stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Jeg bruker riemann sum integrasjonen i HA sammen med utility integrasjonen som resetter kwh telleren hver time. Da har jeg en kwh teller i HA som teller likt som timestelleren i amsleser. Av disse to bruker jeg max til å hente ut den med størst verdi. Da blir det kun et problem hvis jeg restarter HA i samme time som amsleser har tullet. Jeg ser den tar en omstart innimellom når den står uten usb strøm i skapet utenfor. I løpet av våren skal jeg montere en stikkontakt ute i skapet og flytte pow-u i en plastboks på utsiden av inntaksskapet.
  2. Enig at en må selv finne ut av det. Men automasjoner i HA tror jeg har et ufortjent dårlig rykte fordi en tar utgangspunkt i hva det var og ikke hva det er nå. Jeg selv blir litt matt av de som setter i gang med HA for aller første gang og så installerer node-red uten en gang å ha prøvd automasjoner (jeg peker ikke på noen i denne tråden. Det er mer en oppfattelse jeg sitter igjen med i andre fora). Spesielt i Home Assistant for Norge forumet på FB har det utviklet seg en oppfatning av at det kun er i node-red en kan løse ting. Det er selvfølgelig masse en kan kritisere i HA, også. Feks må en for ofte ty til yaml-redigering for å utnytte avansert funksjonalitet. Men det blir bedre i små skritt for hvert slipp av ny versjon hver måned.
  3. Det er bare at det finnes ikke utganger i HA. Du styrer noe ved hjelp av hendelser. Ta feks et lys. Du slår det på med turn_on og slår det av med turn_off. Dette er to forskjellige operasjoner (eller hendelser som en sender inn i systemet). Lyset skal gjerne slås på ved hjelp av en bevegelsesensor og slås av når det har stått på i noen minutter. Dette er to forskjellige hendelser. Jeg ser på forumet til HA at mange prøver å få dette inn i en enkel automasjon fordi en tenker at dette er et lys en skal styre. Men jeg mener det er langt enklere å løse dette med å splitte det opp. Det er to separate hendelser som utfører to separate operasjoner. Og det er lett å løse det med to korte automasjoner også. Å lage en enkel automasjon for dette, ville jeg ikke vurdert en gang. Det som gjenstår er å navngi dette logisk slik at en lett finner det igjen Det kan være: bad_1_etg_turn_on bad_1_etg_turn_off Men som andre har nevnt og som jeg er enig i, det er smak og behag hvordan en gjør det. Men HA er ikke en PLS og en gjør det vanskelig for seg selv hvis en prøver å programmere den som om den var det. Slå på: Slå av:
  4. Avfukteren til RVM kan en selvfølgelig lage en enkel automasjon på i HA der en setter opp mange triggere. Det er faktisk veldig lett også.
  5. Du nevner to forhold som virker mot hverandre. Det er lettest å lage og vedlikeholde automasjoner hvis de er korte. Men det går ut over totaloversikten. Da vil jeg anbefale at du lager de korte og konkret til en enkel oppgave. Å slå av og på er i utgangspunktet to oppgaver 🙂 Etterhvert vil brukergrensesnittet i HA bli oppdatert for å gjøre det lettere å holde oversikt. Selv kan du allerede nå starte med god navngivning.
  6. Her virker det som noen i Radio Haugaland roter fælt. Haugaland Kraft har ingenting med nettleie å gjøre. Dette er det Fagne AS som driver med. Å dra inn et annet selskaps overskudd i omtale av Fagne sin økning av nettleie, er bare helt merkelig.
  7. Event basert system er et helt naturlig valg i et overordnet system som HA, ja 🙂 Men når det gjelder vaskemaskinen så ville jeg splittet dette opp i to automasjoner. Det eneste problemet med dette er at det blir fryktelig mange automasjoner av de. Men jeg lærte i går at Home Assistant vil svært sannsynlig få en bedre organisering på dette i 2024. Det er noe de allerede jobber med.
  8. Det gjelder ikke eldre Karmstrup målere, heller
  9. Det du linket til, gjelder Karmstrup målere. Jeg har en Aidon og jeg kikket litt i dokumentasjonen på de. Det ser ikke ut som om de kan konfigureres til å sende noe annet enn det de allerede gjør. Med forbehold om at dokumentet jeg kikket i er foreldet, da.
  10. Forstår ikke helt hva du mener her. Jeg ønsker å slå på radio når jeg kommer hjem. Hverken mer eller mindre. Jo, jeg har automasjoner som slår av sonos når jeg legger meg eller forlater huset, men de har helt andre triggere. Det blir rot å blande ting som skal skje på forskjellige triggere. Å dele automasjonene opp i små snutter som gjør en helt enkel konkret ting, tror jeg er lurt. Jeg blander ikke styring av alarm inn i samme automasjon som styring av radio, selv om disse kan ha helt like triggere.
  11. Når det gjelder Home Assistant så er det neppe snakk om "hvis", men "når" de får en bedre måte å organisere dette på så kommer jeg selv til å gjøre om mange av mine python skript til Home Assistant automasjon. Dette er typisk å slå på radio via Sonos når noen kommer hjem etter at huset har stått tomt. Det er en python funksjon på 4 linjer @state_trigger("binary_sensor.noen_er_hjemme == 'on' and binary_sensor.noen_er_hjemme.old == 'off'") def somebodygothome(): media_player.stue.select_source(source = "NRK P1 Rogaland") media_player.volume_set(volume_level = 0.3, entity_id = "all") og lages like enkelt i HA sin automasjon. Grunnen til at jeg ikke har gjort det er altså at det blir for mange slik små snutter. I pyscript kan jeg organisere det i mapper. Ja, navneprefiks vil sannsynligvis løse det for meg også. Men jeg har tid til å vente enda litt til for å se om det kommer en grei måte å organisere det på.
  12. Det finnes en mellomløsning hvis en synes HA sine automasjoner er "dårlige" og heller ikke har lyst til å bruke node-red. Jeg selv er der. HA automasjoner er forsåvidt greie nok, men når en har hundrevis så mister en oversikten i HA sin flate automasjonsliste. Det går ikke å kategorisere dem eller plassere de i mapper. Men jeg synes allikevel en får til det meste. For meg er det oversikten det skorter på. Jeg jobber med programmering så for meg var det helt naturlig å ta i bruk pyscript, https://github.com/custom-components/pyscript Denne er langt mer lettvekt enn å gå for node-red, men programmering er lite brukervennlig hvis en ikke har erfaring fra før med det.
  13. Det er sant. Men et automasjonssystem er alltid enklere enn to som skal kommunisere med hverandre.
  14. KISS er noe jeg streber etter når det gjelder hjemmeautomasjon. https://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle
  15. Jeg fikk vel egentlig svar på det jeg lurte på. Jeg sliter med at amsleser ikke alltid får med seg kwh-teller oppdatering som sendes hver time. Jeg har nettopp byttet til en PowU fra en egenlagd og det samme problemet skjer på begge. Det som skjedde var at den kontinuerlige telleren for dagsforbruk gikk ned ca 4kWh kl 10:00 og så spratt den opp ca 4kWh klokken 11:00. En ser hoppet mellom melding 49 og 50 nedenfor. Da tyder det på at dagsforbruket er basert på en integrasjon siste time og at resten av døgnets timer er på grunnlag av målerstand. Det gjør det uansett svært vanskelig å bruke Energy Dashboard i HA. Jeg må egentlig mekke i hop et eller annet selv som tar høyde for at data mangler.
  16. @gskjold For meg er det et lite problem at jeg ikke vet hvordan amsleser kommer fram til dagsforbruket. Jeg ser av timeforbruket at de integrerer opp ved å bruke Riemann summering med "right" som innverdi. Jeg har testet litt med Riemann summering direkte i HA og ser at resultatet av integreringen blir mer nøyaktig med "middle" (eller trapezoidal) innverdi. Har planer om å skrive en feature request og spørre om de kan endre fra "right" til "middle" for å bedre nøyaktigheten. Når det gjelder dagsforbruket som oppdateres "kontinuerlig", er det da en integrering i 24 timer eller er det integrering i 1 time pluss rapporterte målerverdier fra måleren i de foregående timene. Jeg har kikket bittelitt i koden, men fant det ikke. Hvis de integrerer i 24 timer, ser jeg for meg at dette tallet avviker en del fra det reelle når det nærmer seg slutt på døgnet.
  17. Det er vel ment som en frostsikring og i så fall ikke merkelig i det hele tatt. Jeg innbiller meg at det er ganske vanlig å begrense til 5-7 grader.
  18. Info om esphome sin støtte for BK7231N prosessoren er her: https://esphome.io/components/libretiny
  19. Esphome har støtte for CB2S. Mon tro hva som skiller den i fra CB3S.
  20. Jeg fant ut jeg ville gjøre noe med dette selv og her er min løsning: Jeg har laget en mal-sensor som dette template: - trigger: - platform: time_pattern minutes: 59 seconds: 55 sensor: - unique_id: d0edb519-03b2-4848-9b86-ac39bb4d5a90 name: klepp_energi_total_energi_denne_time state_class: total_increasing unit_of_measurement: kWh device_class: energy state: "{{ (float(states('sensor.klepp_energi_total_energi')) + float(states('sensor.energy')))|round(3) }}" Så har jeg satt opp energy dashboard til å bruke denne nye sensoren. Det som skjer er at 5 sekund før hver hele time blir denne sensoren satt til forrige times kWh teller som rapportert i fra måleren pluss timesforbruk som min HAN leser genererer ut i fra effekt som den integrerer opp. Jeg bruker amsleser. Jeg mener Tibber Pulse også har denne, men er ikke helt sikker. Uansett kan du bruke Home Assistant sin "Integration - Riemann sum integral" til å beregne den. Løsningen har en svakhet. Det blir ikke helt nøyaktig. Litt skyldes at jeg mangler 5 sekund og litt skyldes at amsleser ikke er helt nøyaktig. Men avviket er stort sett innenfor 10-20Wh. Det er ikke mye og for meg en bedre løsning enn å ha en graf som er forskjøvet. Det positive er at integreringen starter på null hver time så en eventuell feil blir ikke summert opp gjennom hele døgnet. Dette skrev jeg 12:40 og siste time i grafen er for 11:00 til 12:00
  21. Jeg vil gjerne be om at dere gir en stemme på denne: https://community.home-assistant.io/t/energy-dashboard-is-shifted-one-hour/685596
  22. Det gjør de. Men ikke nødvendigvis når du selv ønsker det. De finner nye ruter når de selv detekterer at det finnes noe bedre eller at den gamle ikke er god nok. Som oftest er de gamle rutene gode nok. I tillegg bruker de tid på det. Noen enheter bruker timer, andre enheter opp til en uke som feks enkelte Aqara sensorer.
  23. Garasjeport er populært å automatisere. Her er min løsning og kanskje kan noen bruke det videre. Min åpner er av den enkle typen. Den har to innganger, en for nødstopp og en for å veksle opp eller ned. Til denne har jeg koblet til et esp32 kort som jeg kjører esphome på. I esphome har jeg definert en "cover" som er tidsbasert og med endebrytere. cover: - platform: feedback name: "${devicename}" id: garasjeport has_built_in_endstop: true assumed_state: false direction_change_wait_time: 5s close_endstop: status_lukket open_endstop: status_aapen open_duration: 15s close_duration: 18s Endebrytere trenger en strengt tatt ikke, men uten de så er det vanskelig for Home Assistant å vite om port er åpen eller lukket. Jeg hadde i land tid en zigbee dørsensor som viste om port var lukket og status på den ble sendt til esp32 slik at jeg kunne sette status på "cover" at porten var igjen. Etterhvert har jeg byttet ut zigbee sensor med brytere koblet til esp32 direkte. Ikke fordi det virker bedre, men fordi jeg hadde lyst. I tillegg har jeg definert noen binære sensorer i esphome som forteller om status på port. Det er lukket, åpen og i bevegelse. I tillegg noen trykknapper for å starte en sekvens og å avbryte denne sekvensen. Til slutt noen innverdier for å sette antall sekunder til port åpnes og lukkes. I og med at denne er synlig i Home Assistant som en "cover", har jeg full kontroll på port. Jeg kan dra i en skyvekontroll og settte porten til en vilkårlig posisjon. Ikke så mye brukt til annet enn å sette i luftestilling eller åpne en halvmeter for å ta i mot en pakkelevering når jeg selv er på jobb. Jeg har et kamera inne i garasjen så jeg kan følge med på at pakken er kommet innenfor. Til porten fulgte det med to fjernkontroller og disse var årsaken til at jeg lagde min egen styring. Fjernkontrollene har tydeligvis dagshumør og noen dager må en helt inntil garasjeportåpnerens antenne før de reagerer. Det var veldig frustrerende. Det første jeg lagde, var en NFC brikke på en lur og usynlig plass i bilen. Når jeg holder telefon over denne, så åpnes port. Etterhvert er det kommet zigbee-brytere inne i hus ved utgangsdør og inne i garasje ved port. Med disse kan jeg åpne og lukke, samt slå på nødstopp. Jeg har også lagd det slik at hvis bakluke på bil er åpen så slås nødstopp på. Da kan ikke port betjenes fra annet enn innside av garasje ved å slå av nødstopp først. Og så har jeg en trykknapp i garasje som setter i gang en sekvens med å vente-åpne-vente-lukke. Da får en tid til å sette seg inn i bil og port går ned automatisk etter å ha kjørt ut. Sekvensen avbrytes hvis en trykker på knapp en gang til eller åpner garasjedør. Kona har en egen evne til å finne ut at hun ikke har bilnøkkel med seg og da må hun inn igjen i huset. Da er det dumt at port går opp og ned i mellomtiden. Sensorer som esphome sender til Home Assistant, brukes til alarm og å trigge lys i garasje. Jeg setter også farge på en lyslist over port som viser om den er i bevegelse eller helt oppe.
  24. Jeg byttet ut deconz og conbee ii med sonoff zbdongle-p og zigbee2mqtt. Det hele har gått fra smått irriterende til dønn stabilt. Ingenting har falt ut. Zigbee2mqtt har hatt en krasj på 1 år. Jeg har laget en automasjon som fanger opp dette og starter den på nytt hvis det skulle skje flere ganger.
  25. Februar utgaven av Home Assistant får støtte for å lese inn forbruksdata fra Elvia. https://rc.home-assistant.io/integrations/elvia Edit: Tenk hvis vi kunne fått en universell løsning for å lese data fra elhub, men neida. Elhub har selvfølgelig ikke noe api for slikt. Hvorfor skulle et offentlig eid selskap som har som oppgave å lagre og distribuere målepunktdata, ha et api som privatpersoner kan bruke?
