stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Jeg har endret min egen konfigurasjon også. Det var ingen gode grunner for å bruke sensor.avg_electricity_price i det konkrete tilfellet.
  2. Denne sensoren prøvde å være lik Tibber sin, bortsett fra at her tas det hensyn til nettleie. Alle tekster og alle grenseverdier (som 0,9 og 1,15) kommer i fra Tibber sin dokumentasjon av api'et de har.
  3. - unique_id: avg_electricity_price name: "Gjennomsnittlig strømpris" unit_of_measurement: 'NOK/kWh' state: "{{ state_attr('sensor.nordpool', 'average')|float(0)|round(4) }}" Du kan også bruke state_attr('sensor.nordpool', 'average') direkte istedenfor å gå via en ny sensor, men jeg bruker avg_electricity_price til annet så da var den der lett tilgjengelig.
  4. Litt usikker på hva du mener her. Måleren, enten den måler på en, to eller tre faser, står i inntaket til hvert hus. Eventuelle spenningsfall fram til huset må e-verket ta på sin egen regning og er lite relevant for oss som er huseiere.
  5. Jeg vil påstå at Home Assistant trenger ingenting. Det er dine ønsker om å automatisere som trenger det. Regler for hvordan ting skal slås av og på må settes opp i alle system. Hvis en holder seg til det enkle så er det ikke veldig vanskelig i Home Assistant og ikke noe jeg vil kalle "programmering"
  6. Har ingen opplagte gode svar her. Mulig du har noen regionale innstillinger i din nettleser som gjør at klokken 24:05 er fornuftig.
  7. Enig når det gjelder Philips Hue sensorene. De virker 100%. Jeg har noen Aqara bevegelsesensorer og de er mer 90%. Noen ganger finner de ut at de ikke vil detektere bevegelse uten at en først må utføre en dobbel flikkflakk foran den.
  8. Det er mye og ingenting som viser tid i Home Assistant. Det er lettere å gi et greit svar hvis du gir et eksempel på hvordan det ser ut hos deg. Slik ser det ut hos meg:
  9. Du må betale for weconnect for å kunne bruke det i Home Assistant. Hva bilen gjør, kan du jo lett teste med å slå av og på sikringen mens den lader. Men det er ingen garanti for at en annen bil gjør det samme.
  10. Problemet ditt er at det ikke er definert hva som skal skje. Bilen ser at strømmen forsvant uventet. Hva gjør den når strømmen er tilbake? Setter den i gang å lade eller går den i ventemodus og gir en feilmelding? Jeg har selv en Passat GTE og den er ikke helt dum 🙂 Det finnes en weconnect integrasjon til Home Assistant der en kan stoppe og starte lading. Men all kommunikasjon via weconnect til Volkswagen er treg som lusa, men det er nå der. Det riktige er å styre det via laderen. Det er den som forteller bilen hvor mye strøm som er tilgjengelig. I stedenfor å kjøpe kontaktor og betale elektriker for arbeid så ville jeg heller brukt pengene på en ny ladeboks
  11. Dette er det som jeg får fra min mqtt broker. Er det bare to desimaler som er tilgjengelig fra måleren? Jeg ser Klepp Energi opererer med 3 desimaler og kunne tenkt meg det selv også.
  12. Enig at en må tenke på det. Minnekort har "wear levelling". I praksis betyr det at slitasje halveres for hver gang en dobler størrelsen. Hvis et 2GB kort er utslitt etter 6 måneder så vil et 128GB kort vare i 32 år. I tillegg kan en kjøpe kort som er lagd for overvåkningskamera. De tåler mer skriving enn minnekort lagd for mobiltelefon.
  13. Tvilsomt at den heter noe med production...... Det viktigste er at du velger den som viser målerens kwh stand.
  14. Ikke godt å si når du har sladded så mye, men velg den som viser total kwh stand. Samme kwh stand som står på måleren i sikringskapet.
  15. Hvorfor gjør du bare ikke som foreslått?
  16. Høres ut som noe galt som ikke er rett ...... Er det et tregt minnekort du bruker?
  17. Det er ingen sensorer som har dette, sensor.binary_sensor.door_sensor_1 , navnet i HA. Et tips er å trykke på utviklerverktøyknappen og deretter på "kopier navnet" knappen for deretter å lime inn navnet der du trenger det. I tillegg stusser jeg over at du lager noe som slår på switch.stol_kontor når switch.stol_kontor blir slått på. Hva prøver du å oppnå med det?
  18. Slik er mitt kort endt opp i. Trinnet jeg vil holde meg i er en nedtrekksliste med valgene 5 og 10. Så trekker jeg fra 0,2kWt fra dette slik at målet enten er 4,8 eller 9,8kWt. Hvis disse nissene på Stortinget vedtar enda flere endringer på dette til våren så må jeg tenke på om det skal være skuffende eller gledelig.
  19. Det er vel et luksusproblem med Home Assistant at det er så mye der at det er vanskelig å få med seg alt. Multiple-entity-row er nå en del av mitt system.
  20. På min rpi 4 tar det et par minutt. På min rpi zero w kan det fort gå en time. Denne lille står bare å kommuniserer med ventilasjonen så den kan gjerne bruke halve dagen for min del 🙂
  21. Har du fått deg en El-GT Boomerang Rapido?
  22. Kommer an på hvilke planer du har. Det enkleste er bare å integrere hue boksen i første omgang. Du brenner jo ingen broer ( 🙄 ) med å bruke den i starten til du eventuelt finner på noe annet.
  23. Da må en grave litt i spek og finne en slik. Min SSR kobler bare inn og ut i nullgjennomgangene.
