stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Jeg skal ikke blande meg inn i diskusjonen om hvor mye denne produsenten er å stole på. Det som derimot lyser opp mine varsellamper er produktet i seg selv. En bør være litt skeptisk til produkter som skal løse "alt" og som det finnes 1 eller svært få produsenter på. Hva om nå går til innkjøp av en rekke av disse, men dessverre trenger en å bytte ut 1 av de om noen år. Da må en krysse fingrer og tær og håpe på at dette produktet fortsatt er i salg. Sånn sett synes jeg det er bedre å bygge opp sin egen løsning med standard vare. Da finnes det alternativer hvis en trenger å bytte ut en komponent.
  2. Ser også at det er en del støy i fra mcp9808 så et filter hjelper en del på det, hvis en vil begrense datamengden som logges i HA - platform: mcp9808 id: varmtvannstank_topp_temperatur name: "${devicename}_topp_temperatur" address: 0x1D filters: - min: window_size: 3 send_every: 1
  3. Bare som en kommentar til formelen double v_t = diff_t + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286; For et par år siden målte jeg varmetapet i fra tanken ved forskjellige temperaturer. Og det er dette som er grunnlaget for formlene. Hvis jeg stiller inn settpunkt på 70 grader så får jeg altså nøyaktig den effekten som skal til for å holde temperaturen der hvis en ikke tapper varmtvann.
  4. Litt usikker på hva som menes med "reclosing". Men hvis det er at de kan fjernstyres til å koble inn så tror jeg nok du sliter med å få dette "godkjent". Når sikringer kobles ut, er det for en god grunn. Å koble de inn igjen "automatisk" er ikke en lur ting å gjøre.
  5. Den ene endringen har ikke noe med sensoren å gjøre. Jeg bruker en esp8266 og den klarer ikke 400kHz avlesningsfrekvens. Så jeg endte opp med standardverdien på 50kHz. For selve sensoren bruker de andre adresser: Topp er 0x1D Senter er 0x1E Bunn er 0x1F (Dette er altså for min 200l OSO sensor) Jeg har laget mitt system slik at jeg setter temperaturen til 50 grader i de periodene jeg vil spare strøm, men samtidig ikke ha lavere temperatur enn at det går å dusje. Så setter jeg temperaturen til 67 eller 80 grader når strømmen er billig og avhengig av om det er hverdag eller helg. Den nedre sensoren har lav prioritet så hvis den kommer under settpunkt, så varmes vannet med lav effekt. Den midterste sensoren har høyere prioritet og vannet varmes med litt høyere effekt. Og til sist, den øverste sensoren har så høy prioritet at effekten er 2kW dersom temperaturen har falt 1 grad under settpunkt. substitutions: devicename: Varmtvannstank esphome: compile_process_limit: 1 name: varmtvannstank on_boot: - priority: -100 then: - delay: 30s - homeassistant.event: event: esphome.boot data: message: "${devicename} Started" esp8266: board: esp01_1m restore_from_flash: false wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: reboot_timeout: 24h ota: script: - id: set_output mode: single then: - output.set_level: id: pwm_output level: !lambda |- double diff_t = id(temperatur_varmtvannsbereder).state - id(varmtvannstank_topp_temperatur).state; double diff_c = id(temperatur_varmtvannsbereder).state - id(varmtvannstank_senter_temperatur).state; double diff_b = id(temperatur_varmtvannsbereder).state - id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state; double v_t = diff_t + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286; double v_c = diff_c / 20 + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286; double v_b = diff_b / 200 + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286; double v = min((id(effekt)/100.0), max(max(v_t, 0.0), max(v_c, v_b))); id(power).publish_state(v * 2.0); return v; globals: - id: last_value_from_ha type: int initial_value: '0' - id: effekt type: float restore_value: no initial_value: '100.0' number: - platform: template max_value: 100.0 min_value: 0.0 step: 0.1 id: effekt_varmtvannsbereder name: effekt_varmtvannsbereder unit_of_measurement: '%' initial_value: 100 optimistic: true set_action: then: - lambda: |- id(effekt) = x; - script.execute: set_output - platform: template max_value: 80.0 min_value: 5.0 step: 5 id: temperatur_varmtvannsbereder name: temperatur_varmtvannsbereder unit_of_measurement: '°C' initial_value: 60 optimistic: true i2c: sda: GPIO14 scl: GPIO4 scan: true status_led: pin: number: GPIO13 inverted: yes output: - platform: sigma_delta_output pin: 12 update_interval: 2.5s id: pwm_output state_change_action: - lambda: |- id(internalpower).publish_state(state ? 2.0 : 0.0); id(internalcost).publish_state(state ? 2.0 * id(current_energy_price).state : 0.0); sensor: - platform: homeassistant id: current_energy_price entity_id: sensor.nordpool - platform: wifi_signal name: "${devicename} WiFi Signal" update_interval: 300s - platform: mcp9808 id: varmtvannstank_topp_temperatur name: "${devicename}_topp_temperatur" address: 0x1D on_value: then: - script.execute: set_output - platform: mcp9808 id: varmtvannstank_senter_temperatur name: "${devicename}_senter_temperatur" address: 0x1E on_value: then: - script.execute: set_output - platform: mcp9808 id: varmtvannstank_bunn_temperatur name: "${devicename}_bunn_temperatur" address: 0x1F on_value: then: - script.execute: set_output - platform: total_daily_energy name: "VVB Total Daily Energy" power_id: power restore: false method: left accuracy_decimals: 2 filters: - throttle: 60s - platform: integration name: "VVB Total Daily Cost" id: vvb_total_daily_cost sensor: internalcost state_class: "total_increasing" time_unit: h unit_of_measurement: "NOK" restore: false integration_method: left accuracy_decimals: 2 filters: - throttle: 60s - platform: template id: power name: "Effekt varmtvann" unit_of_measurement: "kW" icon: "mdi:power-plug" accuracy_decimals: 3 - platform: template id: internalpower unit_of_measurement: "kW" update_interval: 1s accuracy_decimals: 3 internal: true - platform: template id: internalcost unit_of_measurement: "NOK" update_interval: 1s accuracy_decimals: 6 internal: true interval: - interval: 4h then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 600) return true; return false; then: - number.set: id: temperatur_varmtvannsbereder value: 60 time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time timezone: "Europe/Oslo" on_time: - seconds: 0 minutes: 0 hours: 0 then: - sensor.integration.reset: vvb_total_daily_cost text_sensor: - platform: homeassistant id: watchdog entity_id: sensor.time on_value: then: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp; binary_sensor: - platform: status name: "${devicename} Esp Status"
  6. Holder på å implementere OSO sin sensor for 200l tank og ser det er noen forskjeller i forhold til det som er oppgitt her. Kommer tilbake til det i løpet av uken. Men det jeg lurer på: Er det noen som vet hvor på denne sensorstaven de 3 sensorene er plassert. Jeg vil tro den ene er plassert lengst mulig ned i sensorstaven, men hvor er de 2 andre?
  7. Lading av biler er normalt konstruert for TN nett for det er dette resten av europa bruker. Norsk IT nett er en "hack". Det er riktig at bilen må støtte dette og laderen må også ha støtte for det. Slik jeg har forstått det så får en ikke ekte 3-fase lading fra et IT nett. Ladeboksens nøytral må kobles til den ene fasen og så må boksens to av tre fase-innganger kobles til nettets to andre faser. En lurer da boksen til å tro den er på et TN nett der den ene fasen er borte. En har 230V mellom boksens nøytral og de to fasene. Mellom de to fasene er det også 230V. I et TN nett har en 230V mellom nøytral og fasene og mellom fasene er det 400V. Jeg kjenner ikke alle biler, men min, en e-Golf 2018 modell, har to ladere ombord og ved 3-fase kan den altså lade med dobbel effekt i forhold til 1-fase.
  8. Det kan sikkert fint virke. Jeg bruker en sensor for kurs for euro til kroner i Entso som har samme system for mal. Men som nevnt ovenfor. Du må ha to workday sensorer, en for i dag og en for i morgen. Og så må du lage logikk for å teste på den ene eller den andre ut i fra tidspunkt som now() returnerer. Enn så lenge klarer jeg meg med en liste som jeg endrer en gang i året.
  9. En workday sensor virker ikke til dette. I Nordpool integrasjonen er now() overstyrt og returnerer tidspunktene for denne og neste dag. Så da vil min kode gi riktig pris for neste dag. Riktignok kan en også lage en workday sensor for neste dag, men det blir uansett krøkkete å få dette inn i malen til nordpool og lage en pris for hver av 48 timer. Jeg bruker en todo liste til slikt som ikke skal glemmes. Minner meg på det hvert år.
  10. Jeg vil anbefale Home Assistant. Men har ikke tid til mer skriving nå for å utdype........
  11. Det ser ut til å virke greit når en tester det i mal-verktøyet
  12. Hvorfor i all verden skulle de gjøre det???
  13. Slik kan det bli med offentlige helligdager. Her mangler de bevegelige så det må en eventuelt legge inn. Obs!! Jeg har ikke testet dette så ta gjerne en kvalitetssjekk - platform: nordpool VAT: true currency: "NOK" low_price_cutoff: 0.95 region: "Kr.sand" precision: 6 price_type: kWh friendly_name: "Nordpool" additional_costs: >- {% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.0, "night": 0.2926, "day": 0.4176, "cert": 0.02 } %} {% set helligdager = ["0101", "0501", "0517", "1225", "1226", "0328", "0329", "0401", "0509", "0520"] %} {% set pb = max((current_price - 0.875) * 0.9, 0.0) %} {% if now().isoweekday() <= 5 and now().strftime("%m%d") not in helligdager %} {% if now().hour >= 6 and now().hour < 22 %} {{(s.day + s.hourly_fixed_cost + s.cert - pb)|float(0)}} {% else %} {{(s.night + s.hourly_fixed_cost + s.cert - pb)|float(0)}} {% endif %} {% else %} {{(s.night + s.hourly_fixed_cost + s.cert - pb)|float(0)}} {% endif %}
  14. Som du da bruker i malen til Nordpool integrasjonen, antar jeg?
  15. Min ser slik ut: - platform: nordpool VAT: true currency: "NOK" low_price_cutoff: 0.95 region: "Kr.sand" precision: 6 price_type: kWh friendly_name: "Nordpool" additional_costs: >- {% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.0, "night": 0.2926, "day": 0.4176, "cert": 0.02 } %} {% set pb = max((current_price - 0.875) * 0.9, 0.0) %} {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %} {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{(s.day+s.hourly_fixed_cost+s.cert-pb)|float(0)}} {% else %} {{(s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert-pb)|float(0)}} {% endif %} {% else %} {{(s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert-pb)|float(0)}} {% endif %} Men den tar ikke hensyn til røde dager utenom lørdag og søndag
  16. Varmeveksleren gir en gratis energi. Det er selvsagt ikke lurt å "koble ut" det med å stille temperaturen for lavt, hvis en tenker på økonomi. Men det kan jo være andre grunner til at en vil ha kald luft inn i huset. Jeg har laget en automasjon som hele tiden sørger for at utblåsningsluften sin temperatur er 1 grad under det som er innstillt temperatur ellers på ovner i stue. Jeg har også varmeelement tilkoblet og aggregatet får lov å bruke strøm til å holde temperaturen på luften oppe. Jeg tenker som så at kald trekk fører til at en gjerne kompenserer med å sette opp temperaturen i huset. Å hindre kald trekk mener jeg altså er økonomisk, totalt sett. Edit: I tillegg får en bedre blanding av ny frisk luft om den ikke er så kald i forhold til annen luft i rommet. Kald luft synker raskere ned og legger seg langs gulvet. De som lager ventilasjonsanlegg har noen anbefalinger og det er greit å følge de, tenker jeg.
  17. Nei Hvorfor vil du bruke penger på en z-wave dings på kanal a når du lett og gratis kan finne denne infoen i Home Assistant. Det er jo kun solhøyden du trenger og dette har HA innebygd.
  18. Philips Hue har en som er lagd for akkurat dette, å monteres bak en bryter.
  19. Warning: Conbee 2 firmware versions newer than 0x26580700 will result in an unstable network with devices dropping randomly, see Issue 9554 https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
  20. Velkommen hit 🙂 Kan ikke hjelpe deg med det du lurer på, men jeg vet dette er en kjent problemstilling med usb og Synology så det går vel å finne ut av det. Men det jeg tenkte å gjøre var å anbefale å kikke på zigbee2mqtt eller zha som er innebygd i HA istedenfor deconz. Deconz var en gang bra, men nå til dags virker den frakjørt av alternativene. Og det ser ut som om utviklingen på deconz går en del saktere enn på de to andre.
  21. Det står jo der i dokumentasjonen til Nordpool integrasjonen hvordan den regnes ut og hvordan du kan påvirke den med en parameter.
  22. Fungerer sikkert helt fint når en har studert dokumentasjonen og funnet ut hvordan den skal konfigureres til å være sann/usann på det som du mener er "billig strøm"
  23. Du varmer opp luften omtrent gratis istedenfor å bruke energi på det. Antar at vannbåren varme også må betales for?
  24. Så vet vi det. Systemet de har pr i dag synes jeg passer meg helt flott. Det integreres uten problem i Home Assistant og styres derifra. Men skulle Home Assistant stoppe opp av en eller annen grunn så har jeg fortsatt mulighet for å styre varmen via Nobø sin app som går direkte mot Nobø hub som jeg har. For meg er det viktig å ha en "plan B" for slikt som varme og lys 🙂
