stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. 2022-09-10 11:58:52.017 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration nobo_hub which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2022-09-10 11:58:52.017 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] The custom integration 'nobo_hub' does not have a version key in the manifest file and was blocked from loading. See https://developers.home-assistant.io/blog/2021/01/29/custom-integration-changes#versions for more details
  2. Ja, jeg beregner den selv på en esp32 som leser modbusdataene. Nå beregner jeg forventet avkast temperatur og så ser jeg etterhvert hva jeg ender opp i. Jeg begynte å se på dette i går kveld og antar jeg etterhvert får lest meg opp godt nok til å få det riktig 🙂 Nå har jeg stoppet viftene og så ser jeg om aggregatets 5 temperatursensorer etterhvert ender opp på samme verdi. Bare som en sjekk på at ingen av de trenger å kalibreres.
  3. Det er en roterende med variabel hastighet. (Östberg Heru 160T) Denne formelen er annerledes enn studenten sin ovenfor. Engineering Toolbox sin er også det Østberg har oppgitt og som også ser ut til å være det som vises på aggregatets skjerm. Det er ikke tilgjengelig på modbus så skjermenheten beregner nok denne selv ut i fra temperaturene.
  4. Det jeg stusser over er at T2 ikke er en del av formelen. T3 har jo fått tilført varme i fra boligens oppvarming, skal det påvirke varmevekslerens virkningsgrad? Edit: Det er noe som ikke stemmer fordi tar jeg formel for T4 og setter inn formel for virkningsgrad og forenkler uttrykket, så ender jeg opp med T4a=T4b. Altså at forventet avkasttemperatur = målt avkasttemperatur
  5. Jeg er interessert i å beregne hvor effektiv min varmeveksler er. Og på den måten også beregne forventet temperatur på avkast (luft som sendes ut av huset). Med å gjøre dette så får jeg et inntrykk av om den roterende varmeveksleren fungerer som den skal. Den har jo noen slitasjepunkter som børster som skal hindre luftlekkasje mellom luft på vei inn og ut. Her er det en studentoppgave som ser på dette: khan_maend2020.pdf (oslomet.no) Formler er her Dere som har greie på dette, ser det ut til å være riktig metode for å beregne forventet temperatur i avkast?
  6. I tillegg bruker enheter som dette universale profiler og en trenger ikke lage eksplisitt støtte for de. Men om denne virker med HA, det kan jeg ikke svare på. Men det forundrer meg hvis den ikke gjør det.
  7. stigvi
    Modbus
    Østberg Heru 160 T Ja, et til rett over 20kr
  8. Hvis dette annet er et enkelt grensesnitt med en "impulsbryter" som lukker/åpner for hver X liter, så har du en del å velge blant. Hør med din favorittrørlegger. Jeg satte impulsbryter i hermetegn fordi det sannsynligvis er en halvleder .......
  9. Hvis valg av ukeprogram blir så enkelt, så er det jo ikke noe stress 👍 Jeg skal teste, men vil sette opp et testmiljø først. Den gangen jeg selv jobbet med Nobø integrasjonen så testet jeg på husets HA "dings" og det brant jeg meg på. Hva er det de sier - ekte menn tar ikke backup. Men de griner mye.
  10. Jeg håper integrasjonen via hacs fortsatt får være slik den er. Jeg har en utendørs varmekabel som jeg slår av når det blir kaldt om vinteren. Og da vil jeg naturlig nok ha den helt av og ikke på 7 grader. Ja, jeg vet jeg kan slå den av både på den ene og andre måten, men nå har jeg jo så mange fine automasjoner som styrer dette.
  11. Home Connect er tydeligvis ikke designet av ingeniører for ingeniører. Da hadde nok slike tekniske ting som strømforbruk vært med. Men slikt har en tendens å skremme vekk andre brukere. Vanligvis har folk ikke peiling på hva som er forskjell på strøm, effekt og energi og enda mindre nytte av den informasjonen når en skal koke middag. Så Home Connect har et annet fokus. Derfor finner en matretter når en klikker seg inn på stekeovnen.
  12. Jeg hadde problem med rekkevidde på en av de og tok kontakt med kundestøtte. Så du kan prøve det. Jeg kan også sende deg et navn, men det må bli i ettermiddag i så fall.
  13. Betyr det at denne versjonen ikke viser temperatur på selve climate integrasjonen (har attributten, current_temperature)? - unique_id: tv_stue_temperature name: "TV-stue temperatur" unit_of_measurement: '°C' device_class: temperature state: "{{ state_attr('climate.tv_stue', 'current_temperature') }}" Ellers må jeg si dette er bra jobba. Jeg har 3 Switch og kan kanskje finne tid til å teste. Men har du hørt med Nobø? Mitt inntrykk av dem er at de kommer til å sende deg en switch gratis hvis du forteller de hva du driver med.
  14. Hvis Nordpool integrasjonen var laget for UI konfigurering så hadde du hatt noe der. Men det er den tydeligvis ikke. Når en henter integrasjoner i fra HACS så er det ofte så som så med kvalitet / brukervennlighet. Som nevnt: Slett den og heller legg inn i configuration.yaml
  15. Er det ikke en klistrelapp bak som viser hvor stor effekt de krever?
  16. Du må se på selve integrasjonen (innstillinger/enheter og tjenester). Men det greieste er vel å slette den og heller opprette den på nytt ved å legge inn i configuration.yaml Det er beskrevet her: https://github.com/custom-components/nordpool
  17. Sant nok, men Biltema sin strupeventil er ikke slik. Den er bare et merkelig produkt for de som ikke klarer å stille vannmengde selv eller som ikke stoler på at andre klarer å stille det inn.
  18. Havner vel i kategorien bugs. Du kan vel omgå det ved å teste på "Hjemme eller home"
  19. Blandebatteri har stort sett to "ratt". Et for å stille temperatur og et annet for vannmengde. Poenget var nok at en kan like greit stille ned vannmengden istedenfor å kjøpe og installere en Biltema dings som struper vannmengden.
  20. Som du nevner så har også jeg liten tro på at en vekter gjør noen forskjell. De som gjør innbrudd har lært seg at de må være kjappe. Selv har jeg erfart dette hos min arbeidsgiver som opplevde at kjeltringer sopte med seg alt av bærbare datamaskiner og var ute av bygget lenge før en vekter kom på plass.
  21. Jeg har varsling på mobil når brannalarm går og jeg tester dette ofte. Hvis brannalarmen skulle gå når jeg selv ikke er hjemme så hadde jeg uansett ringt brannvesenet og forklart situasjonen. Jeg er rimelig trygg på at de hadde rykket ut kjapt. Koden til inngangsdøren hadde de også fått. Huset mitt er et såkalt "enebolig i rekke". Hele rekken har royal impregnert kledning som har vist seg å være en smule brannfarlig. Jeg skulle fint klare å overbevise brannvakten hvis de ikke var 100% villige til å rykke ut.
  22. Bra oppsummert 🙂 Et retorisk spørsmål - hva får en i praksis igjen for vektertjenester som skiller seg ut i fra gratis tjenester hos det offentlige?
  23. Hvis du leter fram innstillinger / enheter og tjenester / Nordpool, hvor mange sensorer har Nordpool listet opp? Er det to, klikk på den du vil slette og velg slett i fra ... menyen
  24. Det finnes en drøss forskjellige zigbee kontrollere. De fleste har usb grensesnitt. Supported Adapters | Zigbee2MQTT En kan også bruke Philips sin hub. Den har et rest-api
  25. Hvilken software? Det mest universelle er vel kanskje zigbee2mqtt
