stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Vet ikke hvordan Dennis87 har gjort det, men du har 3 muligheter her, Integrations - Home Assistant (home-assistant.io)
  2. Jeg ville plassert den i lampen, men vær obs på at en i metall kan være lite gunstig for mottaksforholdene til en zigbee radio der. Men det er bare å prøve.
  3. Nå som Tibber integrasjonen viser hva som er månedens maks forbruk så er det ikke viktig for meg å finne det ut selv. Så da betyr det mindre om en time eller to mangler data.
  4. Enig i det. Hvis en ikke vil fikle, da er neppe Home Assistant tingen. Men samtidig har du jo noe nå og det er dumt å bruke enda mer penger. Jeg føler det er svært vanskelig å gi gode råd her.
  5. En esp32 standard sak. Har ikke navn på den. Aidon 6534
  6. Oppetid er på 3 dager. Sannsynligvis fra da jeg la inn 2.0.7. Har ikke opplevd at den tar spontane omstarter. Noe midling av data gjør den ikke. Jeg regner selv ut i Home Assistant forbruket av energi innenfor hver time basert på effekt hvert 2. sekund og forbruket i de to timene som mangler i ams2mqttbridge er ikke null, men omtrent som timen rett før og rett etter. Ams2mqttbridge viser, som er tydelig i skjermbildet ovenfor, et ekstra høyt forbruk i timen etterpå. Angående denne midlingen: er dette noe som påvirker data sendt til mqtt broker eller er det kun for visning på webside? Ser at data mangler på det som sendes mqtt også. Ikke uventet.
  7. 2.0.7 Prøvde å dekode det du skrev, men nei, manglet nok nøkkelen. Ved neste time håper jeg du sender videre det samme som måleren rapporterer.
  8. Er det vanlig hos dere andre at en får timer som mangler forbruk? Min ams2mqttbridge står ca 5 til 10 meter fra måleren og jeg lurer på om det er kabellengden som lager kluss. Kluss = at dette skjer vanligvis 1 - 2 ganger pr døgn hos meg.
  9. Slik som du ikke vil gjøre.......
  10. Nei Dvs. det finnes zigbee kontakter der det ene uttaket er styrbart og det andre ikke er det.
  11. Jeg har noen shelly 1 og det geniale med dem er at en enkelt kan legge inn esphome på de og at de dermed blir litt mer smarte enn zwave og zigbee enheter. Jeg har en som styrer en håndkletørker og den slå av strømmen etter 8 timer uavhengig av hva Home Assistant gjør. En annen styrer hovedkranen og den stenger av vannet hvis den ikke får kontakt med HA i løpet av en time. En watchdog funksjon, altså. Så har jeg en som styrer en terrassevarmer og i den har jeg loddet ut releet og erstattet det med en SSR. For å få trinnløs regulering av varmen. Jeg tror ikke alt fra Shelly er esphome kompatibelt, men Shelly 1 er det og den kan i tillegg strømforsynes i fra lav likespenning også.
  12. Du fikk ikke noe svar her, ser jeg. Men godt du ikke jobber sammen med meg og skriver spesifikasjoner. Det er ikke helt klart hva du mener, men jeg antar du tenker på at forbruket passerer 15kWh innenfor et døgn og ikke for inneværende uke, måned eller år. Eller totalt sett. Jeg er faktisk litt usikker på hvordan en gjør det fordi det er så sjelden jeg lager automasjoner i HA. Jeg skriver allt i pyton skript istedenfor. Men start enkelt med å lage det mest opplagte - en automasjon med en numerisk verdi trigger på energi > 15 og skru på lys med lang eller kort blink parameteren
  13. Hvordan får du dette inn i HA? Den offisielle integrasjonen kan vel kun hente data for en konto?
  14. Anbefaler å lete litt her, Integrations - Home Assistant (home-assistant.io) når det er noe du trenger. Søk etter restful command
  15. Den nye Aqara sensoren tror jeg neppe er å komplisere ting. Tvert imot. Den vil nok bringe nærvær deteksjon over på et nytt nivå. Men jeg må lese meg opp på 60GHz radiobølger og hvilken virkning det har på mennesker. Aqara Prepare Launch of Next Gen Occupancy Sensor – Homekit News and Reviews
  16. Riktig, det er vifteblad den trigger på.......
  17. Nei, tror ikke de reagerer på bevegelse i luften. Hvor står det?
  18. Denne, mmWave Presence Detection - ESPHome style - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io) , tråden tror jeg vil interessere deg.
  19. Bruker også bare lovelace, men har også noen themes jeg bruker alt etter humør.
  20. stigvi
    MQTT
    Jeg ville sagt det er direkte sløsing å sette opp en egen rpi for Mosquitto
  21. Jeg har nettopp bygd hus og la ikke opp noe ekstra rør. Alt er basert på trådløse teknologier. Jeg sier ikke at du skal gjøre det, men nevner det fordi jeg tror neppe det er noen krise om du mangler et rør et sted.
  22. Templates Integrations - Home Assistant (home-assistant.io)
  23. stigvi
    Ny hytte uten kabling?
    Bortsett fra at det var noe trådstarter ikke ønsket pga 3000 kroner til elektriker for å montere. Smarte pærer er selvsagt det mest fleksible og når det i tillegg er billigst så er valget veldig lett å ta.
