stigvi
158
Alt skrevet av stigvi
Det er nok veldig avhengig av ditt vannforbruk. Hos meg er vi kun to og da går det fint at VVB står strømløs i to døgn selv om vi dusjer også. Temperaturen oppe i tanken er upåvirket av forbruk og synker kun pga varmetap. På et døgn går det fra 68 til 58 grader sånn vanligvis. I bunn synker temperaturen raskt etterhvert som en tapper vann og får kaldt vann inn i bunn. Grensen mellom kaldt og varmt vann flytter seg oppover og er ikke lett å vite hvor er selv om en måler temperatur både oppe og nede. Men jeg har varmet vannet kun en gang i døgnet i over et år nå og har ikke opplevd kaldt vann i dusjen. Noen dager er billigste strøm tidlig i døgnet og sent i neste døgn så da går det nesten 2 døgn mellom oppvarming. Som en ekstra sikkerhet starter jeg oppvarming hvis topptemperatur kommer under 40 grader, men det har ikke skjedd ennå.
Er det ikke like greit å avinstallere den? Hvis ikke kan det jo være noen aktiverer den om noen år og da er jo he..... løs igjen.
Måle strømforbruk på hvitevarer?
stigvi svarte på ProphetSe7en sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det tror jeg er lite lurt. Vil disse maskinene fortsette programmet sitt? Hva om oppvaskmaskin nettopp er ferdig med å varme opp vann og så tar du strømmen i minimum en time (vanligvis 3-4 timer). Da må den enten fortsette med kaldt vann eller varme vannet på nytt. Du trenger heller ikke måle forbruket direkte. Ofte er det nok å vite at et apparat er påslått. Jeg måler energibruk på varmtvannstank, men jeg gjør det ved hjelp av en temperaturmåler. Varmeelementet er 2kW og er temperatur på vann stigende så vet jeg forbruket. Oppvask- og vaskemaskin er også ganske forutsigbare i sin energibruk. Men selvsagt kan en sette inn en kontakt som måler forbruk på ovner og hvitevarer. Jeg for min del er skeptisk til slike. Effektene er ofte oppe i 2kW på slike apparater og slike kontakter en setter inn mellom støpsel og veggkontakt virker ofte å være lagd for lys og andre apparat som bruker lite strøm. Går du for en slik løsning, ikke spar penger på de.- 2 svar
Effekttariff, lite brukervennlig
stigvi svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
En annen "egenskap" er dette månedsintervallet. Disse store selskapene klarer ikke å løsrive seg fra månedlig fakturering og prissetting. Litt merkelig at de fortsatt tenker i de baner når prisen på strøm settes time for time. Skal det være et intensiv til å begrense forbruk så burde egentlig nettleie vært justert time for time den også. Slik det derimot blir med Lyse sitt opplegg er at en trygt kan gi blaffen resten av måneden hvis en overskrider en grense i starten. -
Antar det er en skrivefeil her og du mener vannmåleren. Men svaret er vel at vi ikke bruker ir-porten fordi vi har vannmålere uten ir-port.
Detaljert oversikt over strømforbruk på apparatnivå?
stigvi svarte på kjetilkl sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Er ikke det hele hensikten med et sikringskap? Du kan selvfølgelig ha en ledning inn, men den skal være gjennom en godkjent gjennomføring. F.eks en gumminippel. -
Jeg bruker ikke den så du må gjerne kikke på det. Jeg bruke Home Connect via IFTTT.
Jeg tolker det som om Home Connect faktisk fungerer med Homey. Ikke som noe kritikk av Homey. Jeg bruker Home Connect til Home Assistant og synes ikke stabiliteten er veldig god. Men så er mitt bruk kun å slå på lys i kjøkkenventilatoren når jeg slår på koketopp så jeg bryr meg ikke så mye om det ikke virker innimellom.
Smart-hjem uten at din data er delt videre og uten voice control?
stigvi svarte på Steven sitt spørsmål i Nybegynner
Home Assistant har mulighet for en lokal talestyring. Men har forstått det slik at det er litt styr å sette opp. Forumet til Home Assistant har i alle fall en del du kan søke i. Gå til "share your projects" seksjonen her, Home Assistant Community (home-assistant.io) -
Unnskyld, jeg rotet og husket feil. Jeg får varighetskurven kun fram hos Klepp Energi -
Dette er et eksempel på hvordan en kan bruke nordpool sensoren til å styre oppvarming av vann. Jeg har lenge nå hatt et system der jeg slår på strømmen til VVB kun i døgnets billigste timer. Dette har fungert fint, men det er jo alltid et men..... Her ser en at de billigste timene i dag er rett før midnatt. Men det er enda billigere natt til søndag og lurere å varme opp vannet da. Så da har jeg lagd en sensor som har det geniale navnet binary_sensor.billigere_etter_midnatt Den ser ut som dette: - binary_sensor: - unique_id: billigere_etter_midnatt name: billigere_etter_midnatt state: >- {% set l1=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|selectattr('start', '>=', now().replace(hour=18,minute=0,second=0,microsecond=0))|sort(attribute='value') %} {% set l2=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow')|selectattr('start', '<', (now()+timedelta(days=1)).replace(hour=6,minute=0,second=0,microsecond=0))|sort(attribute='value') %} {% set l3=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow')|selectattr('start', '>=', (now()+timedelta(days=1)).replace(hour=6,minute=0,second=0,microsecond=0))|sort(attribute='value') %} {% if now().hour>=18 and l3|length>0 and l2|length>0 and l1|length>0 %} {{ float(l2[0].value)<float(l1[0].value) and float(l2[0].value)<float(l3[0].value)}} {% else %} false {% endif %} Den er true kun etter 18 og kun hvis laveste strømpris mellom 00:00 og 06:00 er lavere enn prisen mellom 18:00 og 00:00. I tillegg må prisen i neste døgn mellom 00:00 og 06:00 være lavere enn mellom 06:00 og 23:59. Hvis ikke denne siste betingelsen var med kunne jeg oppleve at det gikk mange dager til vannet ble varmet hvis trenden i strømprisen var jevnt synkende. Denne sensoren kan videre brukes i sensoren for billigste timer som feks slik som dette - unique_id: billigste_timer_1_3 name: billigste_timer_1_3 state: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {% set t = now() %} {{ states("binary_sensor.billigere_etter_midnatt")=="off" and ((t >= l[0].start and t <= l[0].end) or (t >= l[1].start and t <= l[1].end) or (t >= l[2].start and t <= l[2].end)) }} Resultatet er at jeg får fortsatt varmet vannet omtrent hvert døgn, men at oppvarmingen kan bli utsatt noen timer på natten hvis det er enda lavere priser i vente.
- 2 svar
- 4
Jeg bor i Klepp kommune og Klepp Energi har ennå ikke bestemt seg for hvilken modell de skal ha i 2022. Men siden Lyse er netteier i alle nabokommuner så kikket jeg litt på hva de har valgt. Ser ikke vekk fra at Klepp Energi velger noe tilsvarende. Men Lyse har altså gått for en trappetrinn modell der hvert trinn er 5kwh. Største forbruk innenfor en time i løpet av måneden vil bestemme nettleien. Det første som slo meg er at her har Lyse først og fremst tenkt at dette pålegget fra Olje og energidepartementet må vi komme rundt på enklest mulig måte uten hensyn til hva som faktisk er hensikten med effekttariff og hva som passer kundene. For min egen del vil jeg slite med å komme under 5kwh som største forbruk i løpet av en måned. Litt oppvarming og en vaskemaskin påslått og dermed er grensen nådd ganske lett. Samtidig klarer jeg å holde meg under 10kwh uten å gjøre en innsats som helst. Hadde jeg vært kunde hos Lyse så ville jeg hatt bortimot null insentiv i å prøve å begrense maks forbruk. Hos netteier ser jeg av varighetskurven at jeg holder meg hårfint under 10kwh for hele 2021 og har nesten 1000 timer der forbruket er over 5kwh. Men mulig jeg er for navlebeskuende her. Hvor mange andre av dere kommer under 5kwh uten for mye bry? Og hvor ofte passerer dere 10kwh? (som maks forbruk innenfor en time i løpet av en måned)
Jeg har zigbee lyskilder og zigbee dimmere i hele huset. Alt lys kan styres individuelt eller i egendefinerte grupper med full frihet og null begrensing. Kan anbefales.......
Nå har ikke jeg flexit, men et Strømberg Heru aggregat. De fraråder å koble avsug fra en kjøkkenventilator på (eller bakenfor) det spesifikke aggregatet som jeg har. Antar at aggregat bør være lagd for dette med hensyn til at matlukt ikke skal spres rundt i huset og det å få fett inn i rør som helst ikke skal ha fett. Står det ikke noe om dette i papirene som fulgte med ditt aggregat?
Det er den. Akkurat den biten ble implementert av meg. Må jo ha slikt på plass ........
- 5 svar
Det er avhengig av hvor mye strøm det har gått i forkant av dette. Sikringene har gjerne et bi-metall som bøyer seg når det blir varmt. Og det varmes opp av strømmen gjennom sikringen. Så hvis en har hatt merkestrøm i lang tid og sikringen er blitt god og varm, da klarer den ikke 1,5 ganger merkestrøm i 50 sekunder. Nabosikringene kan også påvirke temperaturen så dette blir håpløst vanskelig å beregne og bruke i en automasjon.
- 4 svar
Som nevnt: 300-400 kroner i forskjell helt i starten på en avtale betyr ikke mye og neppe noe eksisterende kunder bryr seg om når de allikevel har passert eller er nærme 1000kwh. Olex mener attpåtil ny avtale er bedre enn den gamle. Han (og jeg) har muligens lenger tidsperspektiv enn det du har?
Det er i så fall din påstand at vi generelt legger stor innsats i å spare penger på de første 1000kwh vi bruker/leverer. Jeg har for egen del rundt om 10 års perspektiv på det jeg driver med.
Som er veldig lite penger i et husholdningsbudsjett...........
Der falt jeg av lasset. Hvis du vil ha noe fremtidsrettet så bør du glemme Amazon, Apple og Google. De tre vet en ingenting om hva gjør om et par år. De er ute etter maksimal profitt og hvis smarthus ikke gir nok penger inn så blir det terminert uten noen hensyn til hvordan det påvirker brukerene.
Jeg har 3 stk fra Woods og er fornøyd med de. De har vifte og kompressor og lager lyd så plasseringen bør være deretter. Vet ikke om noen som er smarthus-klare.....
Det har vi også, men det hjelper å ikke ha undertrykk i huset. Peisen er neppe 100% lufttett og det skal ikke mye røyk inn i stuen før en kjenner lukt. Jo, det er nyttig å redusere utblåsing eller øke innblåsing. Men hadde jeg ikke hatt dette selv så er jeg ikke sikker på om jeg hadde savnet det for annet enn peisen sin del. Kjøkkenventilatoren klarer alltids å blåse ut luft selv om flexit ikke hjelper til ekstra.
Tja, kun hvis du fyrer i peisen samtidig. Ellers har det knapt noen hensikt.
Homeseer? Hva er det....... Mot ventilator på kjøkken så har du kanskje en releutgang på den for å styre ventilasjon. En god del kjøkkenventilatorer har dette. Hvis den ikke har det, så kan en trykkbryter monteres i røret bak kjøkkenventilatoren. Det finnes også noen få ventilatorer som er på nett, men min erfaring med f.eks HomeConnect er at det så som så med stabilitet. Jeg har en koketopp med dette og status tilbake i Home Assistant via IFTTT virker sånn ca i 75% av tilfellene.
