stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Tja. Nå er ikea sine rullegardiner heller mangelfullt implementert i deconz. Meningen er vistnok at en del skal settes opp automatisk når du legger til enheter, men for disse rullegardinene er det noe som må gjøres manuelt. Her står det mer: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121 Spesielt punkt 4 her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121#issuecomment-593098111
  2. Enig med Kropling. Vær skeptisk til hva det måtte være av billig utstyr mellom VVB og stikkontakt.
  3. Og for de som lurer - jeg endret fordi jeg ville gjøre komponenten kompatibel med alle de forskjellige termostatene en får til Lovelace i Home Assistant. Komponenten brukte egne definisjoner på presets som disse termostatene som en kan legge inn i brukergrensesnittet ikke forstod så mye av.
  4. For meg har denne komponenten fungert glimrende siden den ble tatt i bruk i fjor høst. Det som gjenstår, synes jeg, er å få den med som standard i Home Assistant. Noen som vet hvor mye jobb det er med det? Eller er det uinteressant?
  5. Jeg tipper de er altfor låst til et gammelt syn på at det skal henge sammen med fakturaperioder. Effekttariff hadde vært en del mindre håpløst hvis perioden var et døgn. Jeg klarer ikke med beste vilje å se at en periode på 1 måned skal være lurt annet for at det er lettere for netteier å administrere. Det er egentlig bare en ting å gjøre, nemlig å starte et folkeopprør mot effekttariffhysteriet
  6. Kommentaren min la opp til å misforstås. Det jeg mente var at det er mange variabler forbundet med å regne ut hva som lønner seg i forhold til oppvarming og effekttariff.
  7. Det er så mange variabler her at det stort sett er bare å glemme det. Hvis du er ekstremt flink og klarer å holde deg på snittet, men en liten forglemmelse gjør at maks effekt den perioden blir på 9kW. Hvorfor skal en da gidde å prøve å holde seg under 3kW (bare for å bruke ditt tall som eksempel) i resten av perioden? Og når det er så lett å "tabbe seg ut", hvor mange gidder å styre? Effekttariff blir mer og mer galemattias dess mer jeg tenker på det........
  8. Det gjør det. Men effekttariff basert på høgste timesforbruk i løpet av en måned vil være så komplisert å følge med på og regne ut gevinst av at jeg ser med gru på det. Hvordan skal en optimalisere på økonomi ut i fra strømpris, energisparing (som ofte differensierer forbruket) og maks forbruk i løpet av en time? Faren er at folk blir så opptatt av å unngå topper at de lar alt av varme stå på det jevne døgnet gjennom. I hvertfall hvis VG finner ut at det er lurt og lager en artikkel på det.
  9. Det kan de, men da er vi utenfor det jeg mener er fornutig kort tid. Jeg for min egen del vil ha det varmt når jeg kommer hjem. Ikke først når det er tid for å legge seg.
  10. Og skal en jevne ut mest mulig så må en droppe nattsenking. For det blir jo svært vanskelig å få opp temperaturen igjen på en noenlunde fornuftig kort tid uten å sette nye månedlige rekorder. Kanskje det er det de vil? Nattsenking og andre sparetiltak er jo malurt i begeret for de som lever av å selge strøm
  11. Det er mye kjekkere når kjøleskapet snakker til deg - som f.eks. "du, er det nå lurt å ta den sjokoladen nå?"
  12. @daniel.h.iversen Ser du jobber med maskinlæring og da tar jeg det som en selvfølge at det i nær fremtid blir mulig å beskrive huset mitt i Tibber appen mer detaljert enn kun boligareal. Så får jeg via tibber komponenten i Home Assistant "tips" om når det er lurt å slå av (og på) bereder og golvvarme.
  13. Ja, dette budskapet når nok fram: "Da kan du lade elbilen sikkert og billigere – mens du sover."
  14. En kWh-pris på nettleien som varierte gjennom døgnet ville sannsynligvis vært virkningsfullt nok og veldig mye lettere å forholde seg til for folk flest. De aller fleste i Norge tipper jeg har null kontroll på hva som er "verste time" og hvordan det ligger an. For å være litt stygg så tror jeg ikke folk flest skjønner bæret om det så skulle bli presentert på et sølvfat.
  15. Dette var interessant lesning. Er altså hundrelapper å spare hver måned på å unngå toppene. Jeg setter på alt av varme i to timer før arbeidstid slutt og da er forbruket 11-12kW. Må helt klart pønske ut noe nytt før min nettleverandør begynner med noe slikt.
  16. Nå var det et spørsmål om de var i salg i Norge og ikke om hvem som monterer det. Det er nå slik at det er tillatt å importere selv. Det er ikke slik at det _må_ være en norsk forhandler på et produkt for at det skal være tillatt å bruke. Når det er sagt så kjenner jeg ikke til om akkurat dette produktet har de rette godkjenningene. Når det gjelder montering så mener jeg at det bør gjøres lovlig, men det er ikke min jobb å avgjøre. Jeg kjenner ikke bakgrunnen til de som spør og dette må hver enkelt vurdere på egen hånd. Ut i fra spørsmålet og at trådstarter var veldig konkret på hva en var ute etter så antok jeg at dette med montering ikke var helt ukjent.
  17. Ingen anelse, men trådstarter nevnte ikke det som et krav, heller
  18. Xiaomi har også noe https://www.aqara.com/en/smart_light_switch_no_neutral.html
  19. Kjøling vil jo fjerne vann fra luften også (hvis du kjøler til under doggpunkt ......)
  20. Når du vet temperatur inne og ute så kan du regne ut hvilken relativ fuktighet uteluften får når den kommer inn og å ta hensyn til dette kan du gjøre på generell basis. Det blir ikke feil å ta høyde for dette om vinteren selv om det da neppe får noen betydning.
  21. OK, da misforstod jeg innlegget ditt. Noe jeg gjør hele tiden med alle andre sine innlegg også ........
  22. Du klarer ikke å unngå det med å stenge luften ute. Husk at du produserer en del fukt selv ved å puste, lage mat, dusje, vanne planter (1 liter i pottene gir 1 liter i luften ? ) Alt dette må ut. Men fuktig luft er sjelden et problem. De fleste skader oppstår med lekkasjer og kondensvann. Bare for å presisere: Fuktig luft _er_ et problem, men ofte et symptom på at du har et annet problem som fører til fuktig inneklima. Det jeg mente var at det sjelden er et problem å dra inn fuktig uteluft. Så ille er det ikke i Norge i motsetning til i tropene ?
  23. Det er i mine øyne å overdrive drastisk. Kortvarige høye nivåer tror jeg betyr lite. Gjennomsnittet over et døgn er noe jeg ville regulert etter hvis jeg skulle det. Det tar forholdsvis lang tid før fukt i luften tas opp i bygningsmassen. Derfor tenker jeg at snittet over et døgn må være godt nok i massevis.
  24. Hvor mye fuktighet luften kan inneholde er sterkt temperaturavhengig. Kald vinterluft inneholder lite fukt selv om den relative fuktighet er opp mot 100%. Når den tas inn i huset og varmes opp så synker relativ fuktighet mye. I motsetning til varme sommerluft som kanskje har en relativ fuktighet på 70%, tas inn og ikke varmes opp. Da beholder den sin relative fuktighet på 70%
  25. Nå kjenner jeg ikke til systemair sin måte å adressere registre på, men hvis de beskriver at noe er på register adresse 40001 så betyr det gjerne holding register 0 i home assistant. Eller register 30005 som er input register 4 i Home Assistant PS. Dette er med et stort forbehold om feil. Adressene er kun brukt som eksempler på at det finnes mer enn 1 måte å navngi på. Hvordan gjør systemair det?
