stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det er fra HAN-porten det som er vist, ja
  2. Nei, ikke bare min, men alle som bruker amstomqttbridge. Jeg tok en rask titt i kildekoden og ser at det som leses fra HAN porten blir konvertert til flyttall og deretter til streng når det sendes til mqtt broker. Ser ikke vekk i fra at 3. siffer etter punktum "bare er der" fordi det går innom et flyttallformat, men det får @gskjold eventuelt svare på. Increase accumulated values to 3 decimals · gskjold/AmsToMqttBridge@6d12d71 (github.com)
  3. Fordi ingen har spurt. Men det er en Aidon 6534
  4. Bare til opplysning så sender min måler antall kwh forbrukt med 3 desimaler. Det har kanskje noe med hvilken måler det er.
  5. Tenker du ikke litt feil her fordi det er ingen grense hos nettselskapene på effekt. Det de lager pristrinn på er forbrukt energi innenfor en time.
  6. Som du ser i loggen så er det eksempler på dette. Men HA skriver ikke turned on by ..... når den ikke vet hvem som slo på lyset.
  7. Firmware blir stadig bedre, ja. Men det er et menyvalg i HA for å bytte datadisk. Kan knapt bli lettere enn å bruke den funksjonen istedenfor å lure på hvordan en skal få over data.
  8. Når du flytter datadisk til SSD og booter fra SD så vil SD kortet være i skrivebeskyttet modus. Du får ingen slitasje på det. Dessuten er ikke flashminne i et SD kort av en dårligere kvalitet enn flashminne brukt i andre produkter. At en SSD er mer solid bunner mest i at de har langt større kapasitet enn det som er vanlig på SD kort. Et 256GB SD kort kan i teorien vare like lenge som en 256GB SSD, men begge varer 128 ganger lenger enn et 2GB SD kort. Men som nevnt, å boote fra SD kort er sannsynligvis det mest pålitelige her kontra å boote rett fra SSD.
  9. Problemet er at du ikke har noen garanti på at firmware i rpi4 finner disk eller usb til sata adapter. Hvorfor er det så viktig å la være å boote fra SD kort?
  10. Det er jo noen å velge blant på HACS De to til venstre er slik kort funnet på HACS og de har animerte ikoner. Er ikke helt perfekte med visning av vind i km/t og en høyde på skydekke som jeg ikke har.
  11. Facebook egner seg jaffal ikke til strukturert yaml 😆🙄
  12. Hvis du skal gjøre det på den måten som er støttet og som er offisiell, så er det et eget menyvalg i HA som gjør alt for deg uten at du merker så mye til det. Dette krever at du fortsatt beholder SD kort som den kan boote i fra og så ligger alle data på SSD. Vær oppmerksom på at å boote fra SSD på en rp4 ikke er støttet og det finnes en del fallgruver.
  13. Den gamle undersøkelsen hadde 105 svar. Det er jo ingenting. I alle fall ikke nok til å si noe om bruken av systemer. Til opplysning har den norske Home Assistant gruppa på fjesboka 3800 medlemmer. Edit: Her er det 2580 installasjoner i Norge: Home Assistant Analytics (home-assistant.io) Men dette er bare nyere utgaver av HA som har analytics funksjonalitet og de som aktivt har slått på dette. Analytics er slått av som standard. Jeg ser på HA forumet at det finnes ukvalifiserte gjetninger på at det totale antall HA installasjoner er det doble av det som analytics gir inntrykk av og i så fall er det rundt om 5000 installasjoner i Norge.
  14. Hvorfor vil du det? Jeg kan knapt se noen fordeler med slikt og i tillegg skaper du bare ekstra arbeid med å lage og vedlikeholde dette.
  15. Har ikke gjort så mye i dag, men det som er gjort håper jeg er effektivt. Når bakluke på bil åpnes så kobler jeg inn nødstopp på garasjeport. Jeg har nemlig opplevd for mange ganger at denne luken på bilen er åpen samtidig med at bilen står for nærme porten. Bare flaks har gjort at skader er unngått. At luken er åpen kan det være mange grunner til, men den mest vanlige er at en knapp på nøkkel er for lett å trykke på og at den blir inntrykt mens nøkkel er i lomme.
  16. På de tidspunktene jeg mangler timeverdi for kwt-telleren så har jeg allikevel mottatt alle andre verdier. Det er ingenting som tyder på at det har vært wifi-problemer på disse tidspunktene.
  17. Vet ikke hvordan Dennis87 har gjort det, men du har 3 muligheter her, Integrations - Home Assistant (home-assistant.io)
  18. Jeg ville plassert den i lampen, men vær obs på at en i metall kan være lite gunstig for mottaksforholdene til en zigbee radio der. Men det er bare å prøve.
  19. Nå som Tibber integrasjonen viser hva som er månedens maks forbruk så er det ikke viktig for meg å finne det ut selv. Så da betyr det mindre om en time eller to mangler data.
  20. Enig i det. Hvis en ikke vil fikle, da er neppe Home Assistant tingen. Men samtidig har du jo noe nå og det er dumt å bruke enda mer penger. Jeg føler det er svært vanskelig å gi gode råd her.
  21. En esp32 standard sak. Har ikke navn på den. Aidon 6534
  22. Oppetid er på 3 dager. Sannsynligvis fra da jeg la inn 2.0.7. Har ikke opplevd at den tar spontane omstarter. Noe midling av data gjør den ikke. Jeg regner selv ut i Home Assistant forbruket av energi innenfor hver time basert på effekt hvert 2. sekund og forbruket i de to timene som mangler i ams2mqttbridge er ikke null, men omtrent som timen rett før og rett etter. Ams2mqttbridge viser, som er tydelig i skjermbildet ovenfor, et ekstra høyt forbruk i timen etterpå. Angående denne midlingen: er dette noe som påvirker data sendt til mqtt broker eller er det kun for visning på webside? Ser at data mangler på det som sendes mqtt også. Ikke uventet.
  23. 2.0.7 Prøvde å dekode det du skrev, men nei, manglet nok nøkkelen. Ved neste time håper jeg du sender videre det samme som måleren rapporterer.
  24. Er det vanlig hos dere andre at en får timer som mangler forbruk? Min ams2mqttbridge står ca 5 til 10 meter fra måleren og jeg lurer på om det er kabellengden som lager kluss. Kluss = at dette skjer vanligvis 1 - 2 ganger pr døgn hos meg.
