stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det er ikke høyeste effekt du skal betale for. Det er månedens høyeste forbruk av energi innenfor en klokketime. Siden det er energi som er grunnlaget og ikke effekt så kan en altså bruke kwh telleren som Tibber gir deg. Edit: Det er også kwh telleren netteier bruker så den er uansett fasit i forhold til å bruke egne algoritmer.
  2. Hva er "gjennomsnittlig peak effekt"?
  3. Hvorfor skal du "måle" det? Det kommer jo fra Tibber i klartekst i form av en teller som teller opp ditt kwh forbruk. For hver hele time tar du din nye kwh stand og trekker i fra forrige times kwh stand.
  4. Har du et dagsforbruk på 40kwh så burde du glatt ligge under 5kwh/h. Jeg ligger nå i november på mellom 60 og 70 kwh, har elbil og klarer fortsatt å holde meg under 5kwh/h. Men systemet mitt jobber hardt innimellom. Spesielt mellom 15:00 og 17:00 da mitt forbruk også er størst som hos de fleste andre.
  5. Nei, her er det snakk om kwh innenfor en time. Du kan da bruke null i de første 30 minutt og deretter 9,99kw i de siste 30 minutt og akkurat komme under grensen på 5kwh.
  6. FYI: Slik blir den nye nettleia: Pris-grenser på 5 og 10 kW - Tu.no
  7. Nobø har termostater og en app for å styre dette som gir det du ønsker. I tillegg kan du integrere Nobø systemet inn i Home Assistant hvis du vil lage mer automasjoner enn det Nobø klarer. Men Nobø har rimelig grei styring basert på soner og tidsperioder og dekker det meste sånn sett. Med Nobø kan du også legge inn panelovner hvis du har det. Link: Nobø Energy Control | Glen Dimplex Nordic
  8. Hos pymultical kan en lese dette, sitat: "You must atleast execute this script once every 30 minutes or else the IR port on the Kamstrup will be disabled until you press a physical button on the device itself." Gjett to ganger hvorfor måleren vil stenge ned ir-porten. Og gjett to ganger hvem som betaler for montering av ny vannmåler.
  9. Det er nok veldig avhengig av ditt vannforbruk. Hos meg er vi kun to og da går det fint at VVB står strømløs i to døgn selv om vi dusjer også. Temperaturen oppe i tanken er upåvirket av forbruk og synker kun pga varmetap. På et døgn går det fra 68 til 58 grader sånn vanligvis. I bunn synker temperaturen raskt etterhvert som en tapper vann og får kaldt vann inn i bunn. Grensen mellom kaldt og varmt vann flytter seg oppover og er ikke lett å vite hvor er selv om en måler temperatur både oppe og nede. Men jeg har varmet vannet kun en gang i døgnet i over et år nå og har ikke opplevd kaldt vann i dusjen. Noen dager er billigste strøm tidlig i døgnet og sent i neste døgn så da går det nesten 2 døgn mellom oppvarming. Som en ekstra sikkerhet starter jeg oppvarming hvis topptemperatur kommer under 40 grader, men det har ikke skjedd ennå.
  10. Er det ikke like greit å avinstallere den? Hvis ikke kan det jo være noen aktiverer den om noen år og da er jo he..... løs igjen.
  11. Det tror jeg er lite lurt. Vil disse maskinene fortsette programmet sitt? Hva om oppvaskmaskin nettopp er ferdig med å varme opp vann og så tar du strømmen i minimum en time (vanligvis 3-4 timer). Da må den enten fortsette med kaldt vann eller varme vannet på nytt. Du trenger heller ikke måle forbruket direkte. Ofte er det nok å vite at et apparat er påslått. Jeg måler energibruk på varmtvannstank, men jeg gjør det ved hjelp av en temperaturmåler. Varmeelementet er 2kW og er temperatur på vann stigende så vet jeg forbruket. Oppvask- og vaskemaskin er også ganske forutsigbare i sin energibruk. Men selvsagt kan en sette inn en kontakt som måler forbruk på ovner og hvitevarer. Jeg for min del er skeptisk til slike. Effektene er ofte oppe i 2kW på slike apparater og slike kontakter en setter inn mellom støpsel og veggkontakt virker ofte å være lagd for lys og andre apparat som bruker lite strøm. Går du for en slik løsning, ikke spar penger på de.
  12. En annen "egenskap" er dette månedsintervallet. Disse store selskapene klarer ikke å løsrive seg fra månedlig fakturering og prissetting. Litt merkelig at de fortsatt tenker i de baner når prisen på strøm settes time for time. Skal det være et intensiv til å begrense forbruk så burde egentlig nettleie vært justert time for time den også. Slik det derimot blir med Lyse sitt opplegg er at en trygt kan gi blaffen resten av måneden hvis en overskrider en grense i starten.
  13. Antar det er en skrivefeil her og du mener vannmåleren. Men svaret er vel at vi ikke bruker ir-porten fordi vi har vannmålere uten ir-port.
  14. Er ikke det hele hensikten med et sikringskap? Du kan selvfølgelig ha en ledning inn, men den skal være gjennom en godkjent gjennomføring. F.eks en gumminippel.
  15. Jeg bruker ikke den så du må gjerne kikke på det. Jeg bruke Home Connect via IFTTT.
  16. Jeg tolker det som om Home Connect faktisk fungerer med Homey. Ikke som noe kritikk av Homey. Jeg bruker Home Connect til Home Assistant og synes ikke stabiliteten er veldig god. Men så er mitt bruk kun å slå på lys i kjøkkenventilatoren når jeg slår på koketopp så jeg bryr meg ikke så mye om det ikke virker innimellom.
  17. Home Assistant har mulighet for en lokal talestyring. Men har forstått det slik at det er litt styr å sette opp. Forumet til Home Assistant har i alle fall en del du kan søke i. Gå til "share your projects" seksjonen her, Home Assistant Community (home-assistant.io)
  18. Unnskyld, jeg rotet og husket feil. Jeg får varighetskurven kun fram hos Klepp Energi
  19. Dette er et eksempel på hvordan en kan bruke nordpool sensoren til å styre oppvarming av vann. Jeg har lenge nå hatt et system der jeg slår på strømmen til VVB kun i døgnets billigste timer. Dette har fungert fint, men det er jo alltid et men..... Her ser en at de billigste timene i dag er rett før midnatt. Men det er enda billigere natt til søndag og lurere å varme opp vannet da. Så da har jeg lagd en sensor som har det geniale navnet binary_sensor.billigere_etter_midnatt Den ser ut som dette: - binary_sensor: - unique_id: billigere_etter_midnatt name: billigere_etter_midnatt state: >- {% set l1=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|selectattr('start', '>=', now().replace(hour=18,minute=0,second=0,microsecond=0))|sort(attribute='value') %} {% set l2=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow')|selectattr('start', '<', (now()+timedelta(days=1)).replace(hour=6,minute=0,second=0,microsecond=0))|sort(attribute='value') %} {% set l3=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow')|selectattr('start', '>=', (now()+timedelta(days=1)).replace(hour=6,minute=0,second=0,microsecond=0))|sort(attribute='value') %} {% if now().hour>=18 and l3|length>0 and l2|length>0 and l1|length>0 %} {{ float(l2[0].value)<float(l1[0].value) and float(l2[0].value)<float(l3[0].value)}} {% else %} false {% endif %} Den er true kun etter 18 og kun hvis laveste strømpris mellom 00:00 og 06:00 er lavere enn prisen mellom 18:00 og 00:00. I tillegg må prisen i neste døgn mellom 00:00 og 06:00 være lavere enn mellom 06:00 og 23:59. Hvis ikke denne siste betingelsen var med kunne jeg oppleve at det gikk mange dager til vannet ble varmet hvis trenden i strømprisen var jevnt synkende. Denne sensoren kan videre brukes i sensoren for billigste timer som feks slik som dette - unique_id: billigste_timer_1_3 name: billigste_timer_1_3 state: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {% set t = now() %} {{ states("binary_sensor.billigere_etter_midnatt")=="off" and ((t >= l[0].start and t <= l[0].end) or (t >= l[1].start and t <= l[1].end) or (t >= l[2].start and t <= l[2].end)) }} Resultatet er at jeg får fortsatt varmet vannet omtrent hvert døgn, men at oppvarmingen kan bli utsatt noen timer på natten hvis det er enda lavere priser i vente.
  20. Jeg bor i Klepp kommune og Klepp Energi har ennå ikke bestemt seg for hvilken modell de skal ha i 2022. Men siden Lyse er netteier i alle nabokommuner så kikket jeg litt på hva de har valgt. Ser ikke vekk fra at Klepp Energi velger noe tilsvarende. Men Lyse har altså gått for en trappetrinn modell der hvert trinn er 5kwh. Største forbruk innenfor en time i løpet av måneden vil bestemme nettleien. Det første som slo meg er at her har Lyse først og fremst tenkt at dette pålegget fra Olje og energidepartementet må vi komme rundt på enklest mulig måte uten hensyn til hva som faktisk er hensikten med effekttariff og hva som passer kundene. For min egen del vil jeg slite med å komme under 5kwh som største forbruk i løpet av en måned. Litt oppvarming og en vaskemaskin påslått og dermed er grensen nådd ganske lett. Samtidig klarer jeg å holde meg under 10kwh uten å gjøre en innsats som helst. Hadde jeg vært kunde hos Lyse så ville jeg hatt bortimot null insentiv i å prøve å begrense maks forbruk. Hos netteier ser jeg av varighetskurven at jeg holder meg hårfint under 10kwh for hele 2021 og har nesten 1000 timer der forbruket er over 5kwh. Men mulig jeg er for navlebeskuende her. Hvor mange andre av dere kommer under 5kwh uten for mye bry? Og hvor ofte passerer dere 10kwh? (som maks forbruk innenfor en time i løpet av en måned)
  21. Jeg har zigbee lyskilder og zigbee dimmere i hele huset. Alt lys kan styres individuelt eller i egendefinerte grupper med full frihet og null begrensing. Kan anbefales.......
  22. Nå har ikke jeg flexit, men et Strømberg Heru aggregat. De fraråder å koble avsug fra en kjøkkenventilator på (eller bakenfor) det spesifikke aggregatet som jeg har. Antar at aggregat bør være lagd for dette med hensyn til at matlukt ikke skal spres rundt i huset og det å få fett inn i rør som helst ikke skal ha fett. Står det ikke noe om dette i papirene som fulgte med ditt aggregat?
  23. Det er den. Akkurat den biten ble implementert av meg. Må jo ha slikt på plass ........
  24. Det er avhengig av hvor mye strøm det har gått i forkant av dette. Sikringene har gjerne et bi-metall som bøyer seg når det blir varmt. Og det varmes opp av strømmen gjennom sikringen. Så hvis en har hatt merkestrøm i lang tid og sikringen er blitt god og varm, da klarer den ikke 1,5 ganger merkestrøm i 50 sekunder. Nabosikringene kan også påvirke temperaturen så dette blir håpløst vanskelig å beregne og bruke i en automasjon.
