stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Dette kan en lese på motor.no "Mange elbileiere har nå hjemmeladeanlegg, hvor man kan lade med en hastighet på ca. syv kilowatt per time. Det tilsvarer et like høyt strømforbruk som syv 1000 watts panelovner trekker." Det er vel bare spørsmål om tid før en panelovn blir en måleenhet på samme måte som svømmebasseng og fotballbane er blitt.
  2. Du skal inn i integrasjonkonfigureringen i HA og legge til en integrasjon fra listen. HACS legger den til i listen, men du må fortsatt plukke den fra listen og legge den inn i ditt oppsett. https://my.home-assistant.io/redirect/integrations/
  3. Enig. Jeg har laget det slik at gulvvarme blir satt ned til en lavere temperatur når prisen er høy, men kun i døgnets 6 dyreste timer. Jeg vil helst slippe at gulvet blir iskaldt. Og denne regelen slår inn på dager som i dag der mer enn halve døgnet er ekstremt dyrt. Skal en opprettholde varmen i huset så er det ingen vei utenom enn å betale.
  4. Veldig enig. Den fungerer glimrende
  5. Jeg har easyaccess. En får det en betaler for og jeg ser ikke for meg at de to jeg har kommer til å vare ut reklamasjonsperioden. Men samtidig har jeg ingen forutsetninger til å vite om en lås til dobbel pris er veldig mye bedre. Dette er produkter som minst bør holde i 20 år.
  6. Modbus er inkludert som standard i Home Assistant og greit nok å ta i bruk. Ikke "pek og klikk", her må en grave seg ned i modbus registre og sette opp adresser for å lese de.
  7. Det er en fordel om du viser fram din konfigurasjon
  8. stigvi
    Yale Doorman L3
    Her, August - Home Assistant (home-assistant.io) står det at doorman L3 ikke er støttet, men ser i denne tråden at noen bruker det. Hva skal en forholde seg til?
  9. Det er standard i HA, men du må aktivere det i met integrasjonen
  10. Det er mye fint å lese her: Configuration.yaml - Home Assistant (home-assistant.io) og her: Template - Home Assistant (home-assistant.io)
  11. Ta vekk eksisterende bryter og monter en varmekabel-termostat som kan fjernstyres og som har effektregulering. Da kan du styre strømforbruket til tanken som du vil, samtidig som du har knapp på veggen å trykke på.
  12. Jeg er mer og mer over på dette med å heller holde jevn temperatur i huset istedenfor nattsenking. Hos meg var det dagsenking også. Jeg satte ned temperaturen klokken 21:00 og det ble ikke økt før rundt om 13:00 dagen derpå når det var arbeidsdag. Problemet med dette er at en bruker dyr strøm til å få opp temperaturen og det spiser av det en har tjent med et lavere strømforbruk. Hvis prisen hadde vært konstant så ville en alltid ha spart med å senke temperaturen. Men etterhvert som forskjellen i pris på dagstrøm og nattstrøm øker, dess mindre sparer en. En vil tape på det, også, når forskjellen blir stor nok. Er det noen som har regnet på dette? Finnes det forskning på det?
  13. Uanz en smule tragisk å lese kommentarfeltet på noen avisartikler om dette. Folk er stort sett på feil jorde, men har likevel sterke meninger. Og folk som åpenbart ville tjent på ny modell, foretrekker å beholde den gamle. Hvorfor det er slik, kan sikker forskes på..........
  14. Det er den nå, men til sommeren er det jo på nytt nettleie som blir den største utgiften.
  15. Eller bruke Nabu Casa. Da kjøper en seg ut av problemet med mye fikling i egen ruter.
  16. Sannsynligvis en værmelding som får kortet til å feile. Har du noe i loggen?
  17. Kan godt være Elkjøp mener det, men Enova mener noe annet Varmestyringssystem | Energitiltak | Enova
  18. Finnes det funksjoner for helligdager også, mon tro? For jeg antar at helgepriser også gjelder på alle helligdager.
  19. Det er bare en definisjon som er beleilig for deg og dine valg. Rent teknisk er smarte pærer overlegent andre løsninger og gir mer fleksibilitet, mer kontroll over lyset og er billigere.
  20. Har hatt null problem med det og har aldri "forsvunnet"
  21. Driver de å leker med Home Assistant i Oljefondet? Kanskje de skal investere milliarder?
  22. Ja, så at du sendte pm. Grunnen til at jeg ikke ser hensikten i å dele alt har med nytteverdien i innholdet på mine filer å gjøre. Min konfigurasjon og automasjon er ekstremt tilpasset huset jeg bor i og det er utrolig mye i de filene med null verdi for andre. Dessuten blir det vanskelig å få oversikten så jeg tror de skaper med spørsmål enn svar. En annen fordel med å spørre om hjelp i forumet er at flere personer kan se og svare deg. Det er mange her som har mye å bidra med. Jeg synes selv det er lettere å svare hvis den som spør er litt mer konkret enn det du er 😉 Hvis du skal styre etter om folk er hjemme eller ikke, så må du få på plass et system som detekterer om folk er hjemme. Jeg bruker en kombinasjon av telefon (bluetooth, wifi), bevegelse, co2, tv og biler til å finne ut av det. En god start da er å bruke Home Assistant appen på telefon. Den gir fra seg god informasjon du kan bruke. Resten er egentlig bare en haug med regler. Jeg har brukt bayesian sensorene i Home Assistant for å regne ut hvor sannsynlig noen er hjemme og hvor sannsynlig varme skal stå i away, eco eller comfort. Jeg vet ikke om noen andre som har gjort det slik så da havner mitt system i kategorien "sært".
  23. Koble på en billig Clas Ohlson energimåler utenpå stikkontakten som aggregatet er plugget i. Da får du et inntrykk av hvor mye det bruker. I fjor røk reimen til min varmeveksler og i den uken det gikk før ny reim var på plass, var varmeelementet konstant påslått og trekte 24kW i døgnet.
  24. Nei. Men kan allikevel dele hvis det er noe å dele.
  25. Litt usikker på hva du mener. Jeg bruker HA til mye annet. Når det gjelder Nobø så bruker jeg alle moduser aktivt avhengig av hjemmestatus, strømpris, maks timeforbruk osv. Jeg setter også temperatur avhengig av om det er besøk i huset.
