stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Så hva blir det i "nettleie" på et grid tie system, da? Men greit å vite at grid tie ikke er ruteslips ..... 🤪
  2. Ok. Hvorfor bruke fremmedord når det finnes adekvate synonymer? Å blande norsk og engelsk i samme setning er også til tider forvirrende. Hva med "nettilkoblet"?
  3. Hva er det for noe?
  4. Er vel kanskje avhengig av hvor gammel versjon du hadde. Mange integrasjoner har flyttet konfigurasjonen sin fra yaml filen til et mer brukervennlig siste året. Dette skal gå automatisk, men kanskje sviktet det hos deg?
  5. Det burde heller stått "Veldig interessant her" 😉
  6. Nei, du henter ned installasjon fra Home Assistant og trenger ikke ofre slikt en tanke.
  7. Skjønner ikke spørsmålet ditt. Annen sensor enn hva da? Philips Hue Wall module er meg bekjent ikke en vannsensor.
  8. Hvorfor går du for en teknisk avansert løsning når en billig rpi4 hadde gjort jobben lett og elegant?
  9. Hvorfor blander du mqtt inn her?
  10. Det er snittprisen for hele mars som bestemmer støtten. De siste 30 dager har min pris inkludert nettleie vært på 1,97 kroner så det er ca 1,70 i ren strømpris. Men den er jo økende 😞
  11. Strømstøtten baserer seg på gjennomsnittspris og den ligger så langt an til å bli 1,70. Trekker en fra 70 øre og tar utgangspunkt i 80% støtte så må du allikevel betale nesten 8 kroner for strømmen mellom 07 og 08 i morgen. Det er lurt å redusere forbruket mest mulig.
  12. Jeg viser pris inkludert nettleie
  13. Det ble "bare" 8,50
  14. Kalde netter og varme dager med mye sol inn vinduene lager i alle fall krøll for mine automasjoner 🙂
  15. Prisen på gass har gått opp 50% i dag. Blir tirsdag 8. mars 2022 den dagen da vi får strømpriser over 10kr pr kwt?
  16. Jeg har en en lader fra Powerex Powerex Rechargeable Batteries & Chargers by Maha Energy
  17. Disse sier hvor ofte det skal rapporteres. Den du har på batteri ser ikke bra ut og min og max interval kan godt endres fra 0 og 0 til 2700 og 3600
  18. charger dynamic limit blir nullstilt hver gang du setter kontakten i bilen. Prøv heller circuit dynamic limit. Edit: Altså denne, service: easee.set_charger_circuit_dynamic_limit
  19. Har du vifte så sjekk at den ikke er stoppet opp
  20. Det er en Aqara sensor som dette: Aqara Vibration Sensor | NetOnNet Den er montert i lokket på en postkasse lagd av metall og den er montert på et felles stativ ca 30 meter fra huset. Har ingen problem med rekkevidde. Den sender data mer eller mindre kontinuerlig pga vind og små vibrasjoner. Sånn sett er det kanskje lettere å bruke en vindu- eller dørsensor med magnet. Blir det veldig mye vind så er det vanskelig å skille vind-vibrasjonene fra at lokket blir åpnet. Men noen ganger åpnes lokket av vinden så det blir vanskelig uansett......
  21. Hvorfor styrer du med det når du kan få en billig zigbee enhet perfekt til formålet og som drives i minst et par år fra et lite CR2032 batteri. Lodder du på en batteripakke som tar 2 AA batterier så tipper jeg du ser 2 sifret levetid i antall år. Jeg har gjort det på en zigbee temperaturføler i fryser og det er ingenting som tyder på at den skal gå tom for strøm. Den bevegelse-sensoren i postkassen min har sunket fra 100 til 75% i løpet av et år. Men den drives av et cr2032 batteri og i kulde synker den litt på spenningen uansett.
  22. Det aller beste er om du har et eget system for å slå av og på varme. Og så er status fra pid-regulatoren en inngang til dette systemet. Noen har anbefalt schedy, men jeg kjenner ikke til den. Jeg har lagd mitt eget system basert på bayesian sensor i HA, men den krever litt innsats i å sette opp. Ditt problem er at du nå får et skript som slår av og på varme. Hva om du reiser vekk og vil at varme skal være av.
  23. Kikket litt på det og tror nok ikke dette vil virke. Når c<70 så slår du av VVB og varme i gang og du setter turned_of_all til true. Når c endrer seg til mindre enn 10 og mindre enn 2 så vil du aldri slå av varmekabel på bad og skrive til modbus register fordi turned_of_all er true. Istedenfor et flagg som turned_of_all så bør du heller legge inn en sjekk der du tester på tilstanden til hver enkelt climate. Et annet tips er å fordele alle varmekablene mellom 0 og 100% og ikke slå av så mange samtidig ved 10%. Årsaken til at jeg brukte et flagg som turned_of_all er at det jeg slo av (easee og ventilasjonsvarme) er trege med å oppdatere status tilbake igjen. Men dine climate er neppe det og det er mye lurere å teste på om en climate er av eller på.
  24. Med den funksjonen setter jeg bare lading på pause når jeg er over forbruket som er tilgjengelig i et effekttrinn. Jeg styrer mot effekttrinnene og bryr meg ikke om hovedsikring. Den er 50A og spenningen er 400V 3-fase. Begge easee boksene står på en 16A 3-fase kurs og jeg har 11kW å bruke på bil. Den ene bilen lades stort sett med kun 1,3kW og den andre på 2,6kW så jeg prioriterer lav effekt. Bilene er satt opp til å lade til 30% som minimum og deretter videre til 90% om natt for å være ferdig ladet rett før avreise om morgenen. Jeg kunne kanskje spart en krone eller to med å lade kun når strømprisen er lavest, men det er vanskelig når en samtidig skal holde effekten lav. Så det som er der i mitt skript er der ene og alene for å holde meg under en gitt kWt/t grense.
