stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. OK, da misforstod jeg den integrasjonen. Men jeg brukte ikke mye tid på den. Mener det var en buggy alpha utgave Nei, er lite greit. Men jeg bruker det til lite kritiske ting: 1. Slå av og på ventilatorlys ut i fra status på platetopp 2. Blinke to ganger med alt lys i huset når nedtelling på ovn eller platetopp er ferdig.
  2. Steketermometer må stå tilkoblet i ovnen før noe vises i appen. Ikke sikkert den er med i demoen, nei
  3. Vet ikke om det er styring eller varsling i appen knyttet til steketermometer. På ovnen kan en sette at den skal slås av når temperatur er nådd. Vet ikke om det er valgfritt, forresten. Jeg løste det ved å skru opp temperaturen enda et hakk. Og ja, temperaturen er litt vanskelig tilgjengelig i appen, men den er der.
  4. Tja, det er vel en mellomting. En lager automasjoner ved hjelp av en automasjonseditor. Den er ikke grafisk og heller ikke tekstbasert. Når det er sagt. Home Assistant gir rikelig med muligheter for å fikle med yaml konfigurasjonsfiler så hvis du misliker slikt så kan det være lurt å se etter noe annet. Men opensource miljøet rundt Home Assistant er solid og det meste lar seg gjøre.
  5. Vet ikke noe om Windows 10 støtte. Er også veldig lite imponert over app'en (Android). Den kan fint finne på å varsle en time etter at tidsuret på platetoppen har varslet. Varsel via IFTTT til Home Assistant har ca 1 sekund forsinkelse så blink i lyset hjemme når eggene er kokt, går greit. Jeg slipper å spise grønne egg. Og så irriterer det meg at et varsel fra platetoppen skal ut av huset, via IFTTT og tilbake igjen. Merkelig at de ikke kan åpne det opp for lokal aksess. Det finnes en komponent til Home Assistant som kommuniserer direkte, men den er vanskelig å sette opp med alskens utviklernøkler og autentiseringsproblematikk.
  6. Svaret er ja
  7. Utvalget er i alle fall langt større med låser som har zwave. Jeg har snust litt på slike låser og enten det er idlock, danalock eller yale så virker det som om problemene er mange nok. Jeg har ikke nok bruk for en slik lås til at jeg gidder å ta problemene. I tillegg er de heller ikke direkte billige........
  8. Jeg kjenner ikke til Homey så jeg svarer heller på generelt grunnlag. Jeg stod ovenfor valget om mine Philips og Ikea pærer fortsatt skulle være registrert i Philips sin hub og la Home Assistant kommunisere med hub'en til Philips. Fordelen var at jeg i så fall slapp å endre så mye på det jeg hadde. Bakdelen var at Philips sin hub bare håndterer lysutstyr og ikke dør-, temperatur- og alskens andre sensorer. Da måtte jeg allikevel sette opp et zigbee nett for sensorene og dette nettet ville vært ukjent for nettet med pærene. Siden zigbee er et mesh-nett så har det sine fordeler å samle alt i et nett. Det øker rekkevidden og jeg har f.eks sensorer som ligger i fryser langt unna Home Assistant boksen. At jeg får inn verdier skyldes at en eller to pærer i det samme nettet videresender informasjon fra sensoren. Dette ville jeg ikke fått til med å fortsett med Philips sin hub.
  9. Dette gjelder for zigbee også. Eller for å si det på en annen måte. Det er ikke zwave, zigbee, bluetooth eller wifi som er avgjørende for om en produsent ønsker å låse produktet sitt til en spesifikk hub.
  10. En kontaktor hos elimportøren som jeg linket til er rimelig og pålitelig. I en krypkjeller er neppe klakkelyder fra den et problem.
  11. Dette er stråmannsargumentasjon som egentlig ikke biter. De fleste er såpass oppegående at hvis de ikke vil ha en rgb smartpære, men en som en endrer hvitbalanse på, ja så kjøper en nettopp det - en pære som en endrer hvitbalanse på. Prøv på noen bedre argumenter, heller.
  12. Så skjult elektronikk i en bryter gir et annet inntrykk enn skjult elektronikk inne i en lampe? OK, dette er på et nivå som jeg ikke henger med på
  13. https://madskristensen.net/blog/hiding-electronics-behind-fake-books/ Han kunne gjort en bedre jobb med ledningen også, synes nå jeg........
  14. Det er forskjellige løsninger. Jeg fikk med en drøss Philips Hue Dimmer og noe måtte jeg bruke de til. For det meste er det automatikk på lyset med bevegelse og dørsensorer, men Hue Dimmerene er festet rundt om kring der det er mest behov for å justere på lys. Som f. eks ved speil på bad, ved kjøkkenbenk, under bordplate i stue, på nattbordet, ved sofaen og godstolen osv. Men egentlig ikke så ofte jeg trykker på de når bevegelsesensorer gjør jobben. Noen steder har jeg planer om å bytte ut Elko vippebryter med en zigbee "bryter", men ikke kommet så langt. Alle disse Hue Dimmerene er også "riktig" satt opp i LightLink så i flere rom er de der bare som en reserveløsning i tilfelle Home Assistant boksen er ute av drift.
  15. Jeg trenger ikke bekreftelse på noe. Ser at vi snakker om forskjellige fibaro dimmere så da er 800 for høy pris. Hva som ikke er spesielt pent med en pære som dette, https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-led-paere-gu10-400-lumen-kan-dimmes-tradlost-varmhvit-60420041/ , vet jeg ikke all den tid den skal monteres i en armatur. Men som nevnt lenger oppe, GU10 passer heller nødvendigvis ikke. Det var et eksempel på at smarte pærer og armaturer er en billig inngang til styrbart lys. I tillegg er det mer fleksibelt.
  16. Fibaro dimmer koster ca 800,- En Ikea GU10 smartpære 1/10 av dette
  17. Og det gjør det ikke med smartpærer? Hvis du har den oppfatningen så er du ikke helt oppdatert på teknologien
  18. Jada, jeg er helt med på det du skriver og er veldig i tvil selv hva som er best for meg.
  19. PS. Merk at jeg skrev smartpærer OG armaturer. Det er masse forskjellig lysutstyr der ute som ikke er avhengig av at du plasserer en dings i veggen for å styre lysstyrken.
  20. Det er selvfølgelig helt avhengig av hva slags belysning du skal ha om det passer bedre med det ene eller det andre. Og det er du som er best til å avgjøre den saken. Selv mener jeg smarte pærer er veien å gå. Det er fleksibelt ovenfor endringer i fremtiden og det er forholdsvis rimelig. En kan skaffe seg mellom 10 og 20 GU10 smartpærer til prisen av en enkel Fibaro dimmer avhengig av timepris på montering. Men skal du ha noe i taket som ikke passer GU10 så blir dette irrelevant
  21. En smule gammeldags i forhold til smarte pærer og armaturer som gir mer funksjonalitet til en rimeligere penge ........ Dessuten er det vanlig med lyspunkt som kobles til stikkontakt med lampeledning og dimmer på stikkontakt er så som så.
  22. Sant nok. Men HA, deconz osv kjører allerede i en docker under hass os så det er jo gode muligheter å tilbakestille allerede i HA
  23. og det finnes smartpærer med GU10 sokkel så mulighetene er mange. I mitt hus er alt av belysning stort sett Philips Hue med noen Ikea pærer som er unntaket. Der det ikke er viktig å endre fargetemperatur er det satt i billigste pære og ellers er det stort sett av typen en kan endre fargetemperatur. Men har også de en kan endre hele fargespekteret på. På Home Assistant bruker jeg en komponent som endrer fargetemperatur ut i fra tid på døgnet (circadian lighting). Slikt blir vanskelig å få til uten smartpærer.
  24. Anbefaler å glemme wifi og heller satse på zigbee eller zwave. Philips, Osram og IKEA bruker zigbee og er kompatible med hverandre og i tillegg til lys har de også brytere med zigbee
  25. Til arduino finnes det mange små releer du kan bruke. Koble til en slik og slå av og på strømmen til en større kontaktor med 240V spole. https://www.elektroimportoren.no/kontaktor-nc1-1810-3pol-meldekontakt-230v/4101301/Product.html?Path=001041167&Event=pathlist I tillegg bør en vel kanskje koble en "snubber" parallelt med kontaktorens spole, https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber Jeg har brukt varistorer som er lagd for formålet til dette.
