stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Hva var prisen på en "repeater"?
  2. Hva om en reiser ut og mobil ligger igjen hjemme nær ytterdør?
  3. Bare til info: Jeg kjøpte noen gardiner i fjor og det har virket glimrende. Så supplerte jeg med en ny i mars på et kontor i en annen etasje og jeg måtte flytte hub for at radioforbindelsen skulle bli god nok. Men da startet problemene. Det skjer titt og ofte at de andre gardinene nå ikke reagerer selv om de står i samme rom som hub og rekkevidde ikke burde være et problem. Jeg flyttet hub til en tredje posisjon i forrige uke og så langt (kryss i taket) virker det. Men konklusjonen er at gardiner og hub er veldig følsomme for plassering av hub. PS. Ja, jeg frykter at bare å skrive om det her har ødelagt den gode karmaen som har vært i huset siste uken.
  4. Prøv å bruke store og små bokstaver i url nøyaktig som det står i dokumentasjonen. Ser at responsen du får tilbake er som om hub ikke forstår at du har oppgitt en sceneId
  5. På min lås er engangskode eller flergangskode i hver sine kodesekvenser. En kan prinsippielt si at engangskoder alltid starter med 11 og flergangskoder alltid med 22. I praksis er dette parametre til den matematiske formelen og kodene som genereres er tilsynelatende tilfeldige. En kan ikke se på koden og si om den er av den ene eller andre typen. Er det slik på din lås også at du har forskjellige sekvenser for type kode og hvor mange timer/dager den skal vare?
  6. Nå kjenner jeg ikke trådstarters lås. På min lås kan en ikke tidsbegrense det fordi klokke er ikke en del av dette. En kan begrense bruken til at en kode kan brukes kun en gang eller fram til noen knotter inn neste kode i sekvensen. I det siste tilfellet deler en ut en kode til noen som kan bruke den en dag/helg/uke. Når de reiser vil neste gjest få tildelt neste kode og når denne blir brukt så er det stopp for forrige kode.
  7. Det finnes noen låser som kan dette. Blant annet min Easy Access EasyCode V2 dørlås. Kode som skal brukes genereres på samme måte som i kodegeneratorer til banken. Altså ut i fra en matematisk formel der en av parametrene er en masterkode. Så kan en på en nettside hente ut kodene. Nettsiden kjenner den matematiske formelen og masterkode som en legger inn og dermed kan en regne ut koden som låsen aksepterer. Låsen kan settes opp til å akseptere en slik kode kun en gang eller fram til neste kode i sekvensen er brukt. Da kan en ikke fortsette med gammel kode. Er lagd for utleieboliger uten nettilgang.
  8. Det er jo nyttig. Men med HA sin docker løsning så kan en jo det på en rpi også. En må ha maskinvaren på plass og klar i begge tilfeller og å komme i gang på en ny er gjort like fort som å kopiere noen filer.
  9. La merke til at et kort for Easee laderobot var omtalt på Home Assistant sin blog så den måtte jeg jo prøve. Og den var jo fin, den. Med animasjoner også 🙂 Community Highlights: 18th edition - Home Assistant (home-assistant.io)
  10. SD kort har det som på godt norsk heter "wear levelling". Det betyr at minnecellene i et 256GB kort får bare 1/32 av slitasjen i forhold til et kort på 8GB. Det er viktig å velge et med god lagringsplass.
  11. Skal en bruke deconz så bør en definitivt satse på conbee II. Den er langt kraftigere enn første generasjon. Men ellers tror jeg også at zigbee2mqtt er et bra valg. Den innebygde i Home Assistant er også et alternativ. Ellers merker jeg meg at diskusjonen om hva som er best av disse 3 ikke har blitt mindre i det siste.
  12. Skal du bruke Shelly som de er eller legge esphome inn på de. Jeg har selv noen Shelly1 som jeg har lagt esphome inn på. Integrasjonen med Home Assistant er helt topp og jeg liker at en kan programmere de med egen logikk. Men jeg bruker ikke de til lys. Hos meg er det 100% smartbelysning via ZigBee. Jeg (og kona) liker muligheten det gir til at lys er mer enn bare lys. At vi kan sette farger og "stemninger"
  13. Det er ikke krav om at en skal endre eksisterende
  14. Ja, LOL. Men er det ikke typisk når selskaper som dette kommer opp med et påfunn og skal sette det ut i livet med minst mulig kostnad. Jeg minnes disse 16GB minnepennene en stund tilbake som egentlig bare var noe sånt som 2MB minnepinne og lagret en mer enn det, ble det ødelagte filer. De skapte nok gode kunderelasjoner, ja .......
  15. Det dekker nok Erling sitt behov for å sette en scene ved hjelp av en http get. Men api'et virker mangelfullt beskrevet. I Home Assistant får en batteristatus pluss at en kan sette gardinene til en vilkårlig posisjon uavhengig av en ferdig lagd scene. Ser ikke at noe av det er beskrevet på den linken du fant.
  16. Veldig kjekt at noen forbedrer komponenten. En god egenskap med denne er at den fungerer så bra og er uten problemer. Så håper slike store endringer som du gjør nå er og blir godt testet 😉
  17. Ok, jeg kan muligens hjelpe deg med Home Assistant og mqtt delen der. Men Homeseer kjenner jeg ikke til og har ingen anelse om hvordan en setter det opp der.
  18. Har du en mqtt broker på ditt lokalnett?
  19. Jeg kjøpte en holder for to AAA batterier og loddet denne fast på Aqara sine batterikontakter. Så med to energizer Lithium AAA batterier fungerer det langt bedre enn med et CR2032 batteri når temperaturen er -20 grader.
  20. Jeg har hatt en Aqara temperaturføler i en fryseboks som igjen var i en utvendig bod på motsatt side av huset og en etasje ned i forhold til en Conbee II koordinator. Det gikk, det og.
  21. Du øker levetiden på batteriet hvis du endret dette til mellom 60 og 40%. I det minste øker fra 20 til 40%
  22. Da fikk jeg endelig sjekket at varsel fra meteoalarm virker 🙂 Meteoalarm - severe weather warnings for Europe - Mainpage
  23. Det finnes en egen sak for å regne ut dette i Home Assistant og den er presis nok i massevis hvis dataene som rapporteres er nøyaktige. Integration - Riemann sum integral - Home Assistant (home-assistant.io)
  24. Det virker ikke med NOK hos meg. Endret manifest.json til "requirements": ["nordpool>=0.3.2"], for å være sikker på at siste versjon hentes fra pypi Oppsettet mitt er - platform: nordpool VAT: true currency: EUR low_price_cutoff: 0.95 region: "Kr.sand" precision: 6 price_type: kWh friendly_name: "Nordpool" additional_costs: "{{ states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 1000 + 0.000764 }}" Endrer jeg EUR til NOK så feiler den. Men greit nok. Billigste time i euro er de samme timene som i kroner så for meg spiller det liten rolle.
  25. Ser at nå virker den ikke hvis jeg ber om pris i NOK, men den virker med EUR. Sånn var det sist det var problemer med den. Må vel gjøre et seriøst forsøk på å hente Tibber sine priser.........
