stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Hva er twilio? Jeg kikket litt og det ser ut som en ekstern tjeneste. Nei, jeg har ikke prøvd denne. Men jeg har kikket litt på det å ha et eget gsm modem og sende ut meldinger fra den. Men det har blitt med å kikke. Hele poenget for min del med sms er å kunne sende meldinger når nettforbindelsen hjemme er nede. Det kan feks være ved strømbrudd og at jeg vil sende varsel om at temperatur i fryser begynner å bli høy. Hvis en har internett hjemme, da kan en like greit sende en "notify" til telefonen som popper opp som enhver annen melding. Det er gratis og enkelt.
  2. Jeg kjører Home Assistant på en Rbpi 4 og la til zigbee2mqtt som en addon. Mqtt (mosquitto broker) er også en addon. Og zigbee2mqtt fungerer ekstra godt sammen med Home Assistant i og med at de bruker systemet for "auto discovery".
  3. Det er lagt to sløyfer med varmekabler i gulvet og med å seriekoble, bruke kun den ene og bruke begge så får en 3 effekttrinn. Det er en smal sak å ta vekk denne og bytte ut med en termostat, men du får jo ikke temperaturføler i gulvet og det er jo et lite minus.
  4. Jeg tenkte at dette kunne du bruke i ditt uttrykk for å sammenligne.
  5. sensoren har vel et navn som starter med "sensor." ? Min nordpool sensor har ikke en attributt som heter "Current price". Hvor har du funnet det? Prøv heller med states('sensor.nordpool_kwh_oslo_nok_3_10_025')|float(0)
  6. Ok, var ikke klar over den. Men ser det er såpass vanskelig å få tak i både det ene og det andre at jeg like greit kan fortsette med min Rpi4. Jeg har attpåtil en i reserve liggende i tilfelle den skulle svikte.
  7. Hvordan bruker du Compute Module uten å ha en Yellow å sette den inn i?
  8. Hvilken compute module er dere har kjøpt og hvor kjøpte dere den?
  9. Den var under beltestedet 🙂 EasyAccess er en fullverdig dørlås som virker helt fint til det den skal. Hva mener du er galt med den?
  10. I flg. denne, Installations | Home Assistant Analytics (home-assistant.io) , er det en voldsom vekst i antall brukere på Home Assistant. Siste år har det vært en dobling. PS. Home Assistant Analytics får bare med seg de som har en forholdsvis ny installasjon av HA og som har slått på Analytics. Dette er som standard avslått. Men jeg tipper den forteller fint hva som er trenden - at det er mange nye brukere siste år.
      • 3
      • Like
  11. Jeg tror ikke jeg tar mye feil når jeg påstår at årsaken til eventuelle problemer med min hjemmeautomasjon skyldes nesten alltid en skyløsning. Nå har jeg prøvd så godt som mulig å unngå disse og noe er også byttet ut med en mer driftsikker og lokal løsning. Men jeg har to easee ladebokser. De er ikke lette å bytte ut fordi de koster mye å bytte og fordi jeg rett og slett ikke har funnet noen andre med tilsvarende funksjonalitet. Jeg har to ladere på samme 400V / 16A kurs og disse to boksene er såpass smarte at de ikke får sikringen til å løse ut i tide og utide.
  12. stigvi
    Modbus
    Nei. Det holder å legge til fjernkontroll og slå på modbus.
  13. stigvi
    Modbus
    Ikke bytte, men kjøpe den som har modbus meny. Teit opplegg og det har vel Østberg innsett iom at de nye aggregatene har modbus aktivert som standard.
  14. Smøre den. Innlegget ditt minnet meg på at jeg måtte ta min årlige smørejobb på min egen vifte.
  15. 14/21 er ikke så vanskelig det heller 🙃
  16. Det skjønner jeg. Men det er allikevel et merkelig tall. Normalt er en ute etter et svar på spørsmålet "hvor mange av brukerne har system X?" Og hvis en bruker krysser av alt bortsett fra et system, så vil denne brukeren påvirke resultatet mange ganger sterkere i negativ retning for det ene uvalgte systemet enn i positiv retning for en bruker som klikker på bare dette ene systemet.
  17. 14 av 20 brukere har krysset av for Home Assistant og det er 70%. Men tallet og søylen viser 51,85%. Hva er det systemet prøver å fortelle? Er det 51.85% av den totale mengde "kryss" som er utdelt?
  18. Etter at jeg skiftet fra deconz og conbee II til zigbee2mqtt og sonoff i begynnelsen av desember har systemet mitt jobbet mer eller mindre kontinuerlig med å oppdatere enheter med ny firmware. Jeg har ca 160 enheter på mitt zigbee nett og av disse er ca 80 Philips og ca 20 IKEA. Største delen av dette hadde ny firmware tilgjengelig. Og zigbee enheter oppdateres delvis inkrementelt så det har gått i mange omganger. Noen enheter har også gått fra å være zigbee 1.2 til zigbee 3. Så det viser vel egentlig hvor dårlig deconz er på å oppdatere firmware når den har havnet så ettertrykkelig på etterskudd. Jeg har i utgangspunktet ikke hatt noe problem med at enheter faller ut av nettet så ny firmware har kun forbedret funksjonalitet for min del. Stabilitet er som før. Det jeg ser er at lyskildene til Philips kan dimmes til mye svakere lysstyrke enn før. Nattlys i gang og på bad er virkelig blitt nattlys.
  19. I teorien, ja. Zigbee har standardisert hvordan utstyr skal opptre i nettet. I praksis er det sikkert mulig å finne en slik kontakt som ikke oppfører seg. I tillegg er Philips Hue hubben litt kresen i motsetning til generelle "hub'er". Det lureste er nok å ta et søk på google for å sjekke når du har funnet en konkret kontakt.
  20. Så da spør jeg, siden jeg vurderer zigbee modulen selv: Er det den gamle dørlåsen du har. Den med et skyvelokk over tastene? Eller er det den nye touch modellen som kom i fjor eller forfjor?
  21. Ovner med hysterese som dette er uansett en dårlig ide. Når temperaturen er en halv grad under det en ønsker, er det ingen fornuft i at ovnen skal slå seg på full styrke og sende varm luft oppunder taket. Av / på regulering som dette var moderne da mekaniske bimetall termostater ble introdusert. Dagens teknologi gir helt andre muligheter og denne Namron ovnen ser ut til å gi blaffen i det.
  22. Og på Shelly kan en legge inn esphome slik at de styrer sin egen automasjon uavhengig av toppsystem.
  23. Ovnen måler temperatur nede ved gulvet der de tar inn luft. Du kan ikke måle med en Aqara på toppen av ovnen (eller jo, du kan jo det. Men det er ikke der ovnen måler) Dessuten, gode ovner har ikke en hysterese, men har en PID regulator og gir en effekt som er akkurat det som trengs for å holde en presis temperatur.
  24. Sånn ca 0.1 grad i forskjell på å måle direkte i vannet og på stålet utenfor, er min erfaring. Stål leder varme godt.
