stigvi
158
Alt skrevet av stigvi
Ikke så veldig spennende, men har lagd en visning for hva jeg betaler i strøm og hva min personlige strømpris er. Den bør helst være litt lavere enn Nordpool sin gjennomsnittlig pris, ellers har jeg gjort en dårlig jobb med automatiseringen. Hver hele time tar jeg timens pris og multipliserer med forbruk og dette legges til total kostnad. Så deler jeg dette på totalt dagsforbruk og får dermed min strømpris. Hvis jeg ikke hadde flyttet forbruk over på billige timer så ville jeg over tid endt opp med å betale Nordpool sin gjennomsnittlige pris og dermed kan jeg vise hvor mye jeg har spart. Ca 6 kroner i dag, altså. Ikke noe å bli rik av.
Enig i at nettleie burde vært en del av Tibber sine priser. Nå er dette elegant løst av Nordpool integrasjonen til Home Assistant. At en rett og slett kan spesifisere en formel / logikk som en tekststreng som regner ut riktig pris.
Dimmer til Philips Hue som passer i Elko plus ramme?
stigvi svarte på ProphetSe7en sitt emne i Belysning
Philips hue er zigbee utstyr som du kan styre direkte. Du trenger ikke da bruke en dimmer i veggen. Den du linker til er ment for standard led pærer -
Mitt forsøk på "Prediktiv reduksjon av strømbruk"
stigvi svarte på hjemmedude sitt emne i Automasjoner
state er den nye måten å definere det på og value_template den gamle. Anbefaler å skifte over til nytt format da de tar vekk støtte for det gamle i 2022 en gang. Ellers er jeg selv en smule frustrert over dette. Det skaper arbeid med å endre konfigurasjonen og det fører til feil og misforståelser. -
Hvilken versjon av HA er det du har? -
Hva med dette: - platform: template sensors: - name: "estimert timeforbruk ufiltrert" unit_of_measurement: "kWh" device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.derivert_effekt')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Altså, sjekk opp syntax. Et annet tips: HA har en helt ny måte å definere template sensorer på. I de gamle innleggene på forumet er det gjort på gamle måten. I dokumentasjon hos HA er det vist på nye måten. template: - sensor: - unique_id: estimated_hourly_consumption_unfiltered name: "estimated_hourly_consumption_unfiltered" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16_integral_derivative')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" -
Da er det enklest å legge den til via HACS. Når den er lagt til der så kan du aktivere den i HA i integrasjonskonfigurasjonen. Det er den nye måten å gjøre det på og som jeg synes er så som så. Den gamle måten der du har full kontroll er å _ikke_ legge den til via integrasjonssiden i HA, men heller legge den til via configuration.yaml. Hva som skal inn der står i dokumentasjonen til nordpool sensoren.
Litt usikker på hva du mener med å lage en kopi. Tror ikke du kan ha to av disse i samme Home Assistant
En slik som dette er det lurt å ta med. Den nullstiller integrert effekt hver hele time utility_meter: energy: source: sensor.sensor_klepp_energi_effekt_integral cycle: hourly -
Tibber Developer Bla til nesten nederst på den siden så finner du det du lurer på
- 932 svar
Jeg måler tiden varmeelementet trekker strøm og når det er 2kW så er resten enkel matematikk. Vi er to og forbruket er på ca 3-4kWt i døgnet.
Hvis varmeelementet trekker 880W så kan den maksimalt forbruke 21kWt pr døgn.
Det som skiller nye og gamle beredere er isolasjonen. Du kan sannsynligvis få din opp på topp nivå bare ved å isolere selve rørtilkoblingene i topp på den.
Kan biler generelt sett gå under 6A? Ser at easee har 6A som laveste strøm og trodde det var en god grunn til det....... En annen side er hvor lurt det er å lade så sakte. Det kan jo gå ut over virkningsgraden hvis det er en konstant strøm som går til oppvarming av batteri.
Det er vel dette netteiere prøver å unngå. Det blir et problem hvis alle skal gjøre som du. Bortsett fra at da blir det ikke billig strøm lenger, men dyrest på natten når alle skal lade.
Det er sikkert avhengig av bil. Noen biler integrerer lett, mens andre er umulige.
Det er ikke helt det du etterspør. Prisene er nemlig i fra Nordpool integrasjonen fordi Tibber gir ikke ut prisene i Home Assistant på en måte som gjør de lett anvendelige. Kun via den grafikken som du har. Så det jeg har er Nordpool integrasjonen og apexcharts-card, begge installert via HACS. Konfig for kortet er her: - type: custom:apexcharts-card series: - entity: sensor.nordpool group_by: duration: 1h func: first name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 stroke_width: 3 opacity: 0.2 color: rgb(255,111,0) - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 stroke_width: 3 opacity: 0.2 color: rgb(2,93,136) data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false color: rgb(2,93,136) float_precision: 4 stroke_width: 3 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); now: show: true graph_span: 2d span: start: day locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd yaxis: tickAmount: 8 forceNiceScale: true min: 0 tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft
- 44 svar
- 5
Jeg bruker dette: - platform: mqtt name: Klepp Energi Spenning L1 unit_of_measurement: V expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l1/voltage" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(0) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Spenning L2 unit_of_measurement: V expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l2/voltage" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(0) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Spenning L3 unit_of_measurement: V expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l3/voltage" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(0) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Strøm L1 unit_of_measurement: A expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l1/current" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(1) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Strøm L2 unit_of_measurement: A expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l2/current" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(1) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Strøm L3 unit_of_measurement: A expire_after: 30 state_topic: "power/meter/l3/current" value_template: "{{ value_json | float(0) | round(1) }}" - platform: mqtt name: Klepp Energi Effekt unit_of_measurement: W expire_after: 10 force_update: true state_topic: "power/meter/import/active" - platform: mqtt name: Klepp Energi Total Energi unit_of_measurement: kWh expire_after: 4000 state_topic: "power/meter/import/active/accumulated" state_class: total_increasing device_class: energy -
Kommer an på hva du vil bruke den til. Tibber Pulse er enkel å komme i gang med og gir deg en oversikt. Men er verre å lage streng automasjon på for å holde forbruket under en grense. Når skytjenesten til Tibber faller ut noen minutter eller timer så mister du oversikten. Skal du ha full kontroll så anbefaler jeg den som er til salgs i en annen tråd her.
Du sier ikke hva slags system du har og tråden er i automasjonskafeen som heller ikke indikerer hva du bruker. Hvis det er Home Assistant du bruker så får du veldig mye gratis. Det er bare fantasien som setter grenser og du kan installere noen tilleggsmoduler for å presentere dataene på en måte som passer deg. Home Assistant logger til mysql og denne kan være lokal eller eksternt. Selv bruker jeg mariadb på en Synology diskstation.
