stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Eller enda bedre - legge inn Home Assistant appen og få tilbake i Home Assistant en drøss sensorer som temperatur, antall skritt, aktivitet, batteri og ikke minst - om en er på wifi nettet hjemme. Hvis en vil teste ut på forhånd så er det altså muligheter i massevis Går en for det enkle med å legge HA på et minnekort så er det snakk om å sette i nettverksledning, slå på strøm, vente litt og så ta opp UI i nettleser.
  2. Vet egentlig ikke hva du sikter til en gang.............
  3. Tror du har misforstått en del for det er null krav om "koding av PI" i Home Assistant. Lager en automasjoner så gjøres det i et helt greit brukergrensesnitt.
  4. Termostater i ovner og gulv er gjerne lagd slik at de veksler mellom helt av og fullt på i intervaller. Og så er det gjennomsnittet over tid som bestemmer hvor mange kWh en ovn eller en kabel bruker. Så jeg vil si at det du ser er helt normalt. Jeg bruker Home Assistant og der har jeg lagd kurve og visning av effekt slik at det er snittet de siste 5 minutt som brukes. Synes det er mer informativt enn det du ser i Tibber appen.
  5. For de som synes C# er bedre enn Python så blir livet kanskje litt enklere med denne til Home Assistant New NetDaemon Release: Use C# to automate Home Assistant - Home Assistant (home-assistant.io)
  6. Det er jo synd du blander inn en uskyldig 3. person i dette som må ta dine kostnader 🤔
  7. Det er lov å montere slikt utstyr der, ja Men tilkoblingen som er bak berederen er ikke lovlig. Det skal være lett tilkomst til slikt så det er mulig du må gjøre noe hvis en pirkete kontrollør kommer på besøk.
  8. Home Assistant teller opp energibruken min helt riktig, men den bommer litt på prisen. Jeg mistenker at det skyldes at strømmåleren rapporterer timesforbruk ca 10-15 sekund etter hver hele time og da blir dette forbruket koblet opp mot feil timepris. Jeg har en plan for hvordan dette kan løses, men vet ikke om jeg gidder ...........
  9. Neppe som privatperson i og med at du ikke betaler for dette. Større bedrifter slipper ikke unna og må betale. For kraftprodusentene er det stort sett penger rett ut av vinduet å levere reaktiv effekt til husholdninger, men lite å gjøre noe med.
  10. Får du en feilmelding i loggen til HA? En tilfeldig valgt sensor hos meg ser slik ut som nedenfor. Det er stort sett innrykk du må sjekke opp. - unique_id: timer_med_opphold name: "Timer med opphold" unit_of_measurement: 'h' state: >- {% set vars = namespace(count=0) %} {% set vars = namespace(found=true) %} {% set vars.count = 0 %} {% set l = state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly','forecast')|map(attribute='precipitation_probability')|list %} {% for item in l %} {% if vars.found == true and item|float(0) <= 2 %} {% set vars.count = loop.index %} {% else %} {% set vars.found = false %} {% endif %} {% endfor %} {{ vars.count }}
  11. Det virker som om du har full kontroll 👍 Jeg hadde 10 timer på rad i går der regulatoren har regulert ned forbruket så 5kWh/h blir mer og mer vanskelig. I tillegg trakk vår 20 år gamle BMW 320D sitt siste sukk for en uke siden og vi har skaffet oss elbil. Den kommer i tillegg til en ladbar hybrid så nå blir det et forsøk på å lade 2 biler og holde varme i et hus med 5kWh/h
  12. Tror det er så lett at du bare fjerner den fra integrasjon-siden og deretter legger det inn på gamlemåten i configuration.yaml
  13. Gamle måten er i configuration.yaml og nye måten er i integrasjonen. Nordpool integrasjonen støtter begge deler, men ikke samtidig. Du må velge det ene eller det andre og nå virker det som om det er i integrasjonen hos deg.
  14. Endre det til additional_costs: >- {% ........... Du trenger ikke enkelsnutt der heller
  15. |float konvertere bare det siste leddet til flyttall så prøv om det er parantes rundt hele uttrykket som mangler {{(s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float}} Kan du være litt mer konkret?
  16. Du må bruke Kr.sand
  17. Kan ikke se at du mangler noe. Har du tatt omstart av HA? Her, https://my.home-assistant.io/redirect/developer_states/ , kan du søke etter nordpool
  18. Men prosjektert tidligere og det er det som teller. Ellers kunne en risikere endringer midt i byggeperioden.
  19. Det er normalt at nye hus får montert industrikontakt. Dessuten er det i noen tilfeller et krav med kontakt og støpsel. VVB kan være plassert slik at en må ha en mulighet for å løsne ledningen fra veggen på en enkel måte.
  20. Nei, det er ikke et krav om dette. Det er fortsatt tillatt med støpsel og kontakt hvis de er av den "blå industrikontakt" typen.
  21. stigvi
    Ny ruter
    Er litt uklart for meg hvorfor du bekymrer deg. Er det fordi du har tilgang til HA fra utsiden? I så fall er det veldig avhengig av ditt oppsett. Bruker du Nabu Casa så trenger du ikke gjøre noe. Har du satt opp regler i brannmur og åpnet for porter så har du en jobb med å sette opp det på nytt i ny ruter.
  22. Et tips er å la releet stå innkoblet lenge nok til at det er termostaten i tanken som kobler ut strømmen. Da unngår en mye av slitasjen på et lite rele i disse veggkontaktene.
  23. Status i dag: Av rød ring så ser jeg at timeskifte gir utfordringer. En får gjerne en rask økning i estimert forbruk som gjør at mye i huset slås av. Svingningene i grønt område stusset jeg over, men ser at toppene her sammenfaller med når ventilasjonsanlegget koblet inn varmeelement på 2kW. Nå er det blitt så kaldt ute at effekt på varmeelementet ligger på ca 150W og det løses ved at ventilasjonen slår av og på et 2kW element. Blå ring viser at ut mot slutten av timen så stabiliserer det seg og det har det gjort i alle timer så langt i november. Men er fortsatt i tvil på om 4,8kWt/t er nok til å holde varmen og lade bil. Pådraget klokken 11 er rundt om 60% og da er alle varmekabler avslått. Bil er der heller ikke så 4,8kWt/t er akkurat nok til panelovner for å få opp temperaturen til i ettermiddag.
  24. Teknisk ukeblad sin artikkel er kanskje ikke den beste, men det finnes uhorvelig mye der ute. Søk spesielt på PID tuning
