stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det er forskjellige løsninger. Jeg fikk med en drøss Philips Hue Dimmer og noe måtte jeg bruke de til. For det meste er det automatikk på lyset med bevegelse og dørsensorer, men Hue Dimmerene er festet rundt om kring der det er mest behov for å justere på lys. Som f. eks ved speil på bad, ved kjøkkenbenk, under bordplate i stue, på nattbordet, ved sofaen og godstolen osv. Men egentlig ikke så ofte jeg trykker på de når bevegelsesensorer gjør jobben. Noen steder har jeg planer om å bytte ut Elko vippebryter med en zigbee "bryter", men ikke kommet så langt. Alle disse Hue Dimmerene er også "riktig" satt opp i LightLink så i flere rom er de der bare som en reserveløsning i tilfelle Home Assistant boksen er ute av drift.
  2. Jeg trenger ikke bekreftelse på noe. Ser at vi snakker om forskjellige fibaro dimmere så da er 800 for høy pris. Hva som ikke er spesielt pent med en pære som dette, https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-led-paere-gu10-400-lumen-kan-dimmes-tradlost-varmhvit-60420041/ , vet jeg ikke all den tid den skal monteres i en armatur. Men som nevnt lenger oppe, GU10 passer heller nødvendigvis ikke. Det var et eksempel på at smarte pærer og armaturer er en billig inngang til styrbart lys. I tillegg er det mer fleksibelt.
  3. Fibaro dimmer koster ca 800,- En Ikea GU10 smartpære 1/10 av dette
  4. Og det gjør det ikke med smartpærer? Hvis du har den oppfatningen så er du ikke helt oppdatert på teknologien
  5. Jada, jeg er helt med på det du skriver og er veldig i tvil selv hva som er best for meg.
  6. PS. Merk at jeg skrev smartpærer OG armaturer. Det er masse forskjellig lysutstyr der ute som ikke er avhengig av at du plasserer en dings i veggen for å styre lysstyrken.
  7. Det er selvfølgelig helt avhengig av hva slags belysning du skal ha om det passer bedre med det ene eller det andre. Og det er du som er best til å avgjøre den saken. Selv mener jeg smarte pærer er veien å gå. Det er fleksibelt ovenfor endringer i fremtiden og det er forholdsvis rimelig. En kan skaffe seg mellom 10 og 20 GU10 smartpærer til prisen av en enkel Fibaro dimmer avhengig av timepris på montering. Men skal du ha noe i taket som ikke passer GU10 så blir dette irrelevant
  8. En smule gammeldags i forhold til smarte pærer og armaturer som gir mer funksjonalitet til en rimeligere penge ........ Dessuten er det vanlig med lyspunkt som kobles til stikkontakt med lampeledning og dimmer på stikkontakt er så som så.
  9. Sant nok. Men HA, deconz osv kjører allerede i en docker under hass os så det er jo gode muligheter å tilbakestille allerede i HA
  10. og det finnes smartpærer med GU10 sokkel så mulighetene er mange. I mitt hus er alt av belysning stort sett Philips Hue med noen Ikea pærer som er unntaket. Der det ikke er viktig å endre fargetemperatur er det satt i billigste pære og ellers er det stort sett av typen en kan endre fargetemperatur. Men har også de en kan endre hele fargespekteret på. På Home Assistant bruker jeg en komponent som endrer fargetemperatur ut i fra tid på døgnet (circadian lighting). Slikt blir vanskelig å få til uten smartpærer.
  11. Anbefaler å glemme wifi og heller satse på zigbee eller zwave. Philips, Osram og IKEA bruker zigbee og er kompatible med hverandre og i tillegg til lys har de også brytere med zigbee
  12. Til arduino finnes det mange små releer du kan bruke. Koble til en slik og slå av og på strømmen til en større kontaktor med 240V spole. https://www.elektroimportoren.no/kontaktor-nc1-1810-3pol-meldekontakt-230v/4101301/Product.html?Path=001041167&Event=pathlist I tillegg bør en vel kanskje koble en "snubber" parallelt med kontaktorens spole, https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber Jeg har brukt varistorer som er lagd for formålet til dette.
  13. Takk for tips. Det enkle er ofte det beste. Det var ikke plass bak min ringeklokke, men jeg fisket fram en reed-kontakt fra skuffen og koblet den i parallell med dørkontakten sin reed-kontakt.
  14. Hvilken er det?
  15. Interessant. Har du noe mer info om slike folier?
  16. Og så er det slik at mange anbefaler det systemet de bruker selv. Det er en naturlig ting å gjøre og jeg også er flink til det. Men nå skal jeg gjøre motsatt. Jeg anbefaler IKKE Home Assistant hvis du spør og du vil ha noe som bare virker uten dill og dall. Hvis en derimot liker å fikle i det uendelige og ende opp med å spørre for noe så enkelt som å slå på lys ut i fra et valg i en innboks, så er Home Assistant sikkert topp ? https://www.dinside.no/bolig/slik-kommer-du-i-gang-med-smartthings/72073968 Er heller ingen anbefaling, men det er lesestoff for å gi inspirasjon til hva som finnes der ute.
  17. Ikke gå i fellen av å velge system basert på hva flest andre velger. Hvis mange nok har den fremgangsmåten så er det opplagt at det kommer feil ut. Velg et system basert på dine egne kriterier. De forskjellige systemene har positive og negative egenskaper og brukervennlighet skorter det på hos mange av de (uten at jeg mener noe om Homeseer. Kjenner ikke til det systemet)
  18. Min gjorde det - ble levert med blått støpsel. En standard hjemmebereder fra OSO Men mulig det var leverandør til Block Watne som monterte støpselet og ikke OSO
  19. Et lurt tiltak. Og så er det også dumt å bruke elektrisitet på å varme opp stue fra klokken 1300 for at det skal være varmt til vi er hjemme fra jobb når solen gjør jobben helt alene fra klokken 1500 til 1600. Jeg vurderer noe av det samme som du gjør, men heller bruke værmeldingen. Er det skyfritt, da kan en droppe forvarmingen.
  20. Bare for å kverulere - jo, det er lov å bruke støpsel. Det er typen støpsel det er begrensing på. Disse blå industrikontaktene kan brukes
  21. Da misforstod jeg. Ja, der har en også en kobling mellom reg nr og understell. Satser på at Moskus leser dette før han åler seg inn under bilen.
  22. Som json eller yaml?
  23. Står i vognkortet, men det vet du vel ..........
  24. https://hotell.difi.no/?dataset=vegvesen/utek Gjør et søk og trykk på yaml https://hotell.difi.no/api/yaml/vegvesen/utek?understellsnr=WFOBXXGBBBJL71246 https://hotell.difi.no/api/json/vegvesen/utek?understellsnr=WFOBXXGBBBJL71246
  25. I posten rett ovenfor. Nei, en direktelink viser bilens understellsnummer og er skeptisk til å publisere det på nett
