stigvi
157
Alt skrevet av stigvi
Bare å notere det ned bak øret i tilfellet du planlegger å fikse noe som allerede virker. Mens vi er inne på problemer. Mosquitto 2.0.16, 2.0.17 og 2.0.18 har bugs som gjør at det ikke helt spiller på lag med zigbee2mqtt hvis en har et stort zigbee nett med nærmere 200 "dingser". Hvor grensen går, er uklart. https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/2887 Hvis en bruker mosquitto add-on i Home Assistant, så er add-on versjon 6.2.1 trygg.
- 19 svar
Det er firmware problemer der. Zigbee2mqtt virker ikke "fint" med conbee ii hvis den er oppgradert til noen av de nyeste firmwares. Det er i utgangspunktet ikke noe problem om du bruker flere zigbee nett og wifi, bluetooth osv på samme frekvens. De støtter alle sammen feilhåndtering og sender data på nytt hvis det er kollisjon. Mulig det blir et problem hvis poden strømmer video på wifi og det er lite ledig tid på frekvensbåndet.
Jeg bruker zigbee2mqtt selv og opplever den som stabil, rask og lite ressurskrevende. Men den er også lagd av datanerder for bruk av datanerder. Dette med firmware krever nedlasting av programvare fra feks Texas Instruments og for min del, et verktøy for å gjøre om på filformat for den siste firmware versjonen som kom sommeren 2023. Hvis en ikke er forberedt på å fikle, finn noe annet. Jeg _tror_ og innbiller meg at Home Assistant sin egen koordinator med Home Assistant sin programvare, ZHA, er mer strømlinjeformet.
Her, https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#not-recommended , er liste over hva som er anbefalt og ikke. Dongle-E er _ikke_ anbefalt. Når det gjelder firmware: Jo, det er nok dessverre forventet at du oppdaterer de selv. Og dette er et sabla styr. Mulig andre koordinatorer er lettere. Home Assistant sin egen feks sammen med ZHA. Men da får du ikke mqtt integrasjon til node red. Men skaffer du deg en Sonoff Dongle-P så bør den oppgraderes med ny firmware. Sterkt anbefalt.
Sonoff Zigbee 3.0 USB dongle plus Dette kan være så mangt. Er det en Dongle-P? Dongle-E er ikke anbefalt. Hvilken firmware har du lagt innpå? I tillegg nevner du både Home Assistant og Node Red i innlegget ditt, men ting tyder allikevel på at du kjører kun zigbee2mqtt på en RPi for seg selv. Av hensyn til litt trege forumdeltakere (meg selv) så anbefales det å ikke blande inn for mye i innleggene hvis det ikke er relevant.
Jeg så på forumet til Home Assistant at det er en som har laget en liten tjeneste for å importere data. Og så har min netteier en mulighet for å hente ut alle data registrert på min strømmåler som et regneark. Det ble en del fikling for å endre formatet til noe som Home Assistant ville ha og jeg lærte meg noen triks i Ludo for å sette formler i Excel på 6 sifret antall rader på en lett måte. Men resultatet er at jeg nå kan gå tilbake mange år i forbruksdata i Home Assistant sin innebygde mulighet for dette. Data om hva denne strømmen kostet meg, det har jeg ikke. Sikkert mulig å finne ut det også ut i fra historiske spotpriser, men tror ikke jeg gidder å gå den veien. Link til integrasjon: https://community.home-assistant.io/t/custom-integration-to-import-long-term-statistics-from-a-file-like-csv-or-tsv Edit: Som en kommentar til det over: Dere som bor der Elvia opererer, kan bruke den nye integrasjonen for å hente inn Elvia historikk. Denne kom i 2024.2 utgaven av Home Assistant.
Styre viftehastighet på Mitsubishi miniventilasjon
stigvi svarte på Kristian sitt emne i Klimakontroll
Uten at jeg skal påstå noe, så tipper jeg at en kortslutter kondensator når begge rele er innkoblet. Det kan i så fall slite på rele'ene da en slik kondensator kan gi høy (og kortvarig) kortslutningsstrøm. -
Jeg tipper det er direkte binding mellom de, men det høres allikevel litt rart ut at den ene går av når du slår på den andre.
https://www.home-assistant.io/blog/2024/02/15/nabu-casa-joins-z-wave-alliance/
- 3
En god plan. Jeg hadde også det da jeg skiftet fra deconz til zigbee2mqtt. Men så klarte jeg ikke å vente og satte i gang i desember (2022) på den mørkeste tiden. Det gikk veldig greit fordi jeg en periode på en måned brukte to systemer og flyttet over rom for rom i ro og mak. Så det tror jeg er en vel så god strategi. Drar en ut pluggen på det ene så blir det stress å få opp et nytt system. Det er mange rom uten vinduer hjemme hos deg også, vil jeg tro...... Det er det. Men det er også en god modbus mulighet i esphome og bruker du den er det forholdsvis lett å få det inn i Homeseer via mqtt
- 20 svar
Å dele erfaringer er alltid interessant, synes jeg 👍
Dette er ikke et krav når en bruker esphome. Men det er allikevel noen begrensinger som at det går ut over wifi hvis en er for hard i bruken av bluetooth
Jeg har nevnt det før at Home Assistant sitt markdown kort er superanvendelig. Det er noe jeg bruker mye. Denne bruker jeg til å vise hvordan jeg ligger an i forbindelse med effekttrinn på nettleie. Eller hvis grensen var lavere enn 10kWh {% set m = [states('sensor.average_of_3_highest_hourly_consumption_xxxxxxxx')|float(0),states('sensor.klepp_energi_maanedsmaks')|float(0)]|max|round(2) %} {% set s = [states('sensor.month_peak_hour_consumption_xxxxx')|float(0),states('sensor.klepp_energi_maanedsmaks_time_1')|float(0),states('sensor.klepp_energi_maanedsmaks_time_2')|float(0),states('sensor.klepp_energi_maanedsmaks_time_3')|float(0)]|max|round(2) %} {% set t = states('input_select.nettleie_pristrinn')|float(5) %} Høyeste timesforbruk denne måned er **{{ s }} kWh**. Snitt av de tre høyeste forbrukstimer er **{{ m }} kWh**. {% if s < t - 0.1 and m < t - 0.1 %} <ha-alert alert-type="success">Dere er innenfor grensen!</ha-alert> {% elif s < t %} <ha-alert alert-type="warning">Dere er nærme grensen!</ha-alert> {% else %} <ha-alert alert-type="error">Dere er over grensen!</ha-alert> {% endif %}
Jeg meldte meg ut av den gruppa. Litt fordi det ble for mange spørsmål om hvordan en skal få til noe og for lite bidrag med hvordan en selv gjør det. Det ble et "kundestøtteforum." Og litt fordi det virket som om gruppa var mer et "Node Red Norge" enn Home Assistent Norge. Her er det hele tiden noen som forteller om hvordan de har løst ting og da kan en hente inspirasjon. Det liker jeg.
- 10 svar
Jeg utformer mitt hus ut i fra mine ønsker og ofrer eventuelle framtidige eiere ikke en tanke overhodet. Som RVM skriver, å bytte tilbake noen få komponenter er en bagatell.
- 10 svar
Ja, det er nok lurt. En annen "situasjon" er at noen i nabolaget (via samme trafo som ditt hus får strøm i fra) får en elektriker eller kontrollør på besøk og som skal måle isolasjon mellom fase og jord. Da kan du, hvis en gjør en glipp i målingen, få isolasjonstesteren (megger) sin testspenning mellom en fase og jord i ditt hus. Det kan være 500V. Jeg har selv en megger som ved hjelp av trykknapp kan settes til 2000V så mye rart kan skje. Normalt kobler en ut sikringer når en måler isolasjonen, men en kan glemme det eller måle på en annen kurs enn den en har koblet ut sikringen på. Mulig eksemplene er litt spesielle, men poenget er at du har ingen kontroll på hva slags spenning det kan bli mellom fase og jord. Nå er det en evighet siden jeg selv jobbet som elektriker og jeg kjenner ikke til dagens lover og forskrifter. Men jeg blir ikke overrasket hvis det er et konkret forbud mot å koble det slik som du har vist bilde av.
- 11 svar
Det er litt suspekt å koble utstyr fast mellom faser og jord. Selv om en har en normalsituasjon som angir spenninger mellom fase og jord, så er allikevel viklingene i trafo isolert i fra jord (IT-nett). I en feilsituasjon eller ved tordenvær, har en ingen garanti for maks spenning mellom faser og jord. Og da vil denne saken som har elektronikk for å måle spenningen, fort få for høy til at den tåler det. En feilsituasjon kan være en jordfeil hos nabo i et apparat som kobler inn og ut. Hvis det er en induktans et eller annet sted i denne jordfeilstrømmen så kan denne induktansen generere høy spenning mellom fase og jord.
- 11 svar
Takk. Jeg har lagt til min epost adresse på min user-agent streng.
Jeg har de siste dagene ikke fått inn noen værmelding i HA. Slo på debugging på rest sensor og så at jeg fikk 403 (ikke tilgang, feil) Jeg løste det med å legge til headers: User-Agent: Home Assistant REST sensor Mulig de er blitt mer strikse og vil ha dette før de gir fra seg data.......
Jeg tror det har motsatt virkning. Pengene kommer jo fra oss, uansett. Enten det er via nettleie eller strøm. Ved å splitte det opp og ha to regnskap, blir det mer synlig enn om en skulle begravd nettkostnader inn i et annet stort regnskap. De som ikke er fornøyde med Haugaland Kraft sitt 2 milliarder store overskudd, kan jo heller kjøpe kraften et annet sted. Men 2 mrd. er vel neppe unikt i den bransjen.
Lnett og KE Nett ble også pålagt å skifte navn, men de to nektet. Myndighetene mente L var for likt Lyse og KE var for likt Klepp Energi. Haugaland Kraft Nett kan jeg mer forstå ble for likt 🙂 Uansett, Radio Haugaland roter når de tar inn kraftselskapets overskudd og argumenterer mot Fagne sin økning av nettleien.
