stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Fungerer fint hos meg. Bildet viser effekten i mitt hus etter en periode der jeg var på ferie og kl 0900 ble VVB og varme påslått. De første 40 minutter er det en del ustabilitet, men deretter ligger effekten fint på 5kW. Kurven nedenfor er nesten lik, men den viser kWh som i 10 timer ligger rett under 5kWh/h. Er egentlig veldig fornøyd med PID regulatoren. Jeg har to elbiler og ladeeffekt er satt til 1,4kW på de begge. Det gjør det lettere å unngå å komme over maks effekt, men det nytter ikke å utnytte lav strømpris. Ladingen tar for lang tid til det.
  2. Da har du i så fall siktet deg inn på et for lavt effekttrinn 🙂
  3. Der er vi i så fall uenige 🙂 Det rettferdige er at inntektene gjenspeiler utgiftene, synes jeg og tydeligvis NVE.
  4. Dette er hos kilden: Justerer innføringen av ny nettleiemodell - regjeringen.no "Etter innspill fra flere organisasjoner og nettselskaper har regjeringen beslutte å innføre en overgangsperiode på to år for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av inntektene til nettselskapene." " Etter innspill fra en rekke aktører har regjeringen nå besluttet å innføre en overgangsperiode for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter, frem til 1. juli 2024. Olje- og energidepartementet vil be Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreta en evaluering av nettselskapenes nettleiestruktur i løpet av 2024. Øvrige bestemmelser i forskriften trer i kraft som planlagt 1. juli 2022." Det var dette som var det opprinnelige ønsket fra NVE og jeg tolker forslaget nå som at dette innføres om to år dersom det fortsatt er aktuelt når overgangsperioden er ferdig.
  5. En del av tjenesten er tilkoblingen, så det er dette de prøver å finne en balanse mellom med en del fast pris og en annen del variabel pris. Men jeg vet ikke mer om dette enn det som NVE skrev for ca et år siden. Da ville de (NVE) at den faste delen skulle være minimum 50% av de totale inntektene. Nå er dette snudd på hodet til å være maksimalt 50% av inntektene. Det er altså ikke faglige begrunnelser lenger, men politikk som styrer dette ........
  6. Kraftprodusentene selger en vare, mens netteiere selger en tjeneste.
  7. Kloke hoder mener at når utgiftene til nettselskapene stort sett er faste utgifter (lønn til ansatte osv) så bør inntektene også være basert på faste avgifter.
  8. Definitivt skummelt ........ Stapper du en telefon inn der så får en det en kaller "lynlading"
  9. https://www.dpreview.com/news/2025873852/samsung-says-its-new-pro-endurance-microsd-cards-can-write-for-16-years-straight Og det er verdt å merke seg at dersom en halverer lagringskapasiteten så halveres levetiden.
  10. Ja, det tok jeg som en selvfølge. Hva tenkte du på?
  11. Det finnes selvfølgelig pålitelige SD kort. Problemet er ofte at det er der folk finner ut de skal spare penger og kjøper et med liten kapasitet og ellers et som ikke utmerker seg på noen måte.
  12. Hvis speilet har ledlist så har det vel også en led-driver. Takler denne å stå bak en dimmer? Hva med å bytte den ut i en som har zigbee? Det har jeg gjort på mitt speil på badet.
  13. @KjetilBDu er sikker på at det ikke er konfigurasjonen din som er feil, da?
  14. Jo, men det ender fort opp i konflikt med det du nevnte, "men det forutsetter at varmen stiger om morgenen før strømprisen gjør det", pga manglende effekt tilgjengelig.
  15. Og snart har vi nettleie basert på maks effekt. Da er det muligens lite lurt å slå på all varme etter en periode med temperatursenking bare fordi det trigger en høyere pris på nettleien. Jeg sitter i alle fall på gjerdet en liten stund til og ser hva vi må forholde oss til før jeg gjør eventuelle endringer.
  16. Ser ikke helt hvordan hvis lyset er på zigbee (eller zwave). Da må du eventuelt bytte ut alt lys og få det over på IP (wifi)
  17. Jeg datt litt av lasset når du nevner "powersaver". Kanskje du kunne forklare hva det er eller linke til det istedenfor å anta at alle vet hva det er. Hvis du var interessert i alternativer, da. Det er fortsatt uklart for meg.
  18. I punkt 3 skriver du "trekk fra støttebeløp". I punkt 4 skriver du "lavere enn støttebeløp" Det var dette jeg stusset på. Punkt 4 skal vel være "lavere enn null"?
  19. Jeg er mest forundret over maskinvaren mange her kjører sine systemer på. Selv er jeg der at det kan ikke bli enkelt nok og en raspberry pi er allerede langt for avansert. Når en går til det skrittet og kjører hjemmeautomasjonen på en Windows eller Linux maskin så har en allerede ansatt seg selv som husets IT medarbeider. Dette med oppdateringer av Home Assistant kunne jeg avfeid med å si at det er jo frivillig. En trenger ikke installere det nye. Men erfaringsmessig er det ikke så lett. Ofte har en rett og slett bare lyst på det nye som kommer. Andre ganger er et api oppdatert og for å få inn siste versjon av en integrasjon så kan det kreves siste versjon av Home Assistant i tillegg. Og så er en i gang.
  20. Er det ikke når virkelig strømpris blir negativ / under null at du må bruke så mye som mulig? Du har jo allerede trukket fra støtten fra prisen du normalt betaler i punkt 3. Men det store men her: for hver kwh du bruker når strømprisen er lav, dess mer reduserer du din støtte pr kwh. Altså at din reelle strømpris øker. Så summasummarum tjener du vel ingenting på dette?
  21. Du kan sikkert få til dette med utility integrasjonen. I stedenfor å telle kwh så teller du kroner. Bruker du delta_values så får du summert opp totalen som du da selv må dele på antall timer så langt i perioden. Og så kan du kikke litt på denne om den duger: Limych/ha-average: Average Sensor for Home Assistant (github.com)
  22. Vi trenger en bil vi kan "åpne opp"
  23. Hvis det ikke er spesifisert i noen standard så er det jo opp til bilprodusenten hvordan koblingen mellom batteri og kontakt skal lages. Jeg tviler på at de bruker mekaniske rele her. Sannsynligvis er det halvlederkomponenter og disse er nok lagd for kun en retning på strømmen. Hvorfor bruke penger på å lage mulighet for at strømmen kan gå ut av batteriet hvis det ikke er noe behov for det?
  24. Hadde det stått 400V likespenning på disse pinnene konstant så tipper jeg vi ville sett problem med irr etterhvert.
