stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Men hvorfor ikke bruke UI for å opprette helpers istedenfor å fikle med yaml filer som en ikke er helt trygg på?
  2. Tips: Du kunne vist hvordan det ser ut i UI editoren også. I tilfelle en misliker yaml sterkt 😉
  3. Hva skal du styre, da?
  4. Jeg startet prosjektet mitt med en billig varmer fra Obs Bygg som hadde fjernkontroll. Jeg lagde en fjernkontroll (IR sender) selv slik at jeg kunne styre den fra Home Assistant. Denne varmeren ble ødelagt pga av at glødetråden brant av etter ca 1 måned og jeg fikk et ny. Det samme skjedde med den nye etter et par måneder og da fikk jeg pengene tilbake. Som var like greit. Dette var en varmer som var av typen kortbølge. Det var greit at den kom raskt i gang, men den ga ikke noen behagelig varme. Siden vi brukte den i en inneglasset hagestue så er ikke vind et problem. Endte derfor opp med en 1500W langbølge fra Frico. Den er langt mer behagelig i varmen og tar allikevel ikke mer enn et par minutter på å varme seg opp. Men jeg finner den ikke igjen så mulig den er en utgått modell.
  5. Det blir verre når data er lett tilgjengelig for hvermansen. Jeg ville synes det var dumt at data avslørte meg i en hvit løgn ovenfor bekjente. (ikke at jeg lyger, da). Sånn kan fort skje hvis data kommer på avveie og det ikke krever noen innsats å misbruke det.
  6. Jeg var på jakt etter dette for et år siden og fant ikke noe. Kjøpt derfor en ovn uten bryter og termostat og lagde min egen styring ved hjelp av en SSR og en Shelly1 som jeg installerte EspHome på. Har fungert glimrende.
  7. Det er vel summen av alle data en kan samle inn som er skummelt. Isolert sett trenger ikke strømforbruket bety så mye.
  8. Kryptert er de garantert. Men er det en felles nøkkel eller en nøkkel for hver. Dette har jo vært en problemstilling i forbindelse med vannmålere. Når hver måler har en unik krypteringsnøkkel så er det greit nok at huseier får av kommunen denne nøkkelen. Men hvis alle målere i kommunen bruker en felles nøkkel så blir det straks verre å dele ut noe.
  9. Jeg har en Passat GTE og i midten av april la Volkswagen ned weconnect på nett og det er kun app som gjelder fra nå av. Det betydde også at Home Assistant integrasjonen for weconnect sluttet å virke. Skoda integrasjonen er i bunn og grunn den samme. Men det ble satt i gang et arbeid med å lage en ny integrasjon og jeg begynte å bruke den i går. Bare nevner dette i tilfelle du ikke får Skoda integrasjonen til å virke. I så fall får du sjekke litt status og se om det er noen som jobber med den.
  10. Nå har jo noen andre her på forumet bekreftet at å styre scener for Luxaflex er kun snakk om noen enkle get operasjoner på http og at dette gjøres lett direkte fra Homeseer. MQTT er det veldig god støtte for i Home Assistant. Å hente inn en verdi fra MQTT gjøres som dette: sensor: - platform: mqtt name: Klepp Energi Effekt unit_of_measurement: W expire_after: 10 force_update: true state_topic: "power/meter/import/active" Å lese og også å sende en bryterverdi gjøres som dette: switch: - platform: mqtt name: "Heru Alarm reset" state_topic: "ventilasjon/switch/alarm_reset/state" command_topic: "ventilasjon/switch/alarm_reset/set" payload_on: "on" payload_off: "off" Og her, Integrations - Home Assistant (home-assistant.io) , er mye mer å boltre seg i Edit: Statestream, MQTT Statestream - Home Assistant (home-assistant.io) , kan du sette opp til å publisere alt i fra HA til MQTT. Derfra gjenstår å lese det inn i HomeSeer
  11. Anbefaler denne: Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud: Airthings cloud (github.com)
  12. Men SSD, adapter til usb, hub og strømforsyning er det mer driftsikkert enn et SD kort? Det finner en neppe ut av 🙂
  13. Jeg har 9 soner. Men jeg styrer ikke varme ut i fra ukeprofiler. Lar heller det styres avhengig av om vi er hjemme eller ikke, om det er arbeidsdag eller helg/fri og diverse andre ting. Men jeg er imponert over innsatsen din og du får alle mine ti tomler opp for dette 👍 edit: Ser jeg har misforstått litt angående oppsettet ditt for profiler....... Min konfigurasjon ser slik ut: climate: - platform: nobo_hub host: 143 # You can use the 3 last digits if using discovery command_off: Av command_on: Stue og kjøkken: Normal Hagestue: Normal TV stue: Normal Bad 1.etg: Normal Bad U.etg: Normal Gang U.etg: Normal Vaskerom: Normal Garasje: Normal Bod: Normal
  14. Jeg kjenner bare den jeg bruker selv som er conbee II. Kjøpt hos Kjell&Co og programvaren er deconz som du installerer i fra HA sin meny for tilleggsprodukter
  15. Jeg bruker zigbee. For Home Assistant er det 3 forskjellige løsninger du kan bruke og de er omtrent like gode. Zigbee brukes av svært mye utstyr og det er vanskelig å komme utenom.
  16. Jeg bruker Philips Hue utendørs bevegelsesensor og Aqara lyssensor. Jeg startet med Philips sine og har to av disse på hver sin vegg. De går til hvertfall 70000 lux. Etterhvert ble det bygget to 3 etasjes nabohus som lagde noe skygge og dermed har jeg spedd på med Aqara lyssensor som ligger i innvendig vinduskarm. Disse går også til >60-70 tusen lux.
  17. Den måler temperatur og mengde. Hva mer kreves, mener du?
  18. Hva var prisen på en "repeater"?
  19. Hva om en reiser ut og mobil ligger igjen hjemme nær ytterdør?
  20. Bare til info: Jeg kjøpte noen gardiner i fjor og det har virket glimrende. Så supplerte jeg med en ny i mars på et kontor i en annen etasje og jeg måtte flytte hub for at radioforbindelsen skulle bli god nok. Men da startet problemene. Det skjer titt og ofte at de andre gardinene nå ikke reagerer selv om de står i samme rom som hub og rekkevidde ikke burde være et problem. Jeg flyttet hub til en tredje posisjon i forrige uke og så langt (kryss i taket) virker det. Men konklusjonen er at gardiner og hub er veldig følsomme for plassering av hub. PS. Ja, jeg frykter at bare å skrive om det her har ødelagt den gode karmaen som har vært i huset siste uken.
  21. Prøv å bruke store og små bokstaver i url nøyaktig som det står i dokumentasjonen. Ser at responsen du får tilbake er som om hub ikke forstår at du har oppgitt en sceneId
  22. På min lås er engangskode eller flergangskode i hver sine kodesekvenser. En kan prinsippielt si at engangskoder alltid starter med 11 og flergangskoder alltid med 22. I praksis er dette parametre til den matematiske formelen og kodene som genereres er tilsynelatende tilfeldige. En kan ikke se på koden og si om den er av den ene eller andre typen. Er det slik på din lås også at du har forskjellige sekvenser for type kode og hvor mange timer/dager den skal vare?
  23. Nå kjenner jeg ikke trådstarters lås. På min lås kan en ikke tidsbegrense det fordi klokke er ikke en del av dette. En kan begrense bruken til at en kode kan brukes kun en gang eller fram til noen knotter inn neste kode i sekvensen. I det siste tilfellet deler en ut en kode til noen som kan bruke den en dag/helg/uke. Når de reiser vil neste gjest få tildelt neste kode og når denne blir brukt så er det stopp for forrige kode.
  24. Det finnes noen låser som kan dette. Blant annet min Easy Access EasyCode V2 dørlås. Kode som skal brukes genereres på samme måte som i kodegeneratorer til banken. Altså ut i fra en matematisk formel der en av parametrene er en masterkode. Så kan en på en nettside hente ut kodene. Nettsiden kjenner den matematiske formelen og masterkode som en legger inn og dermed kan en regne ut koden som låsen aksepterer. Låsen kan settes opp til å akseptere en slik kode kun en gang eller fram til neste kode i sekvensen er brukt. Da kan en ikke fortsette med gammel kode. Er lagd for utleieboliger uten nettilgang.
  25. Det er jo nyttig. Men med HA sin docker løsning så kan en jo det på en rpi også. En må ha maskinvaren på plass og klar i begge tilfeller og å komme i gang på en ny er gjort like fort som å kopiere noen filer.
