stigvi
155
Alt skrevet av stigvi
Hvor mye kwt bruker din varmtvannsbereder per måned?
stigvi svarte på halono sitt emne i Automasjonskaféen
Hos oss endret det kommunale trykket seg hele tiden opp og ned alt ettersom hva naboene gjorde. Det førte til vann inn og ut av VVB nærmest kontinuerlig som om det ble pumpet. Men det var veldig merkbart. Vi hadde jo 60 grader varmt vann når vi tappet "kaldt" på kjøkkenet. Det jeg har hørt, er det du nevner. En vil ikke ha forurenset vann ut i det kommunale. Og jeg mener det er et EU krav, men er ikke sikker på akkurat det. Det finnes andre hypotetiske tilfeller. Som feks at noen tapper vann i badekar med dusjslange som ligger i bunn av karet. Hvis trykket forsvinner når dette skjer, så kan et helt badekar med såpevann forsvinne inn igjen i dusjslangen og ut i det kommunale nettet. -
Hos oss bruker vi 35kWt pr person pr mnd på varmt vann. Jeg vil påstå 105kWt er mye, men det er vist nokså normalt https://www.helg.no/bolig/vet-du-hvor-mye-varmt-vann-du-bruker/s/1-63-7741664 Har du varmtvannstank med ekspansjonstanker så kan det faktisk skje at varmtvann forsvinner ut av huset. Det gjorde det hos oss. Tilbakeslagsventilen på inntaket var ødelagt pga fremmedelement i den. Det som da skjedde var at trykkendringer i det kommunale nettet presset vann inn i VVB sine ekspansjonstanker og når trykket i det kommunale nettet sank så ble varmt vann presset ut av tanken pga trykket i ekspansjonstankene. Inntaksledningen var glovarm pga varmt vann på vei ut huset 🙂- 16 svar
Smarthussystem for styring av termostat etter pris på strøm
stigvi svarte på Arne_b sitt spørsmål i Nybegynner
Det kan en. Men det er en løsning for ytterst spesielt interesserte. Så er det også slik at dataene den sender til MQTT ikke er lett tilgjengelig. En må ha programvare for å dekode det som den sender. -
Noe annet er at Tibber Pulse ikke er noen god løsning, etter min mening. Og jeg skriver av erfaring. Det er en grunnleggende svakhet med Tibber Pulse at den baserer seg på en skyløsning. Og hvis en er avhengig av 100% oppetid for å holde forbruket innenfor et trinn på nettleie, da vet en hvordan det går. Fordelen med Tibber Pulse er at den er lett å komme i gang med og at den er lett tilgjengelig. Men det finnes alternativer som ikke baserer seg på en skyløsning. Hvilken av disse som er lettest å bruke er avhengig av smarthus-systemet en går for så jeg skal ikke peke på noen og si at "den må du ha, den er best".- 17 svar
Spørsmål: Vil du at et firma et annet sted i Norge skal styre varmen i ditt hus? Vel, Tibber eller andre kan ikke kommunisere med termostatene dine direkte. Du må nok belage deg på å ha et eget smarthus system. Og da kan du like greit ta kontrollen på styringen selv og få det som du selv vil istedenfor at noen andre skal styre varmen for deg. Nei, du trenger ikke Tibber Pulse. Det du trenger er å få prisinformasjon og den kan du få av Tibber eller via andre veier. Og så styrer en varme ut i fra pris. Tibber Pulse gir deg forbruk i sann tid og det kan være greit å ha hvis du også vil holde deg på et lavt priset nettleietrinn. Der finnes det flere løsninger, noen en lager selv og noe som er ferdig laget. Men igjen, det går via eget smarthus-system.- 17 svar
Så Aqualarm bruker en usb kontakt til noe helt annet en usb og setter 12V ut på den? Høres ut som en oppskrift på en katastrofe, men det er vel sikkert ikke så ofte noen plugger i noe annet enn ventilene der.
For meg er det uklart hvilken pris du mener er feil. Elvia er vel en netteier. Er det deres pris som er feil? Eller den du får i fra Nordpool sammenlignet med det du betaler hos din strømleverandør. Du nevner ikke hvem det er. Jeg bruker selv Vibb og jeg mistenker at de bruker en annen vekslingskurs fra euro til kroner enn det Nordpool gjør.
Hvorfor legger du da til påslag selv på 1 øre hvis Elvia har alle påslag inkludert, som du skriver? Og hvor setter du s.hourly_fixed_cost til en fornuftig verdi?
Lurt. Var det ikke så at HomeSeer sin plug-in baserer seg på zigbee2mqtt? Var dette et skifte i fra deconz eller er det en helt annen plug-in?
Rart. Jeg har en Aqara dørsensor som jeg har montert inne i en regnsensor. Regnsensoren er en vippe som skifter posisjon når et vannkar er fylt opp. Og hver gang den vipper så er det en reedkontakt som blir aktivert av en magnet. Jeg bor på Jæren og det er ikke helt unormalt at det regner. Den vipper over når det har regnet 0.3mm siden sist gang den vippet. Og dette har stått i hagen i ca 3 år nå og dens lille cr1632 batteri er fortsatt på 100%. Nesten så jeg lurer på om batteristatus er riktig, men så lenge den sender info om at det har regnet 0.3mm så får den stå. Jeg har en drøss slike sensorer og jeg har ikke skiftet batteri på noen. Det er jeg ganske sikker på fordi de ikke bruker "standard" 2032 batteri, men et som er mindre og som jeg dermed ikke har liggende på "lager". Og de fleste av disse har stått i mer enn 4 år. Det må være noe som er feil hos deg, tipper jeg. Men du bruker kanskje deconz? Er du sikker på at det er tomme batterier og ikke bare at deconz roter? Tips: Bytt ut deconz med zigbee2mqtt. Du store min tid hvor mye bedre den ene er i forhold til den andre........
Aqara sine fungerer bra, synes jeg. De bruker Zigbee, rapporterer flere ganger pr time (ned mot hvert minutt hvis temp eller fuktighet endres raskt) og holder ut et par år på et cr2032 batteri. Jeg har koblet til en AA batteriholder på den som ligger i fryser og den har holdt ut i 4 år nå og batteri er fortsatt på 100%. Batteriskifte på disse sensorene er ikke noe jeg bekymrer meg over.
- 22 svar
Jeg gjorde dette. Staven har en o-ring og er superenkel å montere. En trenger ikke surre med tape på gjengene og det holder å skru den fast med svakt moment. Vær oppmerksom på at den finnes i to utgaver, en for 300L og en kortere for 200L. Og adressene på de tre sensorene i staven er ulik på de to utgavene. Mulig jeg har tippet litt over kanten på mitt oppsett. Det har etterhvert blitt mye automasjon på min tank og spesielt i forbindelse med å holde seg under neste trinn på nettleie.
Det jeg gjorde når jeg bygde hus var omtrent ingenting. Jeg viste at huset skulle være smart, men jeg gjorde lite med det i byggefasen. Men noe gjorde jeg. 1. Jeg ville ikke ha montert noe lys. Dette skulle jeg ordne selv. 2. Ovner og termostater skulle være Nobø sitt system. Når det gjelder lys så har jeg gått for armaturer som har standard pæresokler så langt som mulig. Alt lys er enten smarte pærer eller smart armatur. Da har det i utgangspunktet vært helt uvesentlig hvordan brytere er koblet. Med zigbee lys så bestemmer jeg selv hvordan lyset skal settes opp i grupper. Jeg startet med å sette en fjær under bryterknappen slik at bryter alltid stod på, men i ettertid har jeg like greit tatt vekk fysiske brytere og heller satt opp zigbee knapper som er direkte bundet mot lys. Nå er jeg på et punkt der omtrent alt som tenkes kan er automatisert og i Home Assistant. Og det fungerer svært bra. For lys er det like over 100 scener som setter lys i forskjellige styrker og farger. Og det har vært veldig kjekt og interessant å utforske mulighetene for å utnytte lys på en god måte både som praktisk arbeidslys og stemningslys. Jeg er på det stadiet nå at jeg ikke fatter at noen velger bort de mulighetene som smartlys gir, men ser at det har vært en prosess hos meg også. En trenger å modnes med erfaringen en får. Det hjelper også å ha en kone som ser muligheter istedenfor problemer.
Presentere en volt-verdi ut fra L1, L2 og L3?
stigvi svarte på OlavT sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja Du kan lett lage en min og max hjelper og deretter bruke statistikk på disse to. En kan også droppe min, max og statistikk hjelpere og heller lage to mal-sensorer der en selv setter betingelse for "nullstilling". I eksempelet nedenfor blir det nullstilt hver 3. time - unique_id: 47be1d1a-a2be-44c5-b0fc-ed699bd2f4a1 name: "max spenning siste timer" unit_of_measurement: "V" state: >- {% if now().minute == 0 and now().hour % 3 == 0 %} {{ (states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|max }} {% else %} {{ (this.state|float(0.0), states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|max }} {% endif %} - unique_id: 7bcf9dfd-2735-46cb-817a-a7b5abc7000a name: "min spenning siste timer" unit_of_measurement: "V" state: >- {% if now().minute == 0 and now().hour % 3 == 0 %} {{ (states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|min }} {% else %} {{ (this.state|float(400.0), states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|min }} {% endif %}- 6 svar
Mer eller mindre. Det er styrt av koblingsklemme under sikringene og posisjon på sikring. Her er min komprimerte visning -
Jeg har i slik tilfeller brukt en Aqara dør- og vindusensor. Disse har et reed-rele innvendig. Du åpner de ganske lett og lodder på to ledninger over reed-rele som du fører ut og kobler til kontaker på Høiax
- 9 svar
Ingen anelse. Men på generelt grunnlag vil jeg anbefale en dedikert maskin til hjemmeautomasjon. Det er lettere å få god oppetid på slikt når det ikke er annen programvare på den som lager kluss.- 17 svar
Homey Pro kjenner jeg ikke til Det finnes ikke en "ferdig app" til Home Assistant som gjør dette. En må selv sette løsningen sammen, men det er som med Lego, du har noen byggeklosser. En av de klossene er feks Nordpool eller Entso-e integrasjon for å hente inn priser. Så må en sette opp en mal-sensor som gir deg info om døgnets billigste timer. Og så må en lage en automasjon som ut i fra billigste timer, slår av og på det du ønsker. Om dette er overkommelig, vet du kun selv........- 17 svar
For meg er det høyst uklart hva "denne" er. Har du en link?
Kikker en på Google Play så har Futurehome app til Android 10K+ nedlastinger. Home Assistant sin app har 1M+ nedlastinger. Futurehome nevner også 30000 kunder på nettsiden sin. Home Assistant analytics lister opp 350000 aktive installasjoner. Men analytics er "opt-in" så jeg vil tro det er en god slump som ikke er med der. Uanz, jeg tror det er en tabbe å ikke dele info om produktet sitt og heller låse det til en spesifikk leverandør. Det gjelder uansett hvilket produkt det er. Ut i fra bruksanvisning så virker det som om en kan velge om gulvtermostat enten skal bruke zigbee eller bluetooth. Kanskje bluetooth er der for de som vil styre ved hjelp av app uten å ha hub?
Jeg har fått vite at Nobø Connect støtter zigbee 3.0, men de har ikke sertifisering så derfor markedsføres det ikke som zigbee utstyr. Det virker som om de ikke er interessert i å støtte annet enn Futurehome. Noe jeg synes er rart. Home Assistant har nesten 22000 brukere i norden og godt over 50000 i Tyskland. Hvor mange har Futurehome? Ikke godt å si. Nobø fikk støtte for sin gamle hub gratis inn i Home Assistant bare ved å frigi dokumentasjon. Det samme ville skjedd om de dokumenterer Nobø Connect.
Balansen er rett og slett luftsirkulasjon. Det er ikke uvanlig at en kan sette temperatur på kjøleskap med et ratt og det åpner/lukker et spjeld for sirkulasjonen. Mulig disse luftekanalene har "grodd" igjen hos deg. Er det mye is i frysedelen? Er det et pizzastykke på avveier? Eller noe annet? Men nå har jo du løst det på en annen måte.
Nobø har lagt ut litt info om de nye produktene, men det var tynt med info. De skriver ikke noe om det er zigbee eller Thread, bare at det er IEEE 802.15.4 (Mesh-nettverk) https://nobo.no/nestegenerasjons-varmestyringsprodukter Edit: På gulvtermostat sin bruksanvisning er det nevnt "zigbee-frekvens"
{{ vvb_energiforbruk_innevaerende_time * nordpool_denne_time / vvb_energiforbruk_innevaerende_time }} Her kan du stryke vvb_energiforbruk_inneværende_time over og under brøken og du sitter igjen med nordpool_denne_time. Jeg har løst det med en utility helper som teller opp vvb_energiforbruk_innevaerende_time * nordpool_denne_time Denne teller opp månedsforbruk. Hvis jeg vil se dagsforbruk så bruker jeg statistikk-kortet i HA og setter periode til "i dag".
- 3 svar
