stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Jo, men dette er Home Assistant delen av hjemmeautomasjon. Innlegget ditt passer sikkert bedre i node-red seksjonen, her: Node-Red - Hjemmeautomasjon
  2. stigvi
    Strømpriser
    Et alternativ til Nordpool integrasjonen, er Entso-e. Til Entso-e er det nettopp laget en integrasjon til Home Assistant og den finnes her, https://github.com/JaccoR/hass-entso-e På samme måte som i Nordpool integrasjonen så kan en legge til nettleie på prisen. Denne gjør det derimot litt annerledes så malene er ikke helt like. Min mal for å gjøre om euro til kroner og legge til nettleie, ser slik ut. {% set s = { "day": 0.6676, "night": 0.5426, "cert": 0.01, "vat": 1.25, "eur": 10.36 } %} {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %} {% if now().hour >= 6 and now().hour < 22 %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.day + s.cert) | float}} {% else %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.night + s.cert) | float}} {% endif %} {% else %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.night + s.cert) | float}} {% endif %} Å lage en kurve i apexchart gjøres som dette: - entity: sensor.current_electricity_market_price show: in_header: false name: Pris type: line curve: stepline float_precision: 4 stroke_width: 2 opacity: 1 color: orange extend_to: now data_generator: | return entity.attributes.prices.map(p => [p.time,p.price]);
  3. Vil sterkt anbefale å gå for AmsToMqttBridge eller noe annet. Tibber Pulse via nettsky blir aldri godt nok hvis du skal holde deg under en nettleiegrense.
  4. Prisproblematikken blir jo den samme enten du måler energibruk på den ene eller andre måten.
  5. Nå koster de 90 kroner på Obs på Bryne, M44. Men etter at jeg plukket med meg en til så var det bare 2 igjen
  6. Det du trenger er en enkel og billig timeteller. Når du har antall timer varmeelementet er innkoblet og du vet effekten den bruker, så kan du også regne ut energi som er brukt og kostnad på dette.
  7. Det har du jo forsåvidt rett i. Men da belaster du batteriet mer og det går ut over levetiden som også har en kostnad. Så hva er dyrest av kortere batterilevetid eller et smart rele som bare varmer vann når strømmen er billig?
  8. Ganske optimistisk, altså 😉 Jeg tenker som så at dess flere som kjøper solcelleanlegg, dess mer gunstig blir det for meg som ikke kjøper noe slikt. Hver gang solen skinner litt, kommer prisene til å gå i null.
  9. Hva slags fremtidig pris på kjøpestrøm har du da kalkulert inn?
  10. Synd at det ikke er noen etablerte standarder for å styre dette. Ladebokser som i det hele tatt lar seg styre, bruker forskjellige måter å gjøre det på. Teknologien i bunn er i tillegg svak og gir ingen informasjon om ladestatus når en bruker AC lader. Og det gjør jo alle med lading hjemme. Så en blir henvist til bilens mangelfulle kommunikasjon hvis den i det hele tatt har noe. Egentlig ganske merkelig at vi i 2022 ikke har kommet lenger.
  11. Sjekk om den har fått et nytt navn? Jeg har også logget inn (oppgitt epost og passord) i integrasjonen. Vet ikke om det betyr noe. I tillegg har jeg sett at tibber_data feiler hvis tibber integrasjonen ikke starter opp raskt nok. Og har du oppdatert den til siste versjon?
  12. Jeg får disse dataene inn, selv om KE Nett ikke deler noe med Tibber
  13. Vedum gir opp fastpris på strøm fra årsskiftet - Tu.no Da skrotes dette. Og det kommer neppe som en overraskelse. Sjefen i Lyse sa, etter at det ble kjent at skattene økes dramatisk, at fastprisavtaler hang i en tynn tråd. Det ville bli for stor usikkerhet om økonomien. Husker jeg ikke feil, var det en Sp politiker fra Rogaland som mente Lyse bløffet. Det gjorde de altså ikke. Så det betyr at vi må fortsatt jobbe med løsninger som baserer seg på store svingninger i strømprisen. Jeg kjenner det irriterer en smule dette med effekttrinn på nettleie som effektivt stopper utnyttelsen av billig strøm.
  14. stigvi
    Modbus
    Jord er nødvendig, men som du opplever, det kan virke uten. Det er avhengig av hvor stor spenning det er mellom de to enhetene på hver sin ende av ledningen og hvordan mottaker er laget. Normalt sendes 0 og 1 som forskjell i spenning mellom A og B inngang/utgang. Hvis jord ikke er tilkoblet så kan spenning på inngang forskyves slik at inngang varierer mellom feks 45 og 50V istedenfor å ligge mellom 0 og 5V. In a differential system the voltage produced by the driver appears across a pair of signal lines that transmit only one signal. A differential line driver will produce a voltage from 2 to 6 volts across its A and B output terminals and will have a signal ground (C) connection. Although proper connection to the signal ground is important, it isn't used by a differential line receiver in determining the logic state of the data line 3.8 Shielding and grounding considerations The signal ground conductor is often overlooked when ordering cable. An extra twisted pair must be specified to have enough conductors to run a signal ground. A two-wire system then requires two twisted pairs. https://library.e.abb.com/public/c3d83d330fa08cf7c1256f2e003fa9cc/2GCS212011A0050.pdf
  15. stigvi
    Modbus
    Du har koblet til jord mellom TCP adapter og aggregat, også? Ikke bare A og B?
  16. Hva er kravene i første ledd, da?
  17. - platform: oldbayesian Antar du har glemt å endre den. Jeg skal kikke på den nye bayesian, jeg også. Men har det ikke travelt.
  18. Kodeeier har skrevet mer om det på git (link i 2. innlegg)
  19. Har du fått det til?
  20. Send en privat melding med epostadresse i så fall. På HA sin git har jeg også laget en kokeoppskrift som ikke er for lang. Ser nå at zip filen er her allikevel. - platform: oldbayesian name: 'Varmekabler bad 1. etg' prior: 0.55 probability_threshold: 0.5 observations: - platform: 'num bayesian.zip
  21. Det finner du i Tibber Data. Også i hacs
  22. Det er en integrasjon tilgjengelig i hacs som er fleksibel på gjennomsnittsverdier fra start av måned til nå. Søk på "average"
  23. Det får du til med tillegget "card-mod". Men det er sikkert bittelitt fikling
  24. Sannsynligvis en bug. Det er rapportert inn til HA i git, ser jeg
