stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. I dag med ekstra lavt trykk så kan jo denne artikkelen være interessant. Ser at mine to målere er en smule på bærtur og antar det har sammenheng med et trykk som var under 950hPa i natt. Men hvor mye CO2 målerene påvirkes av trykk, vet jeg ikke. Noen som vet? https://www.sintef.no/globalassets/project/reduceventilation/publikasjoner/reduceventilation_kan-vi-stole-pa-co2-sensoren.pdf
  2. Det er viktig å feste trekkerør godt og sørge for at de er stramme. Ellers blir det en tung jobb å trekke ledningene
  3. PS. Teksten over er klippet og limt fra fjesboka og er skrevet i litt mer folkelig språk enn det som er vanlig her. "Datamaskinen" er en sparkfun ir blaster med esp8266 og esphome. Temp føler er en DS18B60
  4. Jeg har innimellom savnet at stråleovnen på veggen i hagestuen kunne slå seg av automatisk etter en tid. Når en har passert 50 så hender det at jeg glemmer den. Det skjer ikke ofte. Ytterst sjelden, faktisk. Mill, som har laget ovnen, har i sin visdom gitt fjernkontrollen hele 3 på-knapper. En for maks, en for minimum og en for den effekten en brukte sist. En av de knappene kunne godt vært en nedtelling, tenkte jeg.... Så jeg kjøpte en knøttedatamaskin fra Sparkfun som har IR mottaker/sender og laget et lite styreprogram til den. Nå fanger den opp knappetrykk fra fjernkontrollen, "behandler" de og sender videre til ovnen. Det lille vinduet på ovnen er blendet av slik at ovnen ikke lenger ser fjernkontrollen, kun IR sender på datamaskinen. Alle knappetrykk må via den lille knøttedatamaskinen. Så nå har jeg nedtelling. Ovnen slår seg av etter en halvtime, men som kan utvides til 1, 2 eller 4 timer med den ene knappen. Og som en ekstra bonus er ovnen nå styrbar via Home Assistant. Den blir f.eks. slått av hvis den er glemt når vi haster ut om morgenen på vei til jobb. Ps. På enden av den "pinnen" som stikker ut er det en temperaturføler. Da kan jeg sjekke at ovnen faktisk er av når den skulle vært det.
  5. Det blir litt kjedelig hvis naboen finner en ferdig "pakke" på nettet og setter i gang med å blinke med lysene mine ?
  6. https://github.com/echoromeo/hanobo https://github.com/echoromeo/pynobo Denne virker med siste versjon av HA (hvis det var det du var ute etter ........)
  7. Men noe av det jeg misliker med stort sett alle slike løsninger er at det ikke finnes en god måte å oppdatere utstyr på. Philips sine pærer oppdateres kun via Philips sin hub og det samme kan en si om aqara, ikea osv. Jeg har faktisk klart å oppdatere ikea pærer via deconz, men det var tungvint og slikt skal være lett for at en gidder å gjøre det oftere enn kun den ene gangen.
  8. Feilen som er funnet gjelder Hue hub'en så ikke godt å si noe om deconz. Men dette er et veldig spesielt angrep. Det finnes nok lettere måter å plante skadelig programvare hos hvermannsen.
  9. Ikke bare slå av, men også når tid det er lurt å slå de på for å oppmagasinere varme. Kan fort bli veldig komplisert ?
  10. Det er uklart for meg om effekttrinnet er "trinnløs", har bare et trinn eller mange trinn. Og i så fall, hva blir trinnene?
  11. Er nettopp dette jeg hadde i tankene da jeg lagde et system med bayesian sensorer for å styre varmekabler og ovner. Det blir trivielt for meg å legge inn f.eks. platetopp og effekt totalt på huset som innganger til varmestyringen.
  12. Jeg mente å linke til Ei Electronics sine.......
  13. Til en del av disse, https://www.elektroimportoren.no/hjem-fritid/brann-sikkerhet/brannvarsler/007126698/Catalog.html?Event=tabmenu , får du en rele-utgang og da kan du koble til det meste, vil jeg tro. Jeg har brukt en Shelly 1 som via Home Assistant gir meg varsling på telefon og setter mer eller mindre hele huset under flombelysning.
  14. stigvi
    Dyrt med smartlys?
    Ok, skjønner. Nå har Philips kommet med 3 "vintage" pærer. Den største av de har en diameter 95mm (som passet akkurat nedi kuppelen på en lampe jeg har der åpningen er 96mm ? )
  15. stigvi
    Dyrt med smartlys?
    Hvorfor virker det ikke, da? Jeg har rett over 100 zigbee noder i mitt hus og det meste er pærer. Noen av de står tett. Har ingen slike problem. Kan det være dårlig radioforbindelse mellom dine?
  16. Usikker på hva du mener med "i eksisterende dimmere". Hvis det er en skrivefeil og du mener sammen med eksisterende dimmere så er svaret nei. Du kan ikke seriekoble dimmere. Den du linket til er ment å brukes med trykkbrytere for å justere lyset.
  17. Jeg gjør det ofte i mine automasjoner. F. eks sette opp temperatur litt når det er besøk. PS. Jeg bruker Home Assistant......
  18. Er usikker på hva du mener skal være problemet?
  19. Biltema har tette bokser. En vanlig usb lader går i de
  20. En utfordring hjemme hos meg var lys i speil på bad og et toalett. Disse hadde led-lys med en driver som ikke var dimbar. Da står en ikke igjen med veldig mange alternativer. Jeg kunne byttet de ut, men det føltes feil når de allerede var nye og betalt for bare dager i forveien. Løsningen ble å bytte ut led driveren bak speilet til en som hadde zigbee. Det var litt styr å finne en som leverte konstant strøm opp til 700mA og samtidig var like tynne som de originale, men det gikk. Ellers er det lite utfordringer. Lys i tak bruker stort sett E27 og har en lysstoffrør og ønsker dimming så er det billigst å bytte armaturen.
  21. Hehe, ja kanskje det. Du er nå innom temaet å overproblematisere du også, synes jeg ? Men det er nå et faktum at smarte pærer er enkelt å komme i gang med. En skrur ut en gammel en og setter inn en ny. Gjort på et minutt uten elektriker til stede. Og derfra skalerer det ganske greit opp og en kommer langt før en stanger i de større utfordringene.
  22. Elimportøren og Kjell & Company har, men de har ikke samme utseende som Elko (noe som ikke er et krav hos meg, i alle fall) En trenger ikke nødvendigvis å bruke smartpærer med rgb hvis en føler det masete. Uansett slipper en flimremaset med dimmere som ikke helt er kompatible med lysteknologien....... Edit: For ikke å snakke om problemstillingen hvis det dukker opp pærer med enda lavere strømforbruk som dimmerene ikke takler. Da røyk den investeringen og det er bare å begynne på nytt med å skifte ut utstyr
  23. Jeg vil jo tro du vet det finnes zigbee brytere og de kan også knyttes opp til lyset direkte slik at det kan styres selv om sentraleenheten skulle falle ut
  24. Har litt problem med å skjønne hvorfor dette er populært ? Fordelen med smartpærer er så mange og åpenbare at for meg er det et helt soleklart valg. Og i armaturer der en ikke kan skifte pære er det ofte mulig med andre løsninger. En led-driver med zigbee ligger på rundt om 600 kroner, den også. Eller skifte hele armaturen som fortsatt kan koste mindre enn 650+montering av dimmer. Philips sine Hue taklamper er faktisk ganske gunstige på pris. Hva med alt lysutstyr som ikke er fastmontert, da? Stålamper og bordlamper er ganske normalt å ha. En kan selvfølgelig sette på dimmer der også, men å skifte pære er veldig mye lettere og gir mer funksjonalitet.
