stigvi
157
Alt skrevet av stigvi
Rart. Jeg har en Aqara dørsensor som jeg har montert inne i en regnsensor. Regnsensoren er en vippe som skifter posisjon når et vannkar er fylt opp. Og hver gang den vipper så er det en reedkontakt som blir aktivert av en magnet. Jeg bor på Jæren og det er ikke helt unormalt at det regner. Den vipper over når det har regnet 0.3mm siden sist gang den vippet. Og dette har stått i hagen i ca 3 år nå og dens lille cr1632 batteri er fortsatt på 100%. Nesten så jeg lurer på om batteristatus er riktig, men så lenge den sender info om at det har regnet 0.3mm så får den stå. Jeg har en drøss slike sensorer og jeg har ikke skiftet batteri på noen. Det er jeg ganske sikker på fordi de ikke bruker "standard" 2032 batteri, men et som er mindre og som jeg dermed ikke har liggende på "lager". Og de fleste av disse har stått i mer enn 4 år. Det må være noe som er feil hos deg, tipper jeg. Men du bruker kanskje deconz? Er du sikker på at det er tomme batterier og ikke bare at deconz roter? Tips: Bytt ut deconz med zigbee2mqtt. Du store min tid hvor mye bedre den ene er i forhold til den andre........
Aqara sine fungerer bra, synes jeg. De bruker Zigbee, rapporterer flere ganger pr time (ned mot hvert minutt hvis temp eller fuktighet endres raskt) og holder ut et par år på et cr2032 batteri. Jeg har koblet til en AA batteriholder på den som ligger i fryser og den har holdt ut i 4 år nå og batteri er fortsatt på 100%. Batteriskifte på disse sensorene er ikke noe jeg bekymrer meg over.
- 23 svar
Jeg gjorde dette. Staven har en o-ring og er superenkel å montere. En trenger ikke surre med tape på gjengene og det holder å skru den fast med svakt moment. Vær oppmerksom på at den finnes i to utgaver, en for 300L og en kortere for 200L. Og adressene på de tre sensorene i staven er ulik på de to utgavene. Mulig jeg har tippet litt over kanten på mitt oppsett. Det har etterhvert blitt mye automasjon på min tank og spesielt i forbindelse med å holde seg under neste trinn på nettleie.
Det jeg gjorde når jeg bygde hus var omtrent ingenting. Jeg viste at huset skulle være smart, men jeg gjorde lite med det i byggefasen. Men noe gjorde jeg. 1. Jeg ville ikke ha montert noe lys. Dette skulle jeg ordne selv. 2. Ovner og termostater skulle være Nobø sitt system. Når det gjelder lys så har jeg gått for armaturer som har standard pæresokler så langt som mulig. Alt lys er enten smarte pærer eller smart armatur. Da har det i utgangspunktet vært helt uvesentlig hvordan brytere er koblet. Med zigbee lys så bestemmer jeg selv hvordan lyset skal settes opp i grupper. Jeg startet med å sette en fjær under bryterknappen slik at bryter alltid stod på, men i ettertid har jeg like greit tatt vekk fysiske brytere og heller satt opp zigbee knapper som er direkte bundet mot lys. Nå er jeg på et punkt der omtrent alt som tenkes kan er automatisert og i Home Assistant. Og det fungerer svært bra. For lys er det like over 100 scener som setter lys i forskjellige styrker og farger. Og det har vært veldig kjekt og interessant å utforske mulighetene for å utnytte lys på en god måte både som praktisk arbeidslys og stemningslys. Jeg er på det stadiet nå at jeg ikke fatter at noen velger bort de mulighetene som smartlys gir, men ser at det har vært en prosess hos meg også. En trenger å modnes med erfaringen en får. Det hjelper også å ha en kone som ser muligheter istedenfor problemer.
Presentere en volt-verdi ut fra L1, L2 og L3?
stigvi svarte på OlavT sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja Du kan lett lage en min og max hjelper og deretter bruke statistikk på disse to. En kan også droppe min, max og statistikk hjelpere og heller lage to mal-sensorer der en selv setter betingelse for "nullstilling". I eksempelet nedenfor blir det nullstilt hver 3. time - unique_id: 47be1d1a-a2be-44c5-b0fc-ed699bd2f4a1 name: "max spenning siste timer" unit_of_measurement: "V" state: >- {% if now().minute == 0 and now().hour % 3 == 0 %} {{ (states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|max }} {% else %} {{ (this.state|float(0.0), states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|max }} {% endif %} - unique_id: 7bcf9dfd-2735-46cb-817a-a7b5abc7000a name: "min spenning siste timer" unit_of_measurement: "V" state: >- {% if now().minute == 0 and now().hour % 3 == 0 %} {{ (states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|min }} {% else %} {{ (this.state|float(400.0), states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|min }} {% endif %}- 6 svar
Mer eller mindre. Det er styrt av koblingsklemme under sikringene og posisjon på sikring. Her er min komprimerte visning -
Jeg har i slik tilfeller brukt en Aqara dør- og vindusensor. Disse har et reed-rele innvendig. Du åpner de ganske lett og lodder på to ledninger over reed-rele som du fører ut og kobler til kontaker på Høiax
- 9 svar
Smarthussystem for styring av termostat etter pris på strøm
stigvi svarte på Arne_b sitt spørsmål i Nybegynner
Ingen anelse. Men på generelt grunnlag vil jeg anbefale en dedikert maskin til hjemmeautomasjon. Det er lettere å få god oppetid på slikt når det ikke er annen programvare på den som lager kluss.- 17 svar
Homey Pro kjenner jeg ikke til Det finnes ikke en "ferdig app" til Home Assistant som gjør dette. En må selv sette løsningen sammen, men det er som med Lego, du har noen byggeklosser. En av de klossene er feks Nordpool eller Entso-e integrasjon for å hente inn priser. Så må en sette opp en mal-sensor som gir deg info om døgnets billigste timer. Og så må en lage en automasjon som ut i fra billigste timer, slår av og på det du ønsker. Om dette er overkommelig, vet du kun selv........- 17 svar
For meg er det høyst uklart hva "denne" er. Har du en link?
Kikker en på Google Play så har Futurehome app til Android 10K+ nedlastinger. Home Assistant sin app har 1M+ nedlastinger. Futurehome nevner også 30000 kunder på nettsiden sin. Home Assistant analytics lister opp 350000 aktive installasjoner. Men analytics er "opt-in" så jeg vil tro det er en god slump som ikke er med der. Uanz, jeg tror det er en tabbe å ikke dele info om produktet sitt og heller låse det til en spesifikk leverandør. Det gjelder uansett hvilket produkt det er. Ut i fra bruksanvisning så virker det som om en kan velge om gulvtermostat enten skal bruke zigbee eller bluetooth. Kanskje bluetooth er der for de som vil styre ved hjelp av app uten å ha hub?
Jeg har fått vite at Nobø Connect støtter zigbee 3.0, men de har ikke sertifisering så derfor markedsføres det ikke som zigbee utstyr. Det virker som om de ikke er interessert i å støtte annet enn Futurehome. Noe jeg synes er rart. Home Assistant har nesten 22000 brukere i norden og godt over 50000 i Tyskland. Hvor mange har Futurehome? Ikke godt å si. Nobø fikk støtte for sin gamle hub gratis inn i Home Assistant bare ved å frigi dokumentasjon. Det samme ville skjedd om de dokumenterer Nobø Connect.
Balansen er rett og slett luftsirkulasjon. Det er ikke uvanlig at en kan sette temperatur på kjøleskap med et ratt og det åpner/lukker et spjeld for sirkulasjonen. Mulig disse luftekanalene har "grodd" igjen hos deg. Er det mye is i frysedelen? Er det et pizzastykke på avveier? Eller noe annet? Men nå har jo du løst det på en annen måte.
Nobø har lagt ut litt info om de nye produktene, men det var tynt med info. De skriver ikke noe om det er zigbee eller Thread, bare at det er IEEE 802.15.4 (Mesh-nettverk) https://nobo.no/nestegenerasjons-varmestyringsprodukter Edit: På gulvtermostat sin bruksanvisning er det nevnt "zigbee-frekvens"
{{ vvb_energiforbruk_innevaerende_time * nordpool_denne_time / vvb_energiforbruk_innevaerende_time }} Her kan du stryke vvb_energiforbruk_inneværende_time over og under brøken og du sitter igjen med nordpool_denne_time. Jeg har løst det med en utility helper som teller opp vvb_energiforbruk_innevaerende_time * nordpool_denne_time Denne teller opp månedsforbruk. Hvis jeg vil se dagsforbruk så bruker jeg statistikk-kortet i HA og setter periode til "i dag".
- 3 svar
Det er ikke uvanlig at slike medlemskap og kostnader er knyttet til bruk av en logo og en sertifisering.
Det som er der nå er ikke "rettigheter" slik vi kjenner det, men mulighet for å styre synlighet og administrering av brukergrensesnitt. Jeg har feks lagd noen sider og kort som ikke er synlige for bestemte brukere. Men det er jo mulig å få tilgang til det via rest-api, men det er det ingen av mine "brukere" som gidder å prøve på. Det var vel det jeg mente med en 90% løsning. Jeg vil nå påstå at det du lister opp dekkes helt fint i Home Assistant. En kan velge brukere som skal kunne se hele sider og også på kort. Så en har rimelig god kontroll på det. I tillegg kan en begrense hele seksjoner i venstremenyen til administratorer.
Det er jo en del der i dag og det dekker vel 90% av behovet (?) Det dekker i alle fall mitt behov........
Home Assistant har kommet opp med et veikart: https://www.home-assistant.io/blog/2024/06/12/roadmap-2024h1/
Noe tilsvarende gjorde jeg også. Tok vekk lampeholder for proprietært ledlys og kjøpte nye holdere for GU10 pærer som passet i samme hull som de gamle stod i. GU10 pærene er selvsagt med zigbee. Så da har jeg lys over platetopp som er styrt sammen med resten av lyset på kjøkkenet. GU10 pærer krever selvsagt god plass ovenfor og det var det i min ventilatorhette. Å springe rundt på kjøkkenet for å slå på eller av ørten lysbrytere, frister lite når en kan få en helhetlig automatisering av det med scener.
- 27 svar
Et relevant eksempel i denne tråden er Matter kompatibel lyslist til kjøkkenskap fra Govee som OlavT linker til litt lenger oppe i tråden. Hvis en skal ha direkte binding til denne for å kunne slå den av og på selv om overordnet system er nede, hva finnes da til Matter av trykknapper til å sette på vegg? Og støtter de direkte binding?
Har store problem med å se hvorfor det skal være en fordel med lys på kjøkken. Det normale er å integrere feks Alexa med Home Assistant. Hvorfor vil en la Alexa gå utenom Home Assistant og styre lys direkte? Jeg ser for meg en rekke problemstillinger med dette hvis det ene systemet ønsker lys på og det andre lyset av.
Det er vel egentlig smak og behag om en bruker zigbee2mqtt eller Home Assistant sin innebygde. De er omtrent likeverdige. Ja, alt lys er lagt inn i zigbee-grupper. Alt lys på kjøkken er i en egen gruppe. Så har jeg en "bryter" eller zigbee knapp (som sjelden blir brukt) som har en direkte binding til denne gruppen. Det gir meg mulighet for å styre lys selv om Home Assistant er utilgjengelig. Tidligere brukte jeg deconz og det var nettopp denne funksjonaliteten med direkte binding som gjorde at jeg skiftet til zigbee2mqtt. Det var en bug i deconz som gjorde at det ikke virket. Du må gjerne finne utstyr med Matter støtte. Men det er veldig nytt og lite å finne. Zigbee forsvinner neppe de nærmeste 20 år, tipper jeg.
