stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Tenkte det samme. F. eks IKEA sin av/på bryter til 79 kroner https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-tradlos-dimmer-hvit-70408595/ Edit: Hvis Vera støtter zigbee, da.......
  2. Jeg bruker 3 forskjellige deteksjoner: 1. Noe hjemme detekterer telefonene 2. Telefonen selv (HA appen) sender info om wifi og posisjon 3. Aktivitet i huset som ikke er relatert telefon På punkt 1 skanner jeg etter telefonenes bluetooth når ytterdøren åpnes. Først når døren åpnes i tilfelle jeg er på vei inn og etter 10 minutt i tilfelle jeg er på vei ut. Og så sender ruter beskjed når telefon er tilkoblet WiFi På punkt 2 så bruker jeg Home Assistant appen sin funksjon for å sende posisjon og appen sin sensor som forteller hvilket wifi nett den er tilkoblet På punkt 3 så bruker jeg: - co2 nivå i huset - arbeidstid eller sovetid til å sette sannsynligheter - viktigst er en nedtelling basert på aktivitet. Jeg har en dørsensor på ytterdør og en bevegelsesensor i gang ved denne døren. Bevegelse sensor setter nedtelling til 8 timer og dør setter nedtelling til 10 minutt. Er jeg på vei inn så settes først nedtellingen til 10m og deretter til 8 timer. På vei ut blir det motsatt. Her må en spe på med sensorer som detekterer andre i huset innenfor 10 minutter hvis noen er på vei ut.
  3. Det virker normalt i så fall. Meg bekjent er alle brytere slik som dette. Ved trykk på bryter skal du få et deconz event i HA
  4. Hva med å forbedre hjemmedeteksjonen? Min fungerer 100%. Den er dønn nøyaktig hele tiden så det burde være mulig for deg også. Og her er det mye hjelp å få Til det du egentlig spør om så kjenner jeg ikke til den.......
  5. Det er riktig, men hvorfor er alt annet enn mobil farlig? Det er der jeg ikke henger med lenger. Og hun her er heller ikke første jeg hører om som synes at 2,4GHz fra Wi-Fi er skummelt, mens 2,1GHz fra mobilen er greit.
  6. https://www.finn.no/realestate/wanted/ad.html?finnkode=170794812 Godt denne personen ikke kommer på besøk hos meg som har både zigbee, wifi og ikke minst en slik farlig strømmåler. Men det som virkelig forundrer meg er at slike personer fortsatt ser på mobiltelefoner som ok å bruke. Ref. "Vennligst ta kontakt via SMS da jeg ikke er på nett."
  7. - content: >- {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower and 'voltage' not in state.name | lower and state.state | int <= 40 %} {% if state.state | int < 20 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 20 %}**{% endif %} {%- endif -%} {% endfor %} type: markdown Merk at denne lister opp kun de sensorene som har battery i navnet og har en batteristatus som er mindre enn 40%. Endre på dette etter eget behov.
  8. Hvilken versjon av Home Assistant bruker du? Dette som du spør om kom i en versjon i vinter.
  9. Mitt eksempel er slik at det viser de sensorene som har ordet battery i navnet.
  10. ikke service_data: men kun data: ......... Eller dette action: entity_id: all service: lock.lock
  11. Om disse passer inn i Elko rammer?
  12. Clas Ohlson har en dobbelsidig tape som er ekstrem klebrig. Den er på grensen til for god for det blir sannsynligvis vanskelig å få den av hvis det blir aktuelt. Jeg tror det var denne jeg brukte, men er i tvil: https://www.clasohlson.com/no/Tesa-monteringsteip/p/41-5004
  13. Årevis på mine zigbee enheter Dette fant jeg på wikipedia ..... individual devices must have a battery life of at least two years to pass ZigBee certification. Og bare for å nevne det: Ikke alle zigbee enheter har batteri engang. Noen zigbee brytere klarer seg med bevegelsesenergien de drar nytte av når noen trykker inn en knapp.
  14. Jeg bruker ikke wifi på den, men kabel så en kan vel si det er en form for løsning. Men ser mange kobler en USB ledning mellom for å få litt avstand mellom zigbee og wifi radioene. Mulig det hjelper hos deg. Og så er det viktig å velge forskjellig kanal. Bruker du kanal 11 på wifi så er det ikke lurt å velge kanal 11 på zigbee
  15. Nei, det er ikke så ille. Jo, den innebygde zigbee i Home Assistant (ZHA) støtter conbee, blant annet
  16. Hvis du mener at du ikke bruker mye varmtvann så burde du kanskje sjekket om det er en lekkasje et sted. Litt drypping i blandeventilen gjør lett isolasjonen på tanken våt og da kan du glemme et normalt varmetap på ca 1,5kWh i døgnet.
  17. Nå er vi bare to hos oss, men vi er på ca 3kWh i døgnet til varmt vann.
  18. Denne tok jeg ikke. Batteridrevne sensorer er selvfølgelig en aktiv del av nettet. Noe annet gir ikke mening. Philips Hue sin bevegelsesensor har også temperatursensor og denne sender temperatur med 5-10 minutts mellomrom i 2-3 år før den trenger nytt batteri. Med tanke på alt annnet som krever vedlikehold er batteriskift på en slik sensor null stress. Hvertfall med tanke på at den har magnet på baksiden og det var bare "å slippe" den på garasjeporten sitt takfeste. En skal bytte bra mange batterier før en tar igjen jobben med å montere boks, rør og ledninger ?
  19. Ja. Og dette for bare å liste opp de som har sunket under 70% istedenfor å liste opp all. Mulighetene er mange ? {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower %} {%- if state.state | int < 70 %} {% if state.state | int < 27 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 27 %}**{% endif %} {%- endif -%} {%- endif -%} {% endfor %} Edit: Her er test på < 70% med i den første testen istedenfor en ekstra nedenfor og så har jeg tatt med en test på "not in" så med fiLLLip sitt tips er vel det meste dekket {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower and 'voltage' not in state.name | lower and state.state | int < 70 %} {% if state.state | int < 27 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 27 %}**{% endif %} {%- endif -%} {% endfor %}
  20. Rullegardiner er noe annet, ja. Jeg kunne godt tenkt meg trekkerør til vinduskarmene. Er forsåvidt enig i at ledning er kjekt å ha og batteri er uønsket. Men så var det det der med full fleksibilitet av plasseringen på sensorer. Jeg flyttet nettopp en pir sensor 10cm for den fikk med seg for mye gjennom en døråpning.
  21. Og når jeg kikker på mine batterier så rapporterer PIR sensorer fortsatt 99-100% etter et år. Stort sett har ingen sunket mer enn 5% på et år, bortsett fra den som havnet på -20 grader i fryseren. Den gikk umiddelbart ned til 48% ?
  22. Har full kontroll
  23. Bare et lite tips til de som har mange batteridrevne sensorer og bruker Home Assistant Putt dette {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower %} {% if state.state | int < 30 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 30 %}**{% endif %} {%- endif -%} {% endfor %} inn i en markdown panel og du får en liste ala dette i Lovelace. Merk at alle under 30% blir merket med fet skrift. 85 %, Bod Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ2 Battery Level, 08:10/03.03 48 %, AQ3 Battery Level, 08:10/03.03 75 %, AQ4 Battery Level, 08:23/03.03 81 %, AQ5 Battery Level, 08:10/03.03 91 %, AQ6 Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ7 Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ8 Battery Level, 09:26/03.03 91 %, AQ9 Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 99 %, Motion Sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Boddor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang U. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasje bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasje sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Garasjedor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasjeport Battery Level, 08:10/03.03 60 %, Garasjeport bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gjesterom U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Hagestue Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Hagestue sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Hoveddor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Hoveddor U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Kjoekken bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Kontor bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Ringeklokke Battery Level, 08:10/03.03 96 %, Rullegardin hagestue a battery level, 08:10/03.03 99 %, Rullegardin hagestue b battery level, 08:37/03.03 100 %, Rullegardin hagestue c battery level, 08:10/03.03 57 %, SM-G930F Battery Level, 10:28/03.03 74 %, SM-G955F Battery Level, 10:20/03.03 100 %, Soverom 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Soverom U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Stue bryter Battery Level, 08:10/03.03 87 %, TRADFRI open/close remote Battery Level, 08:10/03.03 100 %, TV Stue bryter Battery Level, 08:10/03.03 100.0 %, UPS Battery, 08:10/03.03 27.1 V, UPS Battery Voltage, 08:10/03.03 100 %, Ute 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor bad 1. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor bad U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor kjokkenbenk Battery Level, 08:10/03.03 95 %, Vannsensor ute 1. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor ute 2. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor ute U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vaskerom bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vaskerom sensor Battery Level, 08:10/03.03
  24. Og liker ledninger ? Jeg ble bare litt nysgjerrig ? En rask opptelling ga meg 47 batteridrevne sensorer hos meg. Jeg tenker med gru hvordan det skulle blitt med ledning til alle.
  25. Dette er vel lite gunstig i en vegg eller i tak, men greit nok.
