stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Power Supply Component — ESPHome PC strømforsyning leverer masse strøm på 12V og vil du regulere, hva med en led-driver for 12V? Og en esp32 for å styre det.
  2. Et kort eksempel for å slå av lys over koketopp @state_trigger("input_boolean.platetopp == 'off' and input_boolean.platetopp.old == 'on'", state_hold = 600) def cooktop_vent_off(): if light.kjoekken_ned == "off": light.ventilator_a.turn_off() light.ventilator_b.turn_off() Eller når noen ringer på: (hold_off på 30 hindrer skriptet å kjøre oftere enn hvert 30 sekund i tilfelle barnebarn kommer på besøk og går bananas med ringeknappen 🙂 ) @event_trigger("deconz_event", "id == 'bell' and input_boolean.sleeptime == 'off'") @time_active("range(00:00, 23:59:59)", hold_off=30) def doorbell(context, device_id, event_type, trigger_type, unique_id, id=None, event=None): log.info("Noen ringte paa") light.garasje.turn_on(flash = "short") light.bod.turn_on(flash = "short") light.vaskerom_tak.turn_on(flash = "short") light.bad_u_etg.turn_on(flash = "short") script.doorbell.turn_on() script.send_melding.turn_on(variables = {'title': 'Dør', 'message': 'Noen ringte på', 'channel': 'Info'}) camera.bakside_hd.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell1.jpg") camera.framside_hd.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell2.jpg") camera.kamera1_hd.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell5.jpg") camera.kamera3_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell3.jpg") camera.kamera4_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell4.jpg") notify.mobile_app_sm_g715fn(message = "Har dere besøk?", title = "Varme", data = {'actions': [{'action': 'nothing', 'title': 'Nei'}, {'action': 'SWITCH_ON_VISITORS', 'title': 'Ja'}]})
  3. Jeg bruker vel verken det ene eller det andre. Jeg installerte pyscript og all automasjon er i python.
  4. Jeg har som ufravikelig prinsipp at alt som skal kobles til 230V skal være fra en produsent/forhandler som kan dokumentere opprinnelse og er til å stole på. Det utelukker stort sett alt av kina varer for 230V. Jeg vurderer om jeg skal utvide prinsippet til å gjelde usb også. Med ny standard på vei for usb 3 der en tillater opp til 240W så kan det fort gå veldig galt der også med varmgang og brann.
  5. Jeg hadde en katt som hang på håndtaket og sparket i fra mot veggen hvis døren slo innover. Så vi måtte låse innvendige dører hvis vi ikke ville at katten skulle snoke. Kjøleskapet fikk den heldigvis ikke opp.
  6. Som omw nevner, dette er 100% på lokalnettet. I tillegg er det dønn stabilt. Det siste året har jeg ikke opplevd at denne integrasjonen "mister kontakt" med hub'en.
  7. Det kan godt være. Jeg bruker den først og fremst som en ekstern føler som panelovnene regulerer etter. Jeg har en sone med to ovner og en switch og systemet sørger da for at temperaturen holdes riktig der switch er plassert og ikke ved gulvet under vinduene 🙂
  8. Å koble Nobø Switch til en sone er hele hensikten med den. Har aldri prøvd noe annet
  9. Det var nevnt i en annen tråd at det er en bug i Tibber integrasjonen som venter på å bli sluppet i neste oppdatering av HA
  10. Jeg har en drøss av Aqara sine og det er ikke noe som har skapt inntrykk hos meg at de ikke er å stole på. Hva mener du er galt med dem?
  11. Da kunne du kanskje nevnt hentested?
  12. Kravet til målerene er at de har et avvik mindre enn 2% (klasse B måler som står i utvendig skap). 2% av 240V er 4,8V
  13. stigvi
    Zigbee mesh?
    Og hvis disse xiaomi sensorene er like i oppførsel som Aqara så kan det gå dager før de tilpasser seg nye noder i nettverket. Setter du opp en node som går på strøm så la multisensorene få en uke på seg til å oppdage den. Tolmodighet er en dyd........
  14. Det er en tegning lenger oppe lenger bak i tråden som Bergen77 la ut. 60=180-120
  15. Spenningene mellom fasene er det nok 120 grader mellom. Dette er styrt i fra generatorene i kraftstasjonen og hvordan viklingene er fysisk plassert. Men strømmen gjennom din måler trenger ikke være i fase med spenningen hvis det er som du nevner, at du har en reaktiv last.
  16. stigvi
    Bevegelsesensor.
    Philips sine er i allefall god kvalitet og ingenting tull med. I tillegg måler de lysstyrke og temperatur.
  17. Det finnes en god Nobø integrasjon til Home Assistant. Plejd er også støttet av Home Assistant, men er verre å komme i gang med fordi en må fiske ut en krypteringsnøkkel fra Plejd systemet.
  18. Har forstått det slik at de jobber med det.
  19. Det er fordi det er så mange som bruker Home Assistant Home Assistant Analytics (home-assistant.io) PS. Kurven viser bare de som har oppgradert til april eller mai utgaven OG slått på analytics som er av som standard
  20. Det er lite å lure på. Hvis du selv har lyst på Homey Pro og @Tukun anbefaler dette så er det egentlig bare å hoppe i det. Det finnes mange løsninger og en kan sikkert gruble på dette i månedsvis. Min mening er å styre unna det folk advarer mot og så langt er det ikke noe av det her.
  21. Tja, når noen lager en hel reiseskildring over mange episoder bare for å oppgradere fra versjon 3 til 4, så kan en jo lure
  22. [monitor] Reliable, Multi-User, Distributed Bluetooth Occupancy/Presence Detection - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io) Prøv "Monitor". Dette er i Home Assistant sitt forum, men den baserer seg på MQTT så den er universell. Jeg kjører den på en Raspberry Pi Zero W og den detekterer telefonene uansett hvor de er i huset som er 3 etasjer. Edit: Og søk etter Room Assistant hvis du vil ha noe som detekterer telefoner på rom-nivå.
  23. Jeg spurte tidligere og da svarte du bare at du lager en fjernkontroll. Nå nevner du Harmony.
  24. Hvordan skal vi vite det når du ikke forteller hva du styrer?
