stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. template: - sensor: - unique_id: billigste_time_tidspunkt name: billigste_time_tidspunkt state: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {{ l[0].start.strftime('%H:%M') }}
  2. Jeg har brukt dette en stund, men i forrige uke ble min gateway tatt ned og jeg pillet ut batteriene på de sensorene jeg hadde på dette nettet. TTN har gått over til en ny arkitertur og heter nå TTS. De gamle serverene blir stengt ned i desember. Og jeg var rett og slett ikke i stand til å få min Mosquitto til å samarbeide med den nye MQTT tjenesten til TTS. Livet er for kort til å plages med data så etter noen dagers pest og plage så kastet jeg inn håndkleet og byttet ut sensorer med tilsvarende med zigbee. Opprinnelig var avstand en grunn til at jeg gikk for lorawan, men i ettertid har det vist seg at mitt zigbee nett har god nok rekkevidde til mitt bruk.
  3. Du kortslutter både når begge releer er på og begge er av Du er sikker på at du har tegnet riktig? Det er mer naturlig å lage dette med "motor" og "batteri" byttet om.
  4. Du er klar over at du kortslutter batteri?
  5. Når jeg tenker meg om så tror jeg faktisk Tibber gir deg akkumulert timesforbruk oftere enn hver time via sitt api. Tibber integrerer opp effekten for deg så du slipper å gjøre det selv.
  6. Slik gjør jeg det og hvis du søker litt så finner du andre sine løsninger. Problemet er at han-porten gir deg forbrukt energi bare hver time og på etterskudd. Hvis du vil være i forkant så må du selv lage noe for å integrere opp effekten som måleren rapporterer ca hvert 2. sekund for å få forbrukt energi hittil innenfor en time. Tipper du må over på noe annet enn Telldus Live også....... Home Assistant har mulighet for å integrere og å splitte opp i timesforbruk, men det må konfigureres. Det er bare byggeklosser i Home Assistant som du setter sammen ved hjelp av konfigurering og skripting.
  7. Det finnes mange tråder her om utstyr en kan koble til HAN porten. Noen kan du lage selv og noen kan du kjøpe fiks ferdig.
  8. Jeg har funnet ut at jeg skal teste om jeg klarer å holde meg under 5kwh/h i november og desember. Jeg tapte konkurransen med netteier etter 8 dager. Da havnet jeg på 5,01 kwh/h. Det er ikke lett når oppvaskmaskin blir slått på kl 17:50 og allerede da var en på grensen. Det jeg gjør er å regulere etter en litt lavere verdi enn 5kwh/h. Nå har jeg satt det ned til 4,8kwh/h i fra 4,85kwh/h. De ekstra 0,2kwh betyr at jeg kan sette på 2kw i 5 minutt uten at jeg tipper over grensen. Det gir PID regulatoren min litt bedre tid på å skru av andre forbrukere. Riktige parametre til PID regulatoren er ikke helt rett fram å finne. Den skal være rask for å kunne slå av ting fort nok. Men samtidig ikke for rask. Varmekabler slår seg av og på i 5 minutters intervaller og innenfor disse 5 minutt er forbruket på vei opp og på vei ned igjen. Jeg vil ikke at regulering av strømforbrukere skal bli påvirket av disse naturlige svingningene. Så derfor er det greit å legge seg litt under 5kwh/h så har en litt margin. I tillegg har jeg gjort andre endringer som at lading av bil går helt ned til 0A istedenfor kun ned til 6A. Da får jeg 1,4kW ekstra å slå av om det kniper. Terrassevarmeren har jeg endret fra å bare slå den av til også å komme på igjen til den effekten den hadde når det er rom for det. Og så driver jeg med å finjustere parametre på PID regulatoren for å få den mest mulig etter ønske. Har to måneder å teste på nå.........
  9. Billigste pris er i element 0 siden tabellen er sortert på pris. Og da kan du bruke start og end for å hente klokkeslett. {% set l=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {{ l[0].start }}
  10. Simple pid baserer seg på denne: Improving the Beginner’s PID – Introduction « Project Blog (brettbeauregard.com) Går en til side to her så ser en at pid regulatoren er forholdsvis enkel kode. Er det ikke mulig å lage til noe i HS på dette? Det er bare Compute funksjonen en trenger og det er 10 linjer med kode /*working variables*/ unsigned long lastTime; double Input, Output, Setpoint; double errSum, lastErr; double kp, ki, kd; int SampleTime = 1000; //1 sec void Compute() { unsigned long now = millis(); int timeChange = (now - lastTime); if(timeChange>=SampleTime) { /*Compute all the working error variables*/ double error = Setpoint - Input; errSum += error; double dErr = (error - lastErr); /*Compute PID Output*/ Output = kp * error + ki * errSum + kd * dErr; /*Remember some variables for next time*/ lastErr = error; lastTime = now; } } void SetTunings(double Kp, double Ki, double Kd) { double SampleTimeInSec = ((double)SampleTime)/1000; kp = Kp; ki = Ki * SampleTimeInSec; kd = Kd / SampleTimeInSec; } void SetSampleTime(int NewSampleTime) { if (NewSampleTime > 0) { double ratio = (double)NewSampleTime / (double)SampleTime; ki *= ratio; kd /= ratio; SampleTime = (unsigned long)NewSampleTime; } }
  11. Jeg lader ikke på de billigste timene, men heller så snart den kobles til. Det er en bensin-hybrid med 10kWh batteri som stort sett nærmer seg tomt hver gang jeg parkerer i garasjen. Hvis den ikke lades så betyr det egentlig at jeg bruker bensin istedenfor. Så den lades med en gang og som regel på 1,4kW. Men noen ganger setter jeg den opp til 3,6kW og da går all varme av i huset. Så det spørs om det går å holde seg under 5kWh i vintermånedene. Allerede nå med milde dager ser jeg at det er ikke mange timer med ledig kapasitet. Mye av døgnet er allerede forbruket mellom 4,5 og 5kWh. Lading av bil er en utfordring og 200kr kan nesten sees på som en elbil-avgift.
  12. Det stemmer. Den høyeste verdien i løpet av en måned. Klepp Energi har en slik kurve som vist nedenfor. Har Lyse noe slikt? De har jo tabellen, de burde kunne vist de samme dataene i kurveform. Jeg har hatt Lyse som kunde i to forskjellige sammenhenger og jeg mistenker at websidene de har er utformet av noen som tror spenning kommer fra en bok eller film og som ikke har anelse om hva forskjellen på strøm, effekt og energi er. Noen med ingeniørbakgrunn burde lest korrektur hos de.
  13. Jeg har eksperimentert siste uke og klarer å holde meg under 5kWh. Lading av bil foregår på 1,4kW (6A) og en fase. 1,4kW er faktisk rikelig til å dekke det daglige kjørebehovet mitt med god margin. Det er på ca 50km til dagen i snitt siste måned. Jeg setter lading på pause hvis det innenfor en time skulle knipe med å holde seg under 5kWh.
  14. Å si gjennomsnittlig effekt i løpet av en time er bare en mer tungvint måte å si det på enn å bruke kWh Når de i tabellen bruker kW og samtidig nevner høyeste effektuttak i perioden så er det feil av Lyse. At alle dine høyeste effektuttak er på slaget hver hele time er jo litt avslørende. Jeg synes Lyse burde brukt riktige begreper, men jeg har bodd mange år i Stavanger og Sandnes og godt kjent med de. Det er lite som overrasker i fra den kanten.
  15. Lyse kan ikke måle høyeste effekt du tar ut. Jeg tviler sterk på at måleren sender dette inn til Lyse. Dessuten er det helt meningsløst å snakke om høyest effekt uten å samtidig nevne tid. Hva om du kortslutter en kurs og du bruker 200A i et millisekund før sikringen kobler ut. Skal du betale for 50kW? Du har bare brukt 0,000013kWh
  16. Klepp Energi har i allefall vett nok til å bruke rette begreper
  17. Lyse prøver bare å forklare hva energi er uten å bli for avanserte i bruken av tekniske termer. Det er altså energi det snakkes om og måleenheten er kWh.
  18. Det er ikke høyeste effekt du skal betale for. Det er månedens høyeste forbruk av energi innenfor en klokketime. Siden det er energi som er grunnlaget og ikke effekt så kan en altså bruke kwh telleren som Tibber gir deg. Edit: Det er også kwh telleren netteier bruker så den er uansett fasit i forhold til å bruke egne algoritmer.
  19. Hva er "gjennomsnittlig peak effekt"?
  20. Hvorfor skal du "måle" det? Det kommer jo fra Tibber i klartekst i form av en teller som teller opp ditt kwh forbruk. For hver hele time tar du din nye kwh stand og trekker i fra forrige times kwh stand.
  21. Har du et dagsforbruk på 40kwh så burde du glatt ligge under 5kwh/h. Jeg ligger nå i november på mellom 60 og 70 kwh, har elbil og klarer fortsatt å holde meg under 5kwh/h. Men systemet mitt jobber hardt innimellom. Spesielt mellom 15:00 og 17:00 da mitt forbruk også er størst som hos de fleste andre.
  22. Nei, her er det snakk om kwh innenfor en time. Du kan da bruke null i de første 30 minutt og deretter 9,99kw i de siste 30 minutt og akkurat komme under grensen på 5kwh.
  23. FYI: Slik blir den nye nettleia: Pris-grenser på 5 og 10 kW - Tu.no
  24. Nobø har termostater og en app for å styre dette som gir det du ønsker. I tillegg kan du integrere Nobø systemet inn i Home Assistant hvis du vil lage mer automasjoner enn det Nobø klarer. Men Nobø har rimelig grei styring basert på soner og tidsperioder og dekker det meste sånn sett. Med Nobø kan du også legge inn panelovner hvis du har det. Link: Nobø Energy Control | Glen Dimplex Nordic
  25. Hos pymultical kan en lese dette, sitat: "You must atleast execute this script once every 30 minutes or else the IR port on the Kamstrup will be disabled until you press a physical button on the device itself." Gjett to ganger hvorfor måleren vil stenge ned ir-porten. Og gjett to ganger hvem som betaler for montering av ny vannmåler.
