stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Kan ikke svare på det du spør om, men er du fornøyd så er du jo det. Jeg er fornøyd med Home Assistant som den er uten node-red. For meg er det et poeng å ikke innføre ekstra tannhjul i maskineriet bare fordi en kan. Derfor tar jeg ikke i bruk node red når det allikevel løses lett på andre måter i Home Assistant. Men hvis du vil bruke node red til alt og droppe Home Assistant så er vel det ok. Har node red et greit system for å lage UI?
  2. Ikeas gule batterier er borte – hvor gode er de nye? - Test - Tek.no
  3. Da kan en jo ta prisen på IKEA Ladda og dele den på 2-3 hundre. De er jo ladbare
  4. Rust er noe dritt. Jeg har en dobbelgarasje som er mest mulig tett og isolert. Null ventiler og null lufting annet enn når porten er åpen innimellom. Jeg har en ovn på veggen på 2kW som holder 12 grader om vinteren. Den er montert høyt oppe for ikke å være i veien for sykler og bildører. Jeg varmer sjelden opp mer enn 12 grader selv når jeg jobber. Skifte hjul i 18 grader blir drepende varmt innenfor kjeledressen. Jeg har satt inn en Woods luftavfukter som med en hygrostat kobler ut hvis fuktighet er mindre enn 50%. Vanligvis er fuktighet mellom 50 og 70%, avhengig av hvor mye regnvann det er på de to bilene som parkeres der. Der står også to motorsykler, et skap med klær og det er masse verktøy i garasjen. Ikke på noe som helst ser jeg antydning til rust. Selv ikke på ting som ruster lett som skivebremser eller enkelte verktøy som feks sagblad. Jeg tror ikke du skal bekymre deg for temperatur over 5 grader i garasjen, men du må få ut vann kjapt, tror jeg.
  5. Single-precision floating-point format - Wikipedia "This gives from 6 to 9 significant decimal digits precision."
  6. Det er sikkert mulig å gjøre som du har tenkt. Men hvorfor gjøre det lett når en kan gjøre det vanskelig, er det noe som heter. Det enkle er en billig panelovn i underetasjen.
  7. I dette tilfellet blir en varmepumpe svært lite økonomisk. En slik pumpe har stor investeringskostnad og skal være i drift en god del timer før den lønner seg. I en garasje der en treng oppvarming en gang i blant, vil en panelovn være langt mer økonomisk.
  8. Jeg har rapportert det som en bug i amstomqttbridge at den tar med 3 siffer etter desimalskilletegnet. Jeg ser i koden at målerstand lagres i en float og en float har bare 7 siffers nøyaktighet. Er målerstand større enn 100000 så vil amstomqttbridge ikke kunne rapportere 2 desimaler en gang.
  9. Det er fra HAN-porten det som er vist, ja
  10. Nei, ikke bare min, men alle som bruker amstomqttbridge. Jeg tok en rask titt i kildekoden og ser at det som leses fra HAN porten blir konvertert til flyttall og deretter til streng når det sendes til mqtt broker. Ser ikke vekk i fra at 3. siffer etter punktum "bare er der" fordi det går innom et flyttallformat, men det får @gskjold eventuelt svare på. Increase accumulated values to 3 decimals · gskjold/AmsToMqttBridge@6d12d71 (github.com)
  11. Fordi ingen har spurt. Men det er en Aidon 6534
  12. Bare til opplysning så sender min måler antall kwh forbrukt med 3 desimaler. Det har kanskje noe med hvilken måler det er.
  13. Tenker du ikke litt feil her fordi det er ingen grense hos nettselskapene på effekt. Det de lager pristrinn på er forbrukt energi innenfor en time.
  14. Som du ser i loggen så er det eksempler på dette. Men HA skriver ikke turned on by ..... når den ikke vet hvem som slo på lyset.
  15. Firmware blir stadig bedre, ja. Men det er et menyvalg i HA for å bytte datadisk. Kan knapt bli lettere enn å bruke den funksjonen istedenfor å lure på hvordan en skal få over data.
  16. Når du flytter datadisk til SSD og booter fra SD så vil SD kortet være i skrivebeskyttet modus. Du får ingen slitasje på det. Dessuten er ikke flashminne i et SD kort av en dårligere kvalitet enn flashminne brukt i andre produkter. At en SSD er mer solid bunner mest i at de har langt større kapasitet enn det som er vanlig på SD kort. Et 256GB SD kort kan i teorien vare like lenge som en 256GB SSD, men begge varer 128 ganger lenger enn et 2GB SD kort. Men som nevnt, å boote fra SD kort er sannsynligvis det mest pålitelige her kontra å boote rett fra SSD.
  17. Problemet er at du ikke har noen garanti på at firmware i rpi4 finner disk eller usb til sata adapter. Hvorfor er det så viktig å la være å boote fra SD kort?
  18. Det er jo noen å velge blant på HACS De to til venstre er slik kort funnet på HACS og de har animerte ikoner. Er ikke helt perfekte med visning av vind i km/t og en høyde på skydekke som jeg ikke har.
  19. Facebook egner seg jaffal ikke til strukturert yaml 😆🙄
  20. Hvis du skal gjøre det på den måten som er støttet og som er offisiell, så er det et eget menyvalg i HA som gjør alt for deg uten at du merker så mye til det. Dette krever at du fortsatt beholder SD kort som den kan boote i fra og så ligger alle data på SSD. Vær oppmerksom på at å boote fra SSD på en rp4 ikke er støttet og det finnes en del fallgruver.
  21. Den gamle undersøkelsen hadde 105 svar. Det er jo ingenting. I alle fall ikke nok til å si noe om bruken av systemer. Til opplysning har den norske Home Assistant gruppa på fjesboka 3800 medlemmer. Edit: Her er det 2580 installasjoner i Norge: Home Assistant Analytics (home-assistant.io) Men dette er bare nyere utgaver av HA som har analytics funksjonalitet og de som aktivt har slått på dette. Analytics er slått av som standard. Jeg ser på HA forumet at det finnes ukvalifiserte gjetninger på at det totale antall HA installasjoner er det doble av det som analytics gir inntrykk av og i så fall er det rundt om 5000 installasjoner i Norge.
  22. Hvorfor vil du det? Jeg kan knapt se noen fordeler med slikt og i tillegg skaper du bare ekstra arbeid med å lage og vedlikeholde dette.
  23. Har ikke gjort så mye i dag, men det som er gjort håper jeg er effektivt. Når bakluke på bil åpnes så kobler jeg inn nødstopp på garasjeport. Jeg har nemlig opplevd for mange ganger at denne luken på bilen er åpen samtidig med at bilen står for nærme porten. Bare flaks har gjort at skader er unngått. At luken er åpen kan det være mange grunner til, men den mest vanlige er at en knapp på nøkkel er for lett å trykke på og at den blir inntrykt mens nøkkel er i lomme.
  24. På de tidspunktene jeg mangler timeverdi for kwt-telleren så har jeg allikevel mottatt alle andre verdier. Det er ingenting som tyder på at det har vært wifi-problemer på disse tidspunktene.
