stigvi
158
Alt skrevet av stigvi
Hvilken software? Det mest universelle er vel kanskje zigbee2mqtt
Da har du krav som sannsynligvis ekskluderer den beste sensoren til dette. Philips Hue utendørssensor er veldig godt laget og tåler definitivt å stå ute og bli utsatt for all slags vær. I tillegg rapporterer den lysstyrke og temperatur. Den koster i overkant av 400 kroner, men det er den verd, synes jeg. Philips Hue Utendørssensor | Elektroimportøren AS (elektroimportoren.no)
Nei. Har du det også som et krav?
Min får han ikke. Da må han i så fall røske den ned av veggen og da blir jeg sur. Å mekke til noe på Philips Hue er en mulighet, men den er tett i utgangspunktet så skal en lage hull til en ledning så har en litt jobb med å få det tett igjen. Men det er jo mye bra i silikon. Jeg får ca 3 år levetid med alkaliske AA batterier. Med Lithium AA burde det gå enda litt lenger tid, kanskje 4 år. Men det er kun gjetning.
Jeg har en form for ferieautomasjon. I Home Assistant har jeg lagt inn to dato/tid felter for feriestart og ferieslutt. Når det er ferietid så slås varme av, VVB slås av, ventilasjon slås ned på sakte fart og varme på den slås av, vann stenges osv. I tillegg har jeg et system for å lure kjeltringer med at det spilles musikk på Sonos og at lys inne går på når det mørkner ute. Om kjeltringer lar seg lure, er jeg usikker på. Det som er nytt nå er at jeg har lagt inn et felt for hvor mange timer i forkant varme kan slås av. Det er jo ikke nødvendig med varme på helt til vi går ut døren. Så når det er X timer igjen, slås varme av. - binary_sensor: - unique_id: soon_travelling name: soon_travelling state: >- {% set v=states('input_datetime.travel_start')|as_timestamp - states('sensor.date_time_iso')|as_timestamp %} {{ v >= -60 and v <= states('input_number.soon_travelling_hours')|int(0)*3600 }}
Da må en gjerne sette opp en som er beregnet for innendørs bruk og håpe det går bra. Jeg vil tro min Philips Hue utendørssensor skaper mindre bekymringer selv om jeg må skifte batteri innimellom.
Skifte 2 AA batterier hvert 3. år kan umulig være så arbeidskrevende?
Tror ikke det. Netteiere vil gjerne vite om slike anlegg pga personsikkerhet for egne montører. Når de tar spenningen i et område for å gjøre arbeid, så kan private vekselrettere være en utfordring. Jeg ville ringt og hørt med de. Selv om du har utstyr som hindrer dette så vil jeg tro netteier allikevel ønsker å ha en oversikt.
- 4 svar
Jeg har selv montert temperatursensorer på min VVB, en i toppen som står i vann og en i bunn ved VVB sin termostat. Ingen av disse to gir noen særlig nyttig informasjon. De kan ikke engang brukes til å lese av tankens status på hvor mye varmtvann det er igjen i den. Den i bunn gir meg informasjon om at alt vannet er varmet opp, men ikke noen nyttig informasjon derifra til at alt vann er kaldt. Det kan en hente ut fra toppsensor, men i løpet av de siste to år har det aldri skjedd at alt varmtvann blir brukt opp. Toppsensor har dermed hatt null nytteverdi. Skulle denne plutselig komme i kontakt med det kalde vannet så er det jo for sent. Det hele skyldes at vanntemperatur ikke er uniform i tanken. Stillestående vann leder varme dårlig og det som skjer er at en får et sjikt mellom varmt og kaldt som beveger seg oppover etterhvert som en tapper ut det varme. En sensor ca midt på kunne gitt informasjon om at nå er halvparten av det varme brukt. Jeg høres kanskje negativ ut, men til dere som ikke måler temperatur i tank - fortsett med det og spar pengene. Hvis ikke nysgjerrigheten er stor nok da....... Da kan en jo ha en måler bare for å tilfredstille nysgjerrigheten. Edit: At alt vann er varmet opp, kan en måle med å se på hvor stor strøm VVB trekker. Termostat kobler jo ut når den er varm nok.
- 23 svar
- 4
Jeg har i noen tid nå hatt en HA nummer 2 kjørende på en RPi Zero. Denne har jeg hatt et lite ønske om å terminere fordi HA ikke lenger er støttet på en så svak "dings". Jeg brukte den kun for å lese inn data fra ventilasjonsanlegget via modbus og publisere dette på MQTT og det har fungert rimelig greit. Men så fikk esphome plutselig støtte for modbus den også og da ble det til at jeg tenkte enda mer alvorlig på dette. Esphome viste seg å være like lett å sette opp til å lese modbus som det meste annet som er enkelt med esphome. Kan varmt anbefales. Hardware kostet meg ca 100kr hos artigereliv.no Det gjenstår å finne en egnet boks å ha kretskortene i....... esphome: name: ventilasjon platform: ESP32 board: esp-wrover-kit wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan preferences: flash_write_interval: 48h # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails #ap: # ssid: "Stue Co2 Fallback Hotspot" # password: "ppHXTW3jIUEL" #captive_portal: # Enable logging logger: level: DEBUG baud_rate: 0 # Enable Home Assistant API api: ota: uart: id: mod_uart tx_pin: 17 rx_pin: 16 baud_rate: 9600 stop_bits: 1 modbus: id: modbus1 uart_id: mod_uart flow_control_pin: 5 send_wait_time: 1000ms modbus_controller: - id: heru ## the Modbus device addr address: 1 modbus_id: modbus1 command_throttle: 1000ms update_interval: 10s switch: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 3 name: "ventilation_away_mode" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 4 name: "ventilation_alarm_reset" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 2 name: "ventilation_boost_mode" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 1 name: "ventilation_overpressure_mode" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 0 name: "ventilation_unit_on" select: - platform: modbus_controller name: "ventilation_boost_speed" address: 25 value_type: U_WORD optionsmap: "Høy": 4 "Lav": 3 - platform: modbus_controller name: "ventilation_electric_heater_connected" address: 50 value_type: U_WORD optionsmap: "Tilkoblet": 1 "Frakoblet": 0 sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_outdoor_temperature" register_type: read address: 1 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_supply_air_temperature" register_type: read address: 2 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_exhaust_air_temperature" register_type: read address: 3 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_waste_air_temperature" register_type: read address: 4 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_heat_recovery_wheel_temperature" register_type: read address: 6 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_supply_fan_speed" register_type: read address: 26 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "rpm" filters: - or: - throttle: 30min - delta: 50.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_exhaust_fan_speed" register_type: read address: 27 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "rpm" filters: - or: - throttle: 30min - delta: 50.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_heating_power" register_type: read address: 28 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "W" filters: - multiply: 6.6667 - or: - throttle: 30min - delta: 5.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_heat_cold_recovery_power" register_type: read address: 29 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "%" filters: - multiply: 0.3921569 - or: - throttle: 30min - delta: 5.0 number: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_temperature_setpoint" register_type: holding address: 1 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" min_value: 15 max_value: 30 binary_sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_exhaust_fan_alarm" register_type: discrete_input address: 21 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_exhaust_filter_alarm" register_type: discrete_input address: 23 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_filter_timer_alarm" register_type: discrete_input address: 24 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_freeze_alarm" register_type: discrete_input address: 12 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_freeze_protection_a_level" register_type: discrete_input address: 26 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_freeze_protection_b_level" register_type: discrete_input address: 25 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_low_rotor_temperature_alarm" register_type: discrete_input address: 14 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_low_supply_alarm" register_type: discrete_input address: 13 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_supply_filter_alarm" register_type: discrete_input address: 22 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_pulser_alarm" register_type: discrete_input address: 19 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_rotor_alarm" register_type: discrete_input address: 10 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_startup_1st_phase" register_type: discrete_input address: 27 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_startup_2nd_phase" register_type: discrete_input address: 28 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_supply_fan_alarm" register_type: discrete_input address: 20 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_temp_sensor_open_circuit_alarm" register_type: discrete_input address: 17 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_temp_sensor_short_circuit_alarm" register_type: discrete_input address: 18
- 52 svar
- 9
Ut i fra logg så ser det ut som et nettverksproblem som er på utsiden av integrasjonen og Home Assistant.
Finne de billigste strømtimene i Home Assistant
stigvi svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er nok avhengig om du bruker gammel eller nytt format for å spesifisere mal-sensorer. Det du viste er gammelt format. Her er den i nytt format template: - binary_sensor: - unique_id: billigste_timer_1_4 name: billigste_timer_1_4 state: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {% set t = now() %} {{ (t >= l[0].start and t <= l[0].end) or (t >= l[1].start and t <= l[1].end) or (t >= l[2].start and t <= l[2].end) or (t >= l[3].start and t <= l[3].end) }} -
Det gjelder kun i 3-fase 230V nett hvor en har 3 ledere inn til huset og transformator til netteier er trekant-koblet. I 400V nett der en har en nøytralleder i tillegg til de 3 fasene så må en måle strøm i alle 3 faser. Stort sett alle husstander i Klepp kommune er på 400V nett. Strømmer kan ikke forsvinne ut av løse luften så i et 3-fase nett uten nøytralleder må summen av strøm i de 3 lederne være null. Så da kan en regne ut strømmen i den ene lederen basert på strømmene i de to andre.
Det må en anta, ja. Når en kikker i et datablad for et typisk rele som brukes i slike produkter så er det ikke nevnt der heller. Men varmgang er neppe et problem på slike releer. Det som sliter de er operasjonene - dvs å bryte strømmen som kan være en induktiv last. Sånn sett er VVB en "snill" last. Jeg ville ikke tenkt mye på om et slikt rele klarer belastningen.
Jeg vil tro de må festes på et eller annet vis, men det er ikke krav om at det skal se "fint" ut. Men et lite spørsmål ang styring av vaskemaskin - kan disse styres ved å ta strømmen? Er ikke de fleste maskiner såpass avanserte at de har en startknapp i front og et program de skal gjennom. Stoppes den ved å ta strømmen, hva skjer med et vaskeprogram den var 40% ferdig med og hadde klart å varme vannet til 70 grader som synker til 40 når det er på tide å komme i gang igjen?
Zigbee/WiFi Smart Plug til Bereder
stigvi svarte på norsemanGrey sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Vel, jeg har begge deler, smart styring og industrikontakt. Og jeg har lirket inn noen tunge bordplater mellom vegg og VVB. Hadde jeg hatt fast tilkobling ville ledning til VVB vært en flatkabel. -
Å bytte ut støpsel og kontakt fra en type til en annen er heller ikke dyrt eller vanskelig. Og så er det praktisk å kunne løsne ledning fra vegg hvis en bruker området bak VVB til å stue vekk strykebrett og andre ting som tar plass på vaskerom. -
Hvis det er viktig at det er korrekt informasjon så er det heller ikke krav om fast tilkobling i nye boliger. Det er et forbud mot schuko kontakter og det er minst to alternative løsninger. -
Her datt jeg av lasset. I den ene setningen sier du den bruker 8 til 9 kWh og i den andre sier du snaue 4 kWh -
Det går, men det er fortsatt bare en en-veis bryter. Hva om en vil dimme opp og ned? Med en vippebryter trykker en da på øvre eller nedre del av bryterknappen. Men en elko-bryter med impulsfjær så må en løse dette på andre måter med feks et langt trykk for å dimme. Og Murphys lov sier at den alltid starter med å øke lysstyrken når du egentlig ville redusere den.
- 7 svar
Systemair Villavent VSR 500 og ESPHome (i Home Assistant)
stigvi svarte på FSund sitt emne i Klimakontroll
Har du satt opp "flow control"? Så ikke noe av det i åpningsposten din...... Modbus Component — ESPHome Jeg er forresten i ferd med å sette opp en esp32 med esphome selv. Fram til nå har jeg brukt en Raspberry pi zero w med home assistant, men den krever mer oppsett og en mqtt broker. Og den krever vedlikehold. Nå terminerer jeg den og prøver noe nytt. -
Jeg hadde en portåpner jeg var ganske fornøyd med. Den hadde tre innganger for å styre den, opp, ned og stopp. Den kunne jo da lett styres i fra HA selv om HA ikke helt viste status på den. Men så tok den kvelden, jeg reklamerte og fikk ny. Men en litt annen modell som bare har to innganger, en for stopp og opp/ned. Dette så jeg ikke før montør var reist. Og her kommer det merkelige. Forhandleren i Rogaland gikk konk og importør sendte en montør fra østlandet for å bytte ut min i Rogaland. De har definitivt gått med et solid underskudd på det salget 🙂 Jeg synes jo litt synd på de så jeg unnlot å surmule pga litt annerledes tilkobling. Men når jeg trigger releet så vet HA altså ikke om porten går opp eller ned. Det begrenser styringen av den, men nå som jeg får synkronisert status er det i alle fall blitt mye bedre enn det var.
Jeg hadde mange forsøk på dette både med timebased og template, men fikk det ikke til å oppdatere cover samtidig som jeg ville ha en tidsbasert cover. Pga pakkelevering så vil jeg gjerne ha muligheten til å løfte porten 20-30cm og det er lett å få til med tidsbasert cover. Men feedback cover ser ut til å fungere glimrende.
Jeg har en garasjeportåpner som styres opp og ned med en enkel knapp. Dvs at den veksler mellom å gå opp og ned når en trykker. Dette har skapt litt utfordringer i visningen i Home Assistant. Jeg styrer porten ved hjelp av en "cover" i EspHome. Dette har vært en tidsbasert og der "assumed state" er satt til true. Det har gått fint å styre porten opp og ned, men noen ganger (ofte) så har visningen av portens status vært ute av synk med virkligheten. Jeg har en IKEA zigbee knapp i gangen som jeg åpner porten med om morgenen og så bruker jeg garasjeportens fjernkontroll i bilen for å stenge. HA får dermed vite at porten åpnes, men den vet ikke at porten er stengt. Nå med siste versjon av EspHome er det endelig løst. Der er det kommet en ny "cover" som baseres på "feedback". Da kan en lett integrere en aqara dørsensor som trigger når porten er stengt og/eller er åpen. Cover integrasjonen i EspHome sørger da for å synkronisere status med virkligheten. Ikke fryktelig viktig, dette har fungert i to år uten dette. Men nå blir det litt enklere å løfte porten opp på gløtt med en skyvebryter i HA når en vet at utgangspunktet alltid er riktig. cover: - platform: feedback name: "Garasjeport" id: garasjeport has_built_in_endstop: true assumed_state: false direction_change_wait_time: 5s #icon: "mdi:garage-open-variant" open_action: - if: condition: lambda: 'return (id(state_nodstopp) == false);' then: - switch.turn_on: gararasjeport_opp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_opp open_duration: 15s close_action: - if: condition: lambda: 'return (id(state_nodstopp) == false);' then: - switch.turn_on: gararasjeport_opp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_opp close_duration: 18s close_endstop: portstatus stop_action: - if: condition: lambda: 'return id(state_nodstopp) == false;' then: - switch.turn_on: gararasjeport_stopp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_stopp
Hvordan stenge ned PC når den ikke er i bruk (enøk tiltak) :-)
stigvi svarte på Byelektrikeren sitt emne i Automasjonskaféen
Remote shutdown er innebygd i Windows så det er unødvendig å slenge innpå enda mer programvare for å løse den slags.
