stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Svært ofte savner jeg begrunnelser på utsagn som dette. Vi er to som bor i vårt hus og vi har hver sin mobil og bærbar PC. De andre 35 enhetene på wifi er Sonos, mange esp32 noder, kameraer, Home Connect utstyr osv. De virker bare. Kan ikke erindre at jeg har hatt problem med wifi eller at enheter "plutselig" ikke er på nett. Gjester kobler seg på nettet når de er på besøk uten mye styr, heller. Sett med hjemmeautomasjonsøyne så kan jeg begrense meg til diverse Shelly 1 dingser og en fin blanding esp32 og esp8266 og de bare virker de også. Dag ut og dag inn. Men tydeligvis er dette helt feil og wifi skal ikke brukes. Hvorfor ikke?
  2. Dreiemoment er stort sett proporsjonal med strøm og å øke spenningen hjelper.
  3. Step-motorer er veldig avhengig av hvordan de styres, både med strømstyrke og hvordan de forskjellige viklingene brukes i forhold til hverandre. I tillegg har viklingene en induktans som gjør det vanskeligere å få en stor strøm gjennom dess raskere de skal rotere. Konklusjon: Dreiemoment krever en god driver.
  4. Kan ikke si noe om hvordan det påvirker et salg. Men jeg har gjort nesten det samme. Alle tradisjonelle brytere er fjernet, men boksene er ikke tatt vekk. Det står fortsatt gulvtermostater der på noen steder og andre steder er en trådløs bryter med sitt magnetiske veggfeste montert der bryter var. Jeg har bare smart lys utenom en zigbee-bryter til en eldre bordlampe med halogenpære. Den får være unntaket som bekrefter regelen. Alle trådløse brytere har direkte binding til lysgrupper så lyset kan styres uavhengig av Home Assistant og en fungerende zigbee-koordinator. Fungerer veldig bra hos meg. Kona er mest fornøyd med lys som slår seg av og på automatisk og som også tilpasser lysstyrke til behov. Også innenfor en gruppe, noe som ikke er mulig hvis en har en dimmer i veggen som styrer flere lamper. Med smarte lys får en full kontroll, men det er jo også en jobb som må gjøres med å sette opp scener.
  5. Låst til Tibber er en vel ikke. Med alle alternativene som er her på forumet så er lesing av ams-data på grensen til trivielt for en som kan svinge loddebolten og lodde fast 4 ledninger. Fremtidige priser er det også alternativer på. Attpåtil "lovlig" og dokumentert.
  6. Det finnes mye. Men mye er avhengig av om du vil ha kobling til vektere. Hvis du finner ut du ikke trenger det så kan mye lages selv. Jeg har sensorer på dører og vinduer for å styre innvendige gardiner, lys og varme. Da var veien kort til å bruke Home Assistant sitt innebygde alarmsystem som gir meg det jeg vil ha - varsling hvis noe uventet skjer.
  7. Jeg vet i allefall hva jeg tenker om Lyse. Bare se på de enorme summene eierkommunene henter ut i fra Lyse. Det er en form for skjult beskatning over strømregningen. Og alle slike former for skatt er temmelig usosiale. De tar ikke hensyn til skatteevne. Sitat E24: – Langsiktig utbyttepolitikk gjør imidlertid at utbyttenivået opprettholdes i henhold til prognose. Lyses bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2020 er på 1,3 milliarder kroner», skriver Lyse videre i pressemeldingen.
  8. Det er den, ja. Nettleien er 38.36 øre hos meg 0.00764 er el-sertifikat som sikkert har en annen pris nå. Edit: - platform: nordpool VAT: true currency: NOK low_price_cutoff: 0.95 region: "Kr.sand" precision: 5 price_type: kWh friendly_name: "Nordpool" additional_costs: "{{ states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 100 + 0.00764 }}"
  9. Kanskje han ser lyset? (greit, den var tørr.......)
  10. Jeg har verdien 0 i bunn og da går toppen helt opp..... Synes det er greit å ha en y akse som går til 0 for da får en et bedre inntrykk av hvor mye/lite prisen varierer gjennom døgnet. yaxis: tickAmount: 8 forceNiceScale: true min: 0
  11. Ikke uten at du deler konfigurasjonen din edit: Ser det hos meg også. Det må være en apexchart finurlighet. Du kan minimalisere problemet med å sette yaxis: tickAmount: 8
  12. stigvi
    Kompakt termostat
    Jeg har byttet ut ikonene med det som vises nedenfor. Ikonene fra venstre er av, frostsikring, natt-temperatur og dag-temperatur. Jeg har Nobø termostater og ovner så der er natt-temperatur det samme som "Økonomi" og dag-temperatur er "Komfort". Frostsikring er fast satt til 7 grader.
  13. Jeg kan ikke svare for trådstarter sine grunner, men jeg har noen overganger som varer i en time og jeg gjør det fordi det skal være umerkelig at lyset endres. Å ha overganger som dette er et krav fra meg og jeg vil neppe noen gang kjøpe Elko utstyr hvis de ikke støtter slikt.
  14. + 1000 kroner for en fjernkontroll til å aktivere modbus
  15. Noen dager er billigste pris midt på dagen og andre dager midt på natten. Jeg lagde en template sensor som gir deg informasjon om dette og du kan da enkelt slå på varmtvannsbereder i de billigste timene. Finne de billigste strømtimene i Home Assistant - Strømsparing og strøm-overvåkning - Hjemmeautomasjon
  16. Skjermer og esp32 ESPHome — ESPHome
  17. Har ikke røykvarsler en testknapp å trykke på?
  18. Script Syntax - Home Assistant (home-assistant.io) Det kom støtte for "choose" som gjør at en automasjon kan gjøre forskjellige ting. Men de har jo en felles trigger.
  19. @Kim123 Automasjonene dine er sikkert gamle, men du er kanskje klar over at det kom en oppdatering til HA i vinter som gjør det lett å kombinere slike separate av og på automasjoner til en enkel automasjon som tar seg av både av og på?
  20. Det er ikke ustabilt hvis du kjøper kvalitet og minst 128GB. Det virker som om mange går fra problem med et billigkort på 4GB, kjøper en SSD på 500GB og etterpå trekker konklusjoner. Et kort halverer slitasjen på minnecellene for hver dobbling i størrelse. Når det gjelder maskinvare så har Home Assistant en liste med anbefalinger. Min anbefaling er å gå for en løsning som også inkluderer Home Assistant sitt operativsystem. Det forenkler vedlikehold og drift på systemet. Velger du å kjøre Home Assistant oppå Linux, Windows eller enda mer spesielt, en Synology harddisk, da lager du bare arbeid for deg selv.
  21. stigvi
    Sensor for kjøleskap
    En temperaturføler fra Aqara. Da får du varsling på andre årsaker til at temperaturen stiger som en bonus.
  22. Oppdaterte til april-utgaven av Home Assistant og den nye debuggeren for automasjoner er mildt sagt kul 🙂
  23. Jeg ser jeg blander litt personer i svarene mine. Mitt svar var egentlig til JohnMartin som har oppført Homeseer på sin profil. Har du Futurehome så er det et dårlig råd å kjøre Home Assistant på en pc sammen med Homeseer 🤪
  24. Du kan sannsynligvis kjøre HA på samme PC som Homeseer hvis den ikke er for gammel
