stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. I tillegg til å spore telefoner via bluetooth og nettverk for å avgjøre om vi er hjemme så bruker jeg også bevegelsessensorer og dørsensorer til dette. Det "smarte" her er at en bevegelse setter i gang en nedtelling på X timer eller minutter og så lenge den teller ned regnes vi som hjemme. En bevegelse i et bad eller i gang/stue setter nedtellingen til flere timer. Utgangsdøren til 10 minutter og garasjeporten til 2 minutter. Er vi på vei inn så øker tiden fra 2 til 10 til 120 minutter etterhvert som vi kommer "lenger inn". På vei ut går nedtellingen fra 120 til 10 og eventuelt 2 minutter før vi er registrert som borte. Dette fungerer så greit at sporing av telefon bare sees på som et kjekt å ha tillegg for å gjøre den bayesiske sensoren for hjemmedeteksjon enda litt mer treffsikker.
  2. Synd at Klepp kommune ikke vil dele krypteringsnøkkelen med meg. Måleren sender ut info hver time, men temmelig utilgjengelig for meg allikevel. Jeg hørte med kommunen og ble henvist til en person som tydeligvis finner det enklest å ikke svare på henvendelser ?
  3. Noen som vet hvem som selger selvklebende og flat ledning for å lime fast i gulv og som brukes til å detektere vann?
  4. stigvi
    Vann
    Da var enda et steg i husautomatiseringen ferdig. Automatisk stenging av vann dersom det lekker. Det som Block Watne hadde montert var elendig. Attpåtil var det feilmontert med vannsensor i en krøll i et hjørne istedenfor å limes fast i gulvet. Nå er slikt på plass. I tillegg har jeg lagt inn at vannet stenges automatisk hvis vi er vekkreist. Og viktigst av alt, mitt system er lett å sjekke at det virker. En Shelly 1 styrer ventilen og Aqara vannsensorer detekterer fukt esphome: name: hovedvannkrane platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails # ap: # ssid: "Hovedvannkrane Fallback Hotspot" # password: "mC6tMvvljYTU" #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time globals: - id: state_hovedkrane type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: state_nodkrane type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: last_value_from_ha type: int initial_value: '0' # fra 60 til 120 interval: - interval: 15s then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 120) return true; return false; then: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil switch: - platform: gpio pin: 4 id: ventil restore_mode: ALWAYS_OFF - platform: template name: "Hovedkrane" id: hovedkrane lambda: |- return id(state_hovedkrane); turn_on_action: - globals.set: id: state_hovedkrane value: 'true' - if: condition: lambda: 'return id(state_hovedkrane) && id(state_nodkrane);' then: - switch.turn_on: ventil turn_off_action: - globals.set: id: state_hovedkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil - platform: template name: "Nødkrane" id: nodkrane lambda: |- return id(state_nodkrane); turn_on_action: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'true' - if: condition: lambda: 'return id(state_hovedkrane) && id(state_nodkrane);' then: - switch.turn_on: ventil turn_off_action: - globals.set: id: state_nodkrane value: 'false' - switch.turn_off: ventil sensor: - platform: homeassistant name: "Uptime from Home Assistant" id: watchdog entity_id: sensor.time_online on_value: then: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;
      • 5
      • Like
  5. Med 6 mnd gammelt hus er det helt uaktuelt å rive vegger for å gjøre noe med kanalen ?
  6. Jeg har en kjøkkenvifte som bråker fælt og mye av grunnen til dette er at det er liten forskjell på minste og største viftehastighet. Den hadde blitt mer "spiselig" dersom minste hastighet var et vesentlig mindre turtall. Jeg har ikke åpnet motoren for å se hva det er for noe, men jeg antar i første omgang at det er en 1-fase asynkronmotor. Hvilke muligheter har jeg for å regulere hastigheten over et større område, annet enn med en frekvensomformer? Og hvordan er hastigheten normalt styrt i slike vifter? Min har 4 trinn.
  7. Godt nytt år Jeg har ikke mistet noe i Tibber
  8. Til Home Assistant finnes komponenten "Flux" som gjør akkurat det som beskrives her. Flux komponenten har jeg dessuten modifisert litt slik at lyset over garasjeporten går via rosa og blått etter solnedgang PS. Flux komponenten kan også brukes i en "scene" for å slå den av og på etter behov
  9. Tibber komponenten burde hatt en funksjon for dette, men jeg har det for travelt og for lite motivasjon for å endre den
  10. Ja, svært enkelt å implementere og mer robust enn min ide
  11. Tibber komponenten gir daglig strømforbruk i form av accumulatedConsumption, men denne er ikke særlig god til å bruke til å tegne en graf over forbruket. Den starter på 0 ved midnatt og øker i løpet av døgnets 24 timer. Det jeg kunne tenke meg var en sensor i HA som viste maksimumverdien av accumulatedConsumption hvert døgn. Det finnes mange måter å løse det på og en tilsynelatende enkel måte er ved midnatt kopierer accumulatedConsumption til en input_sensor. Faren er at en kan kopiere etter at accumulatedConsumption er nullstilt. Men spørsmålet: Finnes det en elegant måte å vise forrige dags strømforbruk på? Tibber komponenten
  12. stigvi
    Shelly 1
    SUPPORT 100-240 V~ 50/60 Hz With Shelly Dimmer/SL you can use incandescent and halogen lights: 10-220W, dimmable LED lights: 50-200VA / 10W – 200W or resistive-inductive loads: ferromagnetic transformers 50-150VA. Shelly Dimmer SL 200–240V neutral not required.
  13. stigvi
    Shelly 1
    Håndkletørkeren hadde en to-polt elko bryter foran seg. Den byttet jeg ut med en 2+1 elko bryter og den en-polet bryteren jeg da fikk ekstra har jeg en impulsfjær bak og som brukes til å starte 8 timer manuelt. På Shelly 1 har jeg lagt inn esphome og denne håndterer bryter og nedtelling lokalt. I Home Assistant har jeg tilkoblet en fuktighetsføler som får HA til å slå på håndkletørkeren når fuktigheten stiger brått. Det morsomme er at kona er mer begeistret over dette enn jeg er. Stirrer på lyset på topp av tørkeren for å se hvor lang tid det tar før den slår seg på etter at dusjingen startet.
  14. stigvi
    Shelly 1
    Jeg har satt inn en Elko impulsfjær bak bryterdekselet. Da er det ingen som slår av lyset på feil sted. Shelly1 krever L og N. Men Shelly har andre dimmere som ikke krever N. De kan erstatte en bryter under forutsetning av at pæren er en glødepære. Vet ikke om de fungerer med LED pærer, men det går jo å sjekke spesifikasjoner på de til Shelly
  15. stigvi
    Shelly 1
    ja, jeg bruker shelly1 til å styre en håndkletørker. Varmen slås på manuelt med en trykkbryter eller automatisk når en dusjer og varmen slås av etter 8 timer. Men....... Hvorfor ikke få lys over på zigbee først som sist? Bytt ut lyspærer og eventuelt armaturer.
  16. Fikk svar fra "kilden" Hei EasyCodeV2 har en inngang som man kan montere Zigbee modul i, her kommer det i Q2 en Zigbee 3.0 module. Vil tro den kan brukes om systemet ditt støtter Zigbee 3.0 ? Best regards EasyAccess AS
  17. Easy Access EasyCode V2 kodelås https://coop.no/sortiment/obs-bygg/sikkerhet-156c1e99/elektroniske-laser-og-tilbehor-83a58db6/easyaccess-easycode-v2-kodelas-43?variantCode=514078 Til denne kan en få en modul som har bluetooth og som kommuniserer med ringeklokken til samme produsent. Ringeklokken har wifi og med nettilkobling kan en fjernstyre låsen. Men så det jeg lurer på: Her det mulig å pare låsens bluetooth med f.eks. en Raspberry pi eller esp32 og styre den som en selv vil? Noen som har lest at dette er gjort av andre?
  18. Hvis dette er en dedikert maskin til HA, hvorfor kjøre virtuellt oppå W10 eller Ubuntu? Gir ikke det bare et ekstra lag med mulighet for feil? Jeg vurderer selv en NUC og ser at HA har en fiks ferdig installasjon for NUC. Er den like rett fram som installasjonen for Raspberry pi?
  19. Nyeste versjon av Home Assistant. Integrasjon mot Nobø finner du her: https://github.com/stigvi?tab=repositories Ja, 4 Nobø ovner, 5 Nobø varmekabeltermostater og 3 Nobø Switch (temp.føler) koblet til Nobø hub.
  20. Panelovn uten termostat: https://www.glendimplex.no/media/15678/nfkx_slave_230v_400v_no.pdf
  21. En ovn festet i veggen er vel neppe frittstående
  22. Nobø sine ovner har utbyttbare termostater. En stund lurte jeg på om jeg skulle kjøpt de aller billigste og byttet ut innmaten med mitt eget system. Men finner heller noe annet som kreativiteten min kan gå ut over.
  23. Er dette noe du selger eller er det kun hobbyprosjekt?
  24. Nobø sitt system fungerer greit for meg, men dessverre gir de ikke informasjon tilbake om hvilken temperatur de måler eller hvor mye strøm de trekker
  25. Dropp i temperatur kl 0600 og 2230 skyldes bruk av dusj Temperaturføler i topp står i kontakt med vannet i tankens hull for termometer. Føler i bunn ligger inntil utsiden der termostat er. I den fasen i oppvarmingen der disse to følger hverandre så er forskjellen mellom dem 0,2-0,3 grader. Virker som at det er helt greit å måle på utsiden. Jeg startet prosjektet med å måle ved blandeventilen, men da ble det mye rare målinger, sannsynligvis fordi det også strømmer kaldt vann der. I ettertid ser jeg at jeg kunne klart meg med føler i bunn og kun beregnet topptemperatur.
