Ventilasjon luft settes til borte') elif float(new) >= 25.0 and float(new) < 50.0: self.turn_off("switch.heru_away_mode") self.turn_off("switch.heru_boost_mode") self.log('Ventilasjon luft settes til normal') elif float(new) >= 50.0 and float(new) < 75.0: self.turn_off("switch.heru_away_mode") self.turn_on("switch.heru_boost_mode") self.turn_off("switch.heru_boost_speed") self.log('Ventilasjon luft settes til boost 1') else: self.turn_off("switch.heru_away_mode") self.turn_on("switch.heru_boost_mode") self.turn_on("switch.heru_boost_speed") self.log('Ventilasjon luft settes til boost 2') class VentilationHeat(hass.Hass): def initialize(self): self.listen_state(self.new_state, self.args["input"], duration = self.args["delay"]) self.listen_state(self.boost, "binary_sensor.preheat_day", new = "on", old = "off") def new_state(self, entity, attribute, old, new, kwargs): if float(new) < 10.0: self.call_service("mqtt/publish", payload = "15", topic = "ventilasjon/sensor/temperature_setpoint/set") self.turn_off("switch.heru_electric_heater_connected") self.log('Ventilasjon varme settes til borte') elif float(new) >= 10.0 and float(new) < 50.0: t = int(self.get_state(self.args["setpoint"], attribute="target_temp_low")) - 2 self.call_service("mqtt/publish", payload = t, topic = "ventilasjon/sensor/temperature_setpoint/set") self.turn_on("switch.heru_electric_heater_connected") self.log('Ventilasjon varme settes til eco') elif float(new) >= 50.0 and float(new) < 90.0: t = int(self.get_state(self.args["setpoint"], attribute="target_temp_high")) - 2 self.call_service("mqtt/publish", payload = t, topic = "ventilasjon/sensor/temperature_setpoint/set") self.turn_on("switch.heru_electric_heater_connected") self.log('Ventilasjon varme settes til normal') else: self.call_service("mqtt/publish", payload = "30", topic = "ventilasjon/sensor/temperature_setpoint/set") self.turn_on("switch.heru_electric_heater_connected") self.log('Ventilasjon varme settes til boost') def boost(self, entity, attribute, old, new, kwargs): if float(self.get_state("sensor.stue_temperature")) < float(self.get_state(self.args["setpoint"], attribute="target_temp_low")) - 0.2: self.call_service("timer/start", entity_id = "timer.ventilation_boost", duration = "3:00:00")
- 363 svar
