stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Sant nok. Men HA, deconz osv kjører allerede i en docker under hass os så det er jo gode muligheter å tilbakestille allerede i HA
  2. og det finnes smartpærer med GU10 sokkel så mulighetene er mange. I mitt hus er alt av belysning stort sett Philips Hue med noen Ikea pærer som er unntaket. Der det ikke er viktig å endre fargetemperatur er det satt i billigste pære og ellers er det stort sett av typen en kan endre fargetemperatur. Men har også de en kan endre hele fargespekteret på. På Home Assistant bruker jeg en komponent som endrer fargetemperatur ut i fra tid på døgnet (circadian lighting). Slikt blir vanskelig å få til uten smartpærer.
  3. Anbefaler å glemme wifi og heller satse på zigbee eller zwave. Philips, Osram og IKEA bruker zigbee og er kompatible med hverandre og i tillegg til lys har de også brytere med zigbee
  4. Til arduino finnes det mange små releer du kan bruke. Koble til en slik og slå av og på strømmen til en større kontaktor med 240V spole. https://www.elektroimportoren.no/kontaktor-nc1-1810-3pol-meldekontakt-230v/4101301/Product.html?Path=001041167&Event=pathlist I tillegg bør en vel kanskje koble en "snubber" parallelt med kontaktorens spole, https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber Jeg har brukt varistorer som er lagd for formålet til dette.
  5. Takk for tips. Det enkle er ofte det beste. Det var ikke plass bak min ringeklokke, men jeg fisket fram en reed-kontakt fra skuffen og koblet den i parallell med dørkontakten sin reed-kontakt.
  6. Hvilken er det?
  7. Interessant. Har du noe mer info om slike folier?
  8. Og så er det slik at mange anbefaler det systemet de bruker selv. Det er en naturlig ting å gjøre og jeg også er flink til det. Men nå skal jeg gjøre motsatt. Jeg anbefaler IKKE Home Assistant hvis du spør og du vil ha noe som bare virker uten dill og dall. Hvis en derimot liker å fikle i det uendelige og ende opp med å spørre for noe så enkelt som å slå på lys ut i fra et valg i en innboks, så er Home Assistant sikkert topp ? https://www.dinside.no/bolig/slik-kommer-du-i-gang-med-smartthings/72073968 Er heller ingen anbefaling, men det er lesestoff for å gi inspirasjon til hva som finnes der ute.
  9. Ikke gå i fellen av å velge system basert på hva flest andre velger. Hvis mange nok har den fremgangsmåten så er det opplagt at det kommer feil ut. Velg et system basert på dine egne kriterier. De forskjellige systemene har positive og negative egenskaper og brukervennlighet skorter det på hos mange av de (uten at jeg mener noe om Homeseer. Kjenner ikke til det systemet)
  10. Min gjorde det - ble levert med blått støpsel. En standard hjemmebereder fra OSO Men mulig det var leverandør til Block Watne som monterte støpselet og ikke OSO
  11. Et lurt tiltak. Og så er det også dumt å bruke elektrisitet på å varme opp stue fra klokken 1300 for at det skal være varmt til vi er hjemme fra jobb når solen gjør jobben helt alene fra klokken 1500 til 1600. Jeg vurderer noe av det samme som du gjør, men heller bruke værmeldingen. Er det skyfritt, da kan en droppe forvarmingen.
  12. Bare for å kverulere - jo, det er lov å bruke støpsel. Det er typen støpsel det er begrensing på. Disse blå industrikontaktene kan brukes
  13. Da misforstod jeg. Ja, der har en også en kobling mellom reg nr og understell. Satser på at Moskus leser dette før han åler seg inn under bilen.
  14. Som json eller yaml?
  15. Står i vognkortet, men det vet du vel ..........
  16. https://hotell.difi.no/?dataset=vegvesen/utek Gjør et søk og trykk på yaml https://hotell.difi.no/api/yaml/vegvesen/utek?understellsnr=WFOBXXGBBBJL71246 https://hotell.difi.no/api/json/vegvesen/utek?understellsnr=WFOBXXGBBBJL71246
  17. I posten rett ovenfor. Nei, en direktelink viser bilens understellsnummer og er skeptisk til å publisere det på nett
  18. Derfra får en yaml data. Jepp, min bil. Begynner å dra på årene. !result entries: - reg_forsteg_norge: '20050816' siste_reg_dato: '20060823' merkekode: '1400' neste_pkk: '20210131' typegodkjenningsnr: '52340142000' modellbetegnelse: 320 D reg_aar: '2001' vrakpant_utbetalt: '0' understellsnr: WB.................. bruktimportert: '1' typebetegnelse: 346L sist_pkk_godkjent: '20190103' farge: SØLV avreg_dato: '0' reg1g: '0809'
  19. Hva med å bruke Vegvesenet sitt api for dette? https://hotell.difi.no/?dataset=vegvesen/utek https://dataut.vegvesen.no/dataset/teknisk-kjoretoyinformasjon
  20. Nei, du kan ikke koble den på apparatledningen. Summen av strøm i de to lederene er alltid null og magnetfeltet rundt ledningen blir også null. Slike målere krever at den ene lederen går gjennom "tangen" og den andre går utenom. De kan være fine å montere i sikringskapet
  21. Slikt finnes som standard komponent i Home Assistant. Det bør vel finnes i andre systemer også......
  22. PS. Slik jeg tolker regler så er det heller ikke lov å bruke slike "mellomplugger" på varmeovner på samme måte som det ikke er lov å bruke skjøteledning på en fastmontert ovn. Fastmonterte ovner skal stå tilkoblet direkte i en stikkontakt hvis ovnen har ledning og støpsel. PS2: Har fagbrev som elektriker, men det er titalls år siden jeg jobbet i faget og er ikke helt oppdatert på regler.......
  23. Ja. men ingen som er så enkel som en plugg i stikkontakten. Det beste er vel ovner som er styrbare som f.eks Nobø eller Mill sine. Og når de er styrbare så vet du i teorien strømforbruket på de. For hva er det du egentlig ønsker? Å styre de for å spare strøm eller bare se hvor mye de varmer fordi det er nyttig å vite?
  24. Har sett at noen har lastet ned oppdateringer til pærer fra et nettsted til Philips, lagt disse inn i deconz og kjørt en oppdatering. Alternativet er som du beskriver. Jeg venter med oppdatering av Hue pærer til Philips eventuelt gjør oppdateringene offisielt tilgjengelige slik at de også kommer med i deconz som standard. Ikea sine oppdateringer er med på denne måten.
  25. Ja. Jeg bruker deconz som er en "modul" til Home Assistant/Homeseer og sikkert flere. Samsung sin Smartthings hub klarer nok også dette uten at det er en anbefaling av akkurat den (Smartthings er avhengig av en skytjeneste for å fungere)
