stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Takk for tips. Det enkle er ofte det beste. Det var ikke plass bak min ringeklokke, men jeg fisket fram en reed-kontakt fra skuffen og koblet den i parallell med dørkontakten sin reed-kontakt.
  2. Hvilken er det?
  3. Interessant. Har du noe mer info om slike folier?
  4. Og så er det slik at mange anbefaler det systemet de bruker selv. Det er en naturlig ting å gjøre og jeg også er flink til det. Men nå skal jeg gjøre motsatt. Jeg anbefaler IKKE Home Assistant hvis du spør og du vil ha noe som bare virker uten dill og dall. Hvis en derimot liker å fikle i det uendelige og ende opp med å spørre for noe så enkelt som å slå på lys ut i fra et valg i en innboks, så er Home Assistant sikkert topp ? https://www.dinside.no/bolig/slik-kommer-du-i-gang-med-smartthings/72073968 Er heller ingen anbefaling, men det er lesestoff for å gi inspirasjon til hva som finnes der ute.
  5. Ikke gå i fellen av å velge system basert på hva flest andre velger. Hvis mange nok har den fremgangsmåten så er det opplagt at det kommer feil ut. Velg et system basert på dine egne kriterier. De forskjellige systemene har positive og negative egenskaper og brukervennlighet skorter det på hos mange av de (uten at jeg mener noe om Homeseer. Kjenner ikke til det systemet)
  6. Min gjorde det - ble levert med blått støpsel. En standard hjemmebereder fra OSO Men mulig det var leverandør til Block Watne som monterte støpselet og ikke OSO
  7. Et lurt tiltak. Og så er det også dumt å bruke elektrisitet på å varme opp stue fra klokken 1300 for at det skal være varmt til vi er hjemme fra jobb når solen gjør jobben helt alene fra klokken 1500 til 1600. Jeg vurderer noe av det samme som du gjør, men heller bruke værmeldingen. Er det skyfritt, da kan en droppe forvarmingen.
  8. Bare for å kverulere - jo, det er lov å bruke støpsel. Det er typen støpsel det er begrensing på. Disse blå industrikontaktene kan brukes
  9. Da misforstod jeg. Ja, der har en også en kobling mellom reg nr og understell. Satser på at Moskus leser dette før han åler seg inn under bilen.
  10. Som json eller yaml?
  11. Står i vognkortet, men det vet du vel ..........
  12. https://hotell.difi.no/?dataset=vegvesen/utek Gjør et søk og trykk på yaml https://hotell.difi.no/api/yaml/vegvesen/utek?understellsnr=WFOBXXGBBBJL71246 https://hotell.difi.no/api/json/vegvesen/utek?understellsnr=WFOBXXGBBBJL71246
  13. I posten rett ovenfor. Nei, en direktelink viser bilens understellsnummer og er skeptisk til å publisere det på nett
  14. Derfra får en yaml data. Jepp, min bil. Begynner å dra på årene. !result entries: - reg_forsteg_norge: '20050816' siste_reg_dato: '20060823' merkekode: '1400' neste_pkk: '20210131' typegodkjenningsnr: '52340142000' modellbetegnelse: 320 D reg_aar: '2001' vrakpant_utbetalt: '0' understellsnr: WB.................. bruktimportert: '1' typebetegnelse: 346L sist_pkk_godkjent: '20190103' farge: SØLV avreg_dato: '0' reg1g: '0809'
  15. Hva med å bruke Vegvesenet sitt api for dette? https://hotell.difi.no/?dataset=vegvesen/utek https://dataut.vegvesen.no/dataset/teknisk-kjoretoyinformasjon
  16. Nei, du kan ikke koble den på apparatledningen. Summen av strøm i de to lederene er alltid null og magnetfeltet rundt ledningen blir også null. Slike målere krever at den ene lederen går gjennom "tangen" og den andre går utenom. De kan være fine å montere i sikringskapet
  17. Slikt finnes som standard komponent i Home Assistant. Det bør vel finnes i andre systemer også......
  18. PS. Slik jeg tolker regler så er det heller ikke lov å bruke slike "mellomplugger" på varmeovner på samme måte som det ikke er lov å bruke skjøteledning på en fastmontert ovn. Fastmonterte ovner skal stå tilkoblet direkte i en stikkontakt hvis ovnen har ledning og støpsel. PS2: Har fagbrev som elektriker, men det er titalls år siden jeg jobbet i faget og er ikke helt oppdatert på regler.......
  19. Ja. men ingen som er så enkel som en plugg i stikkontakten. Det beste er vel ovner som er styrbare som f.eks Nobø eller Mill sine. Og når de er styrbare så vet du i teorien strømforbruket på de. For hva er det du egentlig ønsker? Å styre de for å spare strøm eller bare se hvor mye de varmer fordi det er nyttig å vite?
  20. Har sett at noen har lastet ned oppdateringer til pærer fra et nettsted til Philips, lagt disse inn i deconz og kjørt en oppdatering. Alternativet er som du beskriver. Jeg venter med oppdatering av Hue pærer til Philips eventuelt gjør oppdateringene offisielt tilgjengelige slik at de også kommer med i deconz som standard. Ikea sine oppdateringer er med på denne måten.
  21. Ja. Jeg bruker deconz som er en "modul" til Home Assistant/Homeseer og sikkert flere. Samsung sin Smartthings hub klarer nok også dette uten at det er en anbefaling av akkurat den (Smartthings er avhengig av en skytjeneste for å fungere)
  22. I dag med ekstra lavt trykk så kan jo denne artikkelen være interessant. Ser at mine to målere er en smule på bærtur og antar det har sammenheng med et trykk som var under 950hPa i natt. Men hvor mye CO2 målerene påvirkes av trykk, vet jeg ikke. Noen som vet? https://www.sintef.no/globalassets/project/reduceventilation/publikasjoner/reduceventilation_kan-vi-stole-pa-co2-sensoren.pdf
  23. Det er viktig å feste trekkerør godt og sørge for at de er stramme. Ellers blir det en tung jobb å trekke ledningene
  24. PS. Teksten over er klippet og limt fra fjesboka og er skrevet i litt mer folkelig språk enn det som er vanlig her. "Datamaskinen" er en sparkfun ir blaster med esp8266 og esphome. Temp føler er en DS18B60
  25. Jeg har innimellom savnet at stråleovnen på veggen i hagestuen kunne slå seg av automatisk etter en tid. Når en har passert 50 så hender det at jeg glemmer den. Det skjer ikke ofte. Ytterst sjelden, faktisk. Mill, som har laget ovnen, har i sin visdom gitt fjernkontrollen hele 3 på-knapper. En for maks, en for minimum og en for den effekten en brukte sist. En av de knappene kunne godt vært en nedtelling, tenkte jeg.... Så jeg kjøpte en knøttedatamaskin fra Sparkfun som har IR mottaker/sender og laget et lite styreprogram til den. Nå fanger den opp knappetrykk fra fjernkontrollen, "behandler" de og sender videre til ovnen. Det lille vinduet på ovnen er blendet av slik at ovnen ikke lenger ser fjernkontrollen, kun IR sender på datamaskinen. Alle knappetrykk må via den lille knøttedatamaskinen. Så nå har jeg nedtelling. Ovnen slår seg av etter en halvtime, men som kan utvides til 1, 2 eller 4 timer med den ene knappen. Og som en ekstra bonus er ovnen nå styrbar via Home Assistant. Den blir f.eks. slått av hvis den er glemt når vi haster ut om morgenen på vei til jobb. Ps. På enden av den "pinnen" som stikker ut er det en temperaturføler. Da kan jeg sjekke at ovnen faktisk er av når den skulle vært det.
