stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Mitt eksempel er slik at det viser de sensorene som har ordet battery i navnet.
  2. ikke service_data: men kun data: ......... Eller dette action: entity_id: all service: lock.lock
  3. Om disse passer inn i Elko rammer?
  4. Clas Ohlson har en dobbelsidig tape som er ekstrem klebrig. Den er på grensen til for god for det blir sannsynligvis vanskelig å få den av hvis det blir aktuelt. Jeg tror det var denne jeg brukte, men er i tvil: https://www.clasohlson.com/no/Tesa-monteringsteip/p/41-5004
  5. Årevis på mine zigbee enheter Dette fant jeg på wikipedia ..... individual devices must have a battery life of at least two years to pass ZigBee certification. Og bare for å nevne det: Ikke alle zigbee enheter har batteri engang. Noen zigbee brytere klarer seg med bevegelsesenergien de drar nytte av når noen trykker inn en knapp.
  6. Jeg bruker ikke wifi på den, men kabel så en kan vel si det er en form for løsning. Men ser mange kobler en USB ledning mellom for å få litt avstand mellom zigbee og wifi radioene. Mulig det hjelper hos deg. Og så er det viktig å velge forskjellig kanal. Bruker du kanal 11 på wifi så er det ikke lurt å velge kanal 11 på zigbee
  7. Nei, det er ikke så ille. Jo, den innebygde zigbee i Home Assistant (ZHA) støtter conbee, blant annet
  8. Hvis du mener at du ikke bruker mye varmtvann så burde du kanskje sjekket om det er en lekkasje et sted. Litt drypping i blandeventilen gjør lett isolasjonen på tanken våt og da kan du glemme et normalt varmetap på ca 1,5kWh i døgnet.
  9. Nå er vi bare to hos oss, men vi er på ca 3kWh i døgnet til varmt vann.
  10. Denne tok jeg ikke. Batteridrevne sensorer er selvfølgelig en aktiv del av nettet. Noe annet gir ikke mening. Philips Hue sin bevegelsesensor har også temperatursensor og denne sender temperatur med 5-10 minutts mellomrom i 2-3 år før den trenger nytt batteri. Med tanke på alt annnet som krever vedlikehold er batteriskift på en slik sensor null stress. Hvertfall med tanke på at den har magnet på baksiden og det var bare "å slippe" den på garasjeporten sitt takfeste. En skal bytte bra mange batterier før en tar igjen jobben med å montere boks, rør og ledninger ?
  11. Ja. Og dette for bare å liste opp de som har sunket under 70% istedenfor å liste opp all. Mulighetene er mange ? {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower %} {%- if state.state | int < 70 %} {% if state.state | int < 27 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 27 %}**{% endif %} {%- endif -%} {%- endif -%} {% endfor %} Edit: Her er test på < 70% med i den første testen istedenfor en ekstra nedenfor og så har jeg tatt med en test på "not in" så med fiLLLip sitt tips er vel det meste dekket {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower and 'voltage' not in state.name | lower and state.state | int < 70 %} {% if state.state | int < 27 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 27 %}**{% endif %} {%- endif -%} {% endfor %}
  12. Rullegardiner er noe annet, ja. Jeg kunne godt tenkt meg trekkerør til vinduskarmene. Er forsåvidt enig i at ledning er kjekt å ha og batteri er uønsket. Men så var det det der med full fleksibilitet av plasseringen på sensorer. Jeg flyttet nettopp en pir sensor 10cm for den fikk med seg for mye gjennom en døråpning.
  13. Og når jeg kikker på mine batterier så rapporterer PIR sensorer fortsatt 99-100% etter et år. Stort sett har ingen sunket mer enn 5% på et år, bortsett fra den som havnet på -20 grader i fryseren. Den gikk umiddelbart ned til 48% ?
  14. Har full kontroll
  15. Bare et lite tips til de som har mange batteridrevne sensorer og bruker Home Assistant Putt dette {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower %} {% if state.state | int < 30 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 30 %}**{% endif %} {%- endif -%} {% endfor %} inn i en markdown panel og du får en liste ala dette i Lovelace. Merk at alle under 30% blir merket med fet skrift. 85 %, Bod Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ2 Battery Level, 08:10/03.03 48 %, AQ3 Battery Level, 08:10/03.03 75 %, AQ4 Battery Level, 08:23/03.03 81 %, AQ5 Battery Level, 08:10/03.03 91 %, AQ6 Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ7 Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ8 Battery Level, 09:26/03.03 91 %, AQ9 Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 99 %, Motion Sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Boddor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang U. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasje bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasje sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Garasjedor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasjeport Battery Level, 08:10/03.03 60 %, Garasjeport bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gjesterom U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Hagestue Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Hagestue sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Hoveddor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Hoveddor U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Kjoekken bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Kontor bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Ringeklokke Battery Level, 08:10/03.03 96 %, Rullegardin hagestue a battery level, 08:10/03.03 99 %, Rullegardin hagestue b battery level, 08:37/03.03 100 %, Rullegardin hagestue c battery level, 08:10/03.03 57 %, SM-G930F Battery Level, 10:28/03.03 74 %, SM-G955F Battery Level, 10:20/03.03 100 %, Soverom 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Soverom U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Stue bryter Battery Level, 08:10/03.03 87 %, TRADFRI open/close remote Battery Level, 08:10/03.03 100 %, TV Stue bryter Battery Level, 08:10/03.03 100.0 %, UPS Battery, 08:10/03.03 27.1 V, UPS Battery Voltage, 08:10/03.03 100 %, Ute 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor bad 1. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor bad U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor kjokkenbenk Battery Level, 08:10/03.03 95 %, Vannsensor ute 1. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor ute 2. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor ute U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vaskerom bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vaskerom sensor Battery Level, 08:10/03.03
  16. Og liker ledninger ? Jeg ble bare litt nysgjerrig ? En rask opptelling ga meg 47 batteridrevne sensorer hos meg. Jeg tenker med gru hvordan det skulle blitt med ledning til alle.
  17. Dette er vel lite gunstig i en vegg eller i tak, men greit nok.
  18. 50 bevegelsesensorer???
  19. Når slike holder et par år på batteri og gir full fleksibilitet på plassering, hvorfor styre med fast opplegg? Jeg bare lurer. Aqara sin er så liten at den kan stå oppå listen til et vindu eller dør. Men minibatteriet til akkurat den modellen varer vel mer 1 enn 2-3 år..... Admin note: Merk at denne diskusjonen ble splittet ut herfra:
  20. Jeg ville tatt av strømmen på ikea pæren og tatt ut batteriene på gardinene slik at disse ikke ser repeateren før den er nullstilt. Min erfaring er at ikea sine pærer og enheter kobler seg sammen i tide og utide. Jeg mistenker det er noe "smart" plug & play ikea har lagt inn i enhetene når de ikke er tilknyttet en ikea hub. Og her teller altså ikke deconz som en hub.........
  21. Nei Nullstill den og legg den til som en hvilken som helst zigbee enhet
  22. Sammen med rullegardinen fikk du med en repeater. Den går det jo å inkludere i nettet på en strategisk lur plass
  23. Tja. Nå er ikea sine rullegardiner heller mangelfullt implementert i deconz. Meningen er vistnok at en del skal settes opp automatisk når du legger til enheter, men for disse rullegardinene er det noe som må gjøres manuelt. Her står det mer: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121 Spesielt punkt 4 her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121#issuecomment-593098111
  24. Enig med Kropling. Vær skeptisk til hva det måtte være av billig utstyr mellom VVB og stikkontakt.
  25. Og for de som lurer - jeg endret fordi jeg ville gjøre komponenten kompatibel med alle de forskjellige termostatene en får til Lovelace i Home Assistant. Komponenten brukte egne definisjoner på presets som disse termostatene som en kan legge inn i brukergrensesnittet ikke forstod så mye av.
