stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det er standard i HA, men du må aktivere det i met integrasjonen
  2. Det er mye fint å lese her: Configuration.yaml - Home Assistant (home-assistant.io) og her: Template - Home Assistant (home-assistant.io)
  3. Ta vekk eksisterende bryter og monter en varmekabel-termostat som kan fjernstyres og som har effektregulering. Da kan du styre strømforbruket til tanken som du vil, samtidig som du har knapp på veggen å trykke på.
  4. Jeg er mer og mer over på dette med å heller holde jevn temperatur i huset istedenfor nattsenking. Hos meg var det dagsenking også. Jeg satte ned temperaturen klokken 21:00 og det ble ikke økt før rundt om 13:00 dagen derpå når det var arbeidsdag. Problemet med dette er at en bruker dyr strøm til å få opp temperaturen og det spiser av det en har tjent med et lavere strømforbruk. Hvis prisen hadde vært konstant så ville en alltid ha spart med å senke temperaturen. Men etterhvert som forskjellen i pris på dagstrøm og nattstrøm øker, dess mindre sparer en. En vil tape på det, også, når forskjellen blir stor nok. Er det noen som har regnet på dette? Finnes det forskning på det?
  5. Uanz en smule tragisk å lese kommentarfeltet på noen avisartikler om dette. Folk er stort sett på feil jorde, men har likevel sterke meninger. Og folk som åpenbart ville tjent på ny modell, foretrekker å beholde den gamle. Hvorfor det er slik, kan sikker forskes på..........
  6. Det er den nå, men til sommeren er det jo på nytt nettleie som blir den største utgiften.
  7. Eller bruke Nabu Casa. Da kjøper en seg ut av problemet med mye fikling i egen ruter.
  8. Sannsynligvis en værmelding som får kortet til å feile. Har du noe i loggen?
  9. Kan godt være Elkjøp mener det, men Enova mener noe annet Varmestyringssystem | Energitiltak | Enova
  10. Finnes det funksjoner for helligdager også, mon tro? For jeg antar at helgepriser også gjelder på alle helligdager.
  11. Det er bare en definisjon som er beleilig for deg og dine valg. Rent teknisk er smarte pærer overlegent andre løsninger og gir mer fleksibilitet, mer kontroll over lyset og er billigere.
  12. Har hatt null problem med det og har aldri "forsvunnet"
  13. Driver de å leker med Home Assistant i Oljefondet? Kanskje de skal investere milliarder?
  14. Ja, så at du sendte pm. Grunnen til at jeg ikke ser hensikten i å dele alt har med nytteverdien i innholdet på mine filer å gjøre. Min konfigurasjon og automasjon er ekstremt tilpasset huset jeg bor i og det er utrolig mye i de filene med null verdi for andre. Dessuten blir det vanskelig å få oversikten så jeg tror de skaper med spørsmål enn svar. En annen fordel med å spørre om hjelp i forumet er at flere personer kan se og svare deg. Det er mange her som har mye å bidra med. Jeg synes selv det er lettere å svare hvis den som spør er litt mer konkret enn det du er 😉 Hvis du skal styre etter om folk er hjemme eller ikke, så må du få på plass et system som detekterer om folk er hjemme. Jeg bruker en kombinasjon av telefon (bluetooth, wifi), bevegelse, co2, tv og biler til å finne ut av det. En god start da er å bruke Home Assistant appen på telefon. Den gir fra seg god informasjon du kan bruke. Resten er egentlig bare en haug med regler. Jeg har brukt bayesian sensorene i Home Assistant for å regne ut hvor sannsynlig noen er hjemme og hvor sannsynlig varme skal stå i away, eco eller comfort. Jeg vet ikke om noen andre som har gjort det slik så da havner mitt system i kategorien "sært".
  15. Koble på en billig Clas Ohlson energimåler utenpå stikkontakten som aggregatet er plugget i. Da får du et inntrykk av hvor mye det bruker. I fjor røk reimen til min varmeveksler og i den uken det gikk før ny reim var på plass, var varmeelementet konstant påslått og trekte 24kW i døgnet.
  16. Nei. Men kan allikevel dele hvis det er noe å dele.
  17. Litt usikker på hva du mener. Jeg bruker HA til mye annet. Når det gjelder Nobø så bruker jeg alle moduser aktivt avhengig av hjemmestatus, strømpris, maks timeforbruk osv. Jeg setter også temperatur avhengig av om det er besøk i huset.
  18. Enig i det. Denne fungerer helt topp. Men du må ha Nobø sin hub, men antar at det er på plass hos de fleste som bruker Nobø termostater og panelovner.
  19. Dette røret leder også kaldt vann inn i bereder så du får ingen god avlesning av vanntemperatur. Jeg har en sensor som står i topp og er i kontakt med vannet. Den er skrudd inn i et hull som er lagd for termometer. Den viser ingen påvirkning av vannforbruk. Temperaturen synker jevnt og trutt ene og alene pga varmetap
  20. Det er lett å være etterpåklok, men zigbee pærer som en bytter selv er et langt billigere alternativ i de fleste tilfeller.
  21. Jeg skal klare 5kWt/t om sommer, men nå er det vanskelig uten at det går mye ut over komfort. Skal vi virkelig ha kaldt badegulv om morgenen fordi bil må lades og for å spare 200 kroner? Nope........ Ellers veldig enig med kritikken av effekttrinn. Det er null kostnad og null problem for netteier med at noen hus bikker over 5kWt/t i løpet av en måned så lenge ikke alle andre gjør det på samme tidspunkt. Etter min mening hadde de løst det like lett og mer praktisk for kundene med en god gammeldags H3 tariff der en betalte mer for strømmen hvis en passerte 5kWt/t. Da kunne en krysse grensen uten at hundrelappene fyker.
  22. Nyttig info fra en som kjenner begge systemer. Jeg kjenner ikke til Homeseer og er derfor veldig forsiktig med å anbefale noe som helst. Men en skal heller ikke glemme at det er mer å velge blant enn disse to.
  23. Feilen er nok at det er et gammelt innlegg og apexcharts har endret seg etter det. Jeg har også tatt vekk value.y_axis_precision
  24. Jeg hadde get dekoder med android tv og denne versjonen av android er omtrent like begrenset som android for bil. Det er ytterst få apper som kan installeres.
  25. Ser at det koster 1450 kroner å bytte dekoder fra q22 til A. Da skal det svært gode grunner til å bytte. Slipper vi unna maskorama med den nye?
