stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Men prosjektert tidligere og det er det som teller. Ellers kunne en risikere endringer midt i byggeperioden.
  2. Det er normalt at nye hus får montert industrikontakt. Dessuten er det i noen tilfeller et krav med kontakt og støpsel. VVB kan være plassert slik at en må ha en mulighet for å løsne ledningen fra veggen på en enkel måte.
  3. Nei, det er ikke et krav om dette. Det er fortsatt tillatt med støpsel og kontakt hvis de er av den "blå industrikontakt" typen.
  4. stigvi
    Ny ruter
    Er litt uklart for meg hvorfor du bekymrer deg. Er det fordi du har tilgang til HA fra utsiden? I så fall er det veldig avhengig av ditt oppsett. Bruker du Nabu Casa så trenger du ikke gjøre noe. Har du satt opp regler i brannmur og åpnet for porter så har du en jobb med å sette opp det på nytt i ny ruter.
  5. Et tips er å la releet stå innkoblet lenge nok til at det er termostaten i tanken som kobler ut strømmen. Da unngår en mye av slitasjen på et lite rele i disse veggkontaktene.
  6. Status i dag: Av rød ring så ser jeg at timeskifte gir utfordringer. En får gjerne en rask økning i estimert forbruk som gjør at mye i huset slås av. Svingningene i grønt område stusset jeg over, men ser at toppene her sammenfaller med når ventilasjonsanlegget koblet inn varmeelement på 2kW. Nå er det blitt så kaldt ute at effekt på varmeelementet ligger på ca 150W og det løses ved at ventilasjonen slår av og på et 2kW element. Blå ring viser at ut mot slutten av timen så stabiliserer det seg og det har det gjort i alle timer så langt i november. Men er fortsatt i tvil på om 4,8kWt/t er nok til å holde varmen og lade bil. Pådraget klokken 11 er rundt om 60% og da er alle varmekabler avslått. Bil er der heller ikke så 4,8kWt/t er akkurat nok til panelovner for å få opp temperaturen til i ettermiddag.
  7. Teknisk ukeblad sin artikkel er kanskje ikke den beste, men det finnes uhorvelig mye der ute. Søk spesielt på PID tuning
  8. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=73645
  9. "Målet helliger middelet" er det noe som heter 🙂 I tillegg er det mindre bra å kjøre en panelovn på full guffe når du egentlig trenger kun 10% av effekten.
  10. Det holder med dette: {{ states.sensor.nordpool.attributes.current_price > states.sensor.nordpool.attributes.average }} Men anbefaler å bruke dette: {{ state_attr("sensor.nordpool", "current_price") > state_attr("sensor.nordpool", "average") }}
  11. Nå er det ikke noe stort problem for meg. Omstart av mqtt broker gjør jeg ikke mer. Det var en periode jeg drev å eksperimenterte med å sette den opp som en bro og da måtte jeg passe på han-leseren. Men nå for tiden rusler og går det uten tilsyn. Grunnen til at jeg spurte var om jeg skulle se nytte i å flashe ny versjon på den.
  12. Skjønner ikke spørsmålet ditt..... Hvis mqtt broker eller wifi nett blir tatt omstart på så må esp-node slås av og settes på igjen for at den skal levere data. Dette er ikke helt konsekvent, men ofte nok til at jeg er veldig forsiktig med å stoppe mqtt brokeren hvis jeg ikke er hjemme. Edit: Og grunnen til at jeg må ta strømmen på esp-noden er at det er umulig å få kontakt med den på web-grensesnittet. Den låser seg, rett og slett.
  13. Er det gjort noe med påliteligheten? Jeg ser f.eks at det må tas en hard omstart av enheten hvis mqtt brokeren har vært utilgjengelig en liten stund.
  14. På wifi kan du velge 2.4GHz eller 5GHz. Hvor kommer 866MHz inn i bildet?
  15. Jeg tror jeg har landet på parametre til PID regulatoren som fungerer bra hos meg. pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=float(input_number.max_energy_usage)) Time etter time klarer jeg å holde meg like ved grensen jeg har satt på 4.8kWh selv om jeg setter elbil på lading på vilkårlig tidspunkt og VVB slår inn.
  16. Som nevnt kjenner jeg lite til den. Det var nevnt som et problem av andre, men det er sannsynligvis et lite problem som du erfarer.
  17. Du kan få mange av/på på varmekablene. Jeg har løst det med at det er null forsinkelse på å slå de av, men 5 minutt på å slå de på. 5 minutt er periodetid på mine termostater så da antar jeg at mitt system ikke sliter mer enn normal bruk.
  18. Denne bruker appdaemon og skriptet for regulatoren kan også kjøres under appdaemon hvis en vil slippe pyscript
  19. stigvi
    teslaSeer
    Tesla integrasjonen forsvant i fra Home Assistant pga endret innlogging og betingelser. Men det finnes en uoffisiell integrasjon. Nå vet jeg ikke om det er noen her som har laget teslaseer, men hvis det er, så går det jo å kikke litt i koden på den uoffisielle til HA for å se hvordan det er løst der.
  20. Nei, helt klart ikke. Du må bare kunne slå de av / på alt etter om regulatoren er over eller under en grense som du setter. Løses lett med automasjon i HA eller du kan bruke samme skript som kjører regulatoren. Edit: Men du bør prioritere de og slå de av/på en etter en. Regulatoren får en stor jobb hvis du slår av / på alle på en gang, men det skal i prinsippet virke det også.
  21. AirThings BLE Sensors — ESPHome
  22. Deconz er et kommersielt produkt, men opp til et par hundre enheter er den gratis. Jeg bruker selv denne og er fornøyd. Er stabil. Har god støtte for enheter. De er i ferd med å gjøre den helt om for å lettere støtte nye dingser. Hvordan det vil påvirke stabiliteten får vi jo se etter hvert. Zha er den innebygde i Home Assistant. Kjenner lite til den. En svakhet er at den får en omstart sammen med Home Assistant og må bygge opp mesh på nytt. Deconz og zigbee2mqtt kjører i egne docker og er mer uavhengige av hva som skjer i Home Assistant. I prinsippet skal zha være mindre ressurskrevende da data ikke trenger å passere flere lag for å nå fram til HA Zigbee2mqtt støtter flere enheter og har stor fart på utviklingen. Er kanskje litt mer fiklete å sette opp, men har inntrykk av at dette er blitt bedre.
  23. Istedenfor å kalle det gjennomsnittlig maksforbruk pr time så er det like greit å kalle det for hva det er, energi i løpet av en time (kWh/h) og det måles i en hel klokketime. Måleren sender inn tellerstanden hver hele klokketime til netteier.
