stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det skjermbildet viser bare at det er noen timer siden lysstyrken gikk til 1 lux. Det betyr ikke at sensoren har "sovnet"
  2. Min hue utendørs sensor oppdaterer seg hvert 5 minutt så hvis din bruker timer mellon hver gang, vil jeg påstå noe er galt i systemet ditt.
  3. "Grunnen til at det koster såpass mye for familien og at alt må byttes er at de sletter alt og legger inn en BAU key. Uten denne nøkkelen er det umulig å omprogrammere enheter da det egentlig er ment som en sikkerhetsmekanisme."
  4. Klepp Energi skriver nå at de utsetter ny modell og viderefører den gamle, men med modifiserte priser for 2022. Dette er dyrere for meg enn "ny modell". Da ville jeg fått en nattpris på 30 øre og en dagpris på 40 øre. Nå blir det en flat pris på 42 øre. Når det gjelder fastpris så måtte jeg vært i 0-5kW kategorien for å beholde det jeg betaler nå. Men dette er uansett småpenger i forhold til hva strømprisen er.........
  5. Det står nevnt hvorfor i innlegget litt lenger oppe
  6. I denne diskusjonen så passer det fint å nevne at blant alle måter å kjøre Home Assistant på så er kun et utvalg av disse offisielt støttet. Det har sine fordeler å velge noe som er offisielt støttet. Oppgraderinger om et år eller fem kan påvirkes stort av det valget.
  7. Denne menyen ble flyttet i desember-utgaven bare for en ukes tid siden så de fleste guider er nå feil
  8. Burde klare en hytte.......
  9. I lampen. De skal vistnok ha 24V, men jeg antar det kreves en rimelig glattet og stabil spenning.
  10. Regnet med det var noe slikt og det var ment som en kommentar om det å ha en totalleverandør. Etter mitt syn er "selvgjort = velgjort". Har en ikke selv kompetanse eller tid til å sette opp sitt eget system så kan en like greit glemme smarthus.
  11. OK. Vil maks timeforbruk i inneværende måned virke selv om en ikke bruker pulse?
  12. Philps Hue er zigbee lamper og skal ha en fast spenning og styres ved hjelp av kommandoer på zigbee nettet. Hvis du har koblet til en annen strømforsyning så er sjansen stor for at du har tatt knekken på elektronikken i de.
  13. stigvi
    Deconz
    Ja, heldigvis er det lett å rulle tilbake et hakk
  14. stigvi
    Deconz
    Deconz som ble tilgjengelig i dag er en komplett omskriving og som ofte når det er snakk om slikt så er det lurt å vente med å oppgradere. Denne versjonen ser ut til å være trukket tilbake. Her, deCONZ - Official thread - Configuration / Zigbee - Home Assistant Community (home-assistant.io) er tråd om deconz og denne følger jeg alltid i et par uker når en ny versjon er sluppet før jeg selv tar skrittet og oppgraderer.
  15. Nei, brenner den med en billig propankamin. Som mange andre her, har jeg huset pepret med Aqara fuktmålere og det er ikke registrerbart at den øker når jeg fyrer med propan. Co2 går opp til ca 1100-1200 ppm og det er ikke værre enn det er når huset er fullt av folk i selskap. Edit: Nå har varme vært avslått i huset siden i går og pga sol i dag så er temperatur i stue gått opp til 19,5 grader. Behovet for å varme opp i tillegg er ikke veldig stort. Men synes oppriktig synd på de som sitter med store og dårlig isolerte hus slik som prisene er nå. Og å binde strømprisen i disse tider, tror jeg neppe er lurt. Det skulle en gjort i sommer.
  16. Jeg bruker gass til å varme opp. 10Kg propan til 250 kroner gir en fyringspris på ca 2kr / kWt. Det er billigst nå hvis en ikke har ved fra egen skog. Håper ikke halve Norge skal begynne å bruke gass i vinter. Da fyker prisen opp på den også.
  17. I morgen passerer min pris 8 kroner. Spørs om det ikke bare er en modus som gjelder - å skru alt av
  18. Dette kan en lese på motor.no "Mange elbileiere har nå hjemmeladeanlegg, hvor man kan lade med en hastighet på ca. syv kilowatt per time. Det tilsvarer et like høyt strømforbruk som syv 1000 watts panelovner trekker." Det er vel bare spørsmål om tid før en panelovn blir en måleenhet på samme måte som svømmebasseng og fotballbane er blitt.
  19. Du skal inn i integrasjonkonfigureringen i HA og legge til en integrasjon fra listen. HACS legger den til i listen, men du må fortsatt plukke den fra listen og legge den inn i ditt oppsett. https://my.home-assistant.io/redirect/integrations/
  20. Enig. Jeg har laget det slik at gulvvarme blir satt ned til en lavere temperatur når prisen er høy, men kun i døgnets 6 dyreste timer. Jeg vil helst slippe at gulvet blir iskaldt. Og denne regelen slår inn på dager som i dag der mer enn halve døgnet er ekstremt dyrt. Skal en opprettholde varmen i huset så er det ingen vei utenom enn å betale.
  21. Veldig enig. Den fungerer glimrende
  22. Jeg har easyaccess. En får det en betaler for og jeg ser ikke for meg at de to jeg har kommer til å vare ut reklamasjonsperioden. Men samtidig har jeg ingen forutsetninger til å vite om en lås til dobbel pris er veldig mye bedre. Dette er produkter som minst bør holde i 20 år.
