stigvi
163
Alt skrevet av stigvi
Det ser fornuftig ut, men om det er rett, vet jeg ikke. Det er i allefall ikke tidsperiodene du oppga i en tidligere post. 14:16 21:30 33:38 stemmer det?
Nei, for i morgen klokken 14 vil de to timene mellom 14 og 16 flytte seg fram 24 timer i listen. Hvis de har indeks 38 og 39 i dag, så er de på indeks 14 og 15 i morgen etter 1400
Det er enkelt å få til hvis entso-e alltid oppdateres klokken 14. Det er de dagene dette ikke skjer, som blir litt utfordrende. Perioden 0900 til 1600 ville jeg delt opp i to der 1400 var grensen mellom de.
Men vær oppmerksom på at prices listen oppdateres klokken 14 så ditt ønske om billig pris fra 09 til 16 må du tenke mer på. Spørs om det ikke er lurt å dele det opp i to malsensorer...... Eller ha det slik du hadde med å bruke selectattr. Den søker jo opp timene uavhengig av hvor i listen den timen faktisk er og da unngår en problem med at alle prisene forskyves et døgn. Men du må være obs på døgnskifte når du bruker now()
Det er ikke timer som skal inn her, men indeks i listen (elementnummer). Så her må du bruke 21 og 31 Test det ut i Home Assistant sitt mal-verktøy med {{ state_attr('sensor.entsoe', 'prices')[9:16] }} for å se om listen du får, starter og stopper med riktig time. state_attr('sensor.average_electricity_price_today', 'prices')[21:31] + state_attr('sensor.average_electricity_price_today', 'prices')[33:41]
Disse to gjør stort sett det samme {{state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') |selectattr('start', '>=', now().replace(hour=9,minute=0,second=0,microsecond=0)) |selectattr('start', '<', now().replace(hour=16,minute=0,second=0,microsecond=0)) | list }} {{state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')[9:16]}}
Med nordpool integrasjonen kan en ofte oppleve at dagens billigste timer er mellom 23:00 og 0:00 samtidig som prisen fortsetter å falle utover natten. Da er det dumt å varme vannet mellom 23:00 og midnatt. Selvfølgelig kunne en også sjekke listen med morgendagens priser også, men da startet utfordringene. Nordpool integrasjonen sletter "dagens" priser ved midnatt og det som var morgendagens priser blir nye dagens priser. Det gjør det komplett umulig å lage mal-sensorer som vist ovenfor fordi historikken til prisene blir borte. Hvordan skal en finne de 2 billigste timene i løpet av natten når en ikke vet noe om det som skjedde før midnatt? Med entso-e integrasjonen er det nå blitt lett. Med nordpool-integrasjonen må en ty til automasjoner eller skripting sammen med hjelpe-sensorer.
Nå ser det ut som om entso-e integrasjonen fungerer bedre og prices attributten endres ikke ved midnatt. Så da har jeg endret mine mal-sensorer som er på i de billigste timene til det som er vist nedenfor. Nye priser kommer vanligvis klokken 14:00 så mine mal-sensorer ignorerer prisene som allerede er blitt gamle og tar kun hensyn til de fremtidige prisene. - unique_id: billigste_timer_1_2 name: billigste_timer_1_2 state: >- {% set l=state_attr('sensor.average_electricity_price_today', 'prices')[14:]|sort(attribute='price') %} {% set t = now() %} {{ (t >= as_datetime(l[0].time) and t <= as_datetime(l[0].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[1].time) and t <= as_datetime(l[1].time) + timedelta(hours = 1)) }} - unique_id: billigste_timer_1_3 name: billigste_timer_1_3 state: >- {% set l=state_attr('sensor.average_electricity_price_today', 'prices')[14:]|sort(attribute='price') %} {% set t = now() %} {{ (t >= as_datetime(l[0].time) and t <= as_datetime(l[0].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[1].time) and t <= as_datetime(l[1].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[2].time) and t <= as_datetime(l[2].time) + timedelta(hours = 1)) }}
- 74 svar
I så fall er Nobø sitt system enkelt og greit med sin hub og app. Og det er et system som det er lite og ingenting "tull" med. Og hvis en vil utvide med annen styring så fungerer det lett med Home Assistant som kan styre Nobø sin hub.
Det kunne jeg gjort, men de krever internett for å kunne styres "hjemmefra". Det nytter ikke med noe gsm-modem-løsning.
Mulig å legge et mer brukervennlig grensesnitt oppå KNX?
stigvi svarte på Gullars sitt emne i Klimakontroll
KNX - Home Assistant (home-assistant.io) -
New Volue Analysis: Falling Prices Ahead in Long-Term Forecast for Electric Power in Central Europe – Volue
- 4 svar
Få data fra Node-Red til Home Assistant og framvise grafer o.l.
stigvi svarte på MHR sitt emne i Integrasjoner
Hvis du ikke vil sette deg inn i NR så finnes denne, jpulakka/nordpool_diff: Transforms electricity spot price into thermostat control signal. Home Assistant custom component. (github.com) Da får du nok mye av det samme i en integrasjon som tar mye mindre ressurser enn å sette i gang med node red.- 6 svar
type: custom:apexcharts-card header: show: true title: Strømpris show_states: true colorize_states: true yaxis: - id: pris min: 0 max: auto decimals: 2 apex_config: forceNiceScale: false tickAmount: 20 - id: varme min: 0 max: 1 decimals: 2 show: false series: - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: true name: Nordpool type: line curve: stepline float_precision: 4 fill_raw: last stroke_width: 2 opacity: 1 color: var(--primary-color) extend_to: now - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: false name: Pris type: line curve: stepline float_precision: 4 stroke_width: 2 opacity: 1 color: var(--primary-color) extend_to: now data_generator: > let p = entity.attributes.raw_today.map(p => [p.start,p.value]); if(entity.attributes.raw_tomorrow != null && entity.attributes.raw_tomorrow.length > 0 && entity.attributes.raw_tomorrow[0].value != null) { p = p.concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [p.start, p.value])); } return p; - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: green data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*0.9],[end, entity.attributes.average*0.9]]; - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: green data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*1.15],[end, entity.attributes.average*1.15]]; - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: red data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*1.4],[end, entity.attributes.average*1.4]]; - entity: sensor.nordpool yaxis_id: pris show: in_header: false name: Snitt type: line curve: straight float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.4 color: gray data_generator: > return [[start, entity.attributes.average*0.6],[end, entity.attributes.average*0.6]]; - entity: sensor.estimated_subsidy_gabriel_edlands_veg_16 yaxis_id: pris name: Støtte type: line curve: smooth float_precision: 2 stroke_width: 2 opacity: 1 color: green extend_to: now fill_raw: last - entity: sensor.strompris_statistikk yaxis_id: pris name: Snitt 30 dager type: line curve: smooth float_precision: 2 stroke_width: 2 opacity: 1 color: '#00CCFF' extend_to: now fill_raw: last - entity: sensor.strompris_filtrert yaxis_id: pris name: Snitt 3 dager type: line curve: smooth float_precision: 2 stroke_width: 2 opacity: 1 color: '#00CCFF' extend_to: now fill_raw: last - entity: sensor.current_electricity_market_price yaxis_id: pris show: in_header: true name: Entso-e type: line curve: stepline float_precision: 4 fill_raw: last stroke_width: 2 opacity: 1 color: var(--primary-color) extend_to: now unit: NOK/kWh - entity: sensor.current_electricity_market_price yaxis_id: pris show: in_header: false name: Pris type: line curve: stepline float_precision: 4 stroke_width: 2 opacity: 1 color: var(--primary-color) extend_to: now unit: NOK/kWh data_generator: | return entity.attributes.prices.map(p => [p.time,p.price]); - entity: sensor.nordpool_diff_triangle_10_normalize_max_min transform: 'return x>0 ? 0 : 1;' yaxis_id: varme stroke_width: 1 type: area curve: stepline color: C1EADD extend_to: now show: in_header: false - entity: sensor.nordpool_diff_triangle_10_normalize_max_min transform: 'return x>0 ? 1 : 0;' yaxis_id: varme stroke_width: 1 type: area curve: stepline color: FFD8C9 extend_to: now show: in_header: false now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: tooltip: enabled: true chart: height: 400px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd grid: borderColor: LightSteelBlue xaxis: lines: show: true
sensor: - platform: nordpool VAT: true currency: NOK low_price_cutoff: 0.95 region: "Kr.sand" precision: 6 price_type: kWh friendly_name: "Nordpool" additional_costs: >- {% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.0, "night": 0.5426, "day": 0.6676, "cert": 0.01 } %} {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %} {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{(s.day+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float(0)}} {% else %} {{(s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float(0)}} {% endif %} {% else %} {{(s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float(0)}} {% endif %}
Slik som dette har jeg satt den opp - name: Klepp Energi Total Energi unit_of_measurement: kWh expire_after: 4000 state_topic: "power/meter/import/active/accumulated" state_class: total_increasing device_class: energy
- 9 svar
Problemet med å bruke Tibber sin er at den ikke tar hensyn til nettleie (hos meg, i alle fall). Kanskje du har med nettleie hos deg? Jeg har laget en price_level sak for Nordpool som du kan få....... Det forutsetter at du lager en mal for Nordpool integrasjonen som tar med nettleie template: - sensor: - unique_id: pricelevel name: "Prisnivå" state: >- {% if states('sensor.nordpool')|float(0.5) >= state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0.5) *0.9 and states('sensor.nordpool')|float(0.5) < state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0.5) *1.15 %} NORMAL {% elif states('sensor.nordpool')|float(0) >= state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0) *0.6 and states('sensor.nordpool')|float(0) < state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0) *0.9 %} CHEAP {% elif states('sensor.nordpool')|float(0) < state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0) *0.6 %} VERY_CHEAP {% elif states('sensor.nordpool')|float(0) >= state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0) *1.15 and states('sensor.nordpool')|float(0) < state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0) *1.4 %} EXPENSIVE {% elif states('sensor.nordpool')|float(0) >= state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0) *1.4 and states('sensor.nordpool')|float(0) < state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0) *2.0 %} VERY_EXPENSIVE {% elif states('sensor.nordpool')|float(0) >= state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0) *2.0 %} EXTREMELY_EXPENSIVE {% endif %} Det er neppe noe du kan gjøre her. Dette er feil i Tibber sin integrasjon i kombinasjon med manglende data fra api.
- 8 svar
Er det noen som vet om et api (eller nettside) der en kan finne ut hvilke veier som er saltet siste døgn? Jeg har lyst å lage et eller annet som indikerer at nå er det lurt å spyle / vaske bilen. Jeg har en slik allerede, men den tar kun hensyn til værmelding.
Og så rimte det også 🙂 Men seriøst: Home Assistant gruppa på fjesboka er nærmest ødelagt av node red innlegg. Det er blitt en node red gruppe for de som vil legge alt inn i node red og kun bruke Home Assistant til presentasjon. En må gjerne poste innlegg om node red, men forumet her er delt opp i seksjoner og node red har sine egen.
- 9 svar
Ja, hvorfor gjøre det lett når en kan gjøre det med node red? mqtt: sensor: - name: Energy unit_of_measurement: kWh expire_after: 300 state_topic: "power/realtime/import/hour" - name: consumption_thisday unit_of_measurement: kWh expire_after: 300 state_topic: "power/realtime/import/day" Integrations - Home Assistant (home-assistant.io)
- 9 svar
Poeng, heder og ære til den som gjetter hvem dette er. Hint: Det er en person som er passe bra aktiv her på forumet. Og det skal være mulig å finne det ut hvis en har synet i orden. Bildet er tatt ca 1994 og han på bildet og jeg jobbet i samme bedrift med automasjon for industrien. Den gangen gikk det mye i programvaren InTouch fra Wonderware. Hva kollegaen min jobbet med den dagen jeg tok bilde, vet jeg ikke. Selv jobbet jeg mye med maskinromssystem og lastesystem for skip den gangen.
