stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. La merke til at et kort for Easee laderobot var omtalt på Home Assistant sin blog så den måtte jeg jo prøve. Og den var jo fin, den. Med animasjoner også 🙂 Community Highlights: 18th edition - Home Assistant (home-assistant.io)
  2. SD kort har det som på godt norsk heter "wear levelling". Det betyr at minnecellene i et 256GB kort får bare 1/32 av slitasjen i forhold til et kort på 8GB. Det er viktig å velge et med god lagringsplass.
  3. Skal en bruke deconz så bør en definitivt satse på conbee II. Den er langt kraftigere enn første generasjon. Men ellers tror jeg også at zigbee2mqtt er et bra valg. Den innebygde i Home Assistant er også et alternativ. Ellers merker jeg meg at diskusjonen om hva som er best av disse 3 ikke har blitt mindre i det siste.
  4. Skal du bruke Shelly som de er eller legge esphome inn på de. Jeg har selv noen Shelly1 som jeg har lagt esphome inn på. Integrasjonen med Home Assistant er helt topp og jeg liker at en kan programmere de med egen logikk. Men jeg bruker ikke de til lys. Hos meg er det 100% smartbelysning via ZigBee. Jeg (og kona) liker muligheten det gir til at lys er mer enn bare lys. At vi kan sette farger og "stemninger"
  5. Det er ikke krav om at en skal endre eksisterende
  6. Ja, LOL. Men er det ikke typisk når selskaper som dette kommer opp med et påfunn og skal sette det ut i livet med minst mulig kostnad. Jeg minnes disse 16GB minnepennene en stund tilbake som egentlig bare var noe sånt som 2MB minnepinne og lagret en mer enn det, ble det ødelagte filer. De skapte nok gode kunderelasjoner, ja .......
  7. Det dekker nok Erling sitt behov for å sette en scene ved hjelp av en http get. Men api'et virker mangelfullt beskrevet. I Home Assistant får en batteristatus pluss at en kan sette gardinene til en vilkårlig posisjon uavhengig av en ferdig lagd scene. Ser ikke at noe av det er beskrevet på den linken du fant.
  8. Veldig kjekt at noen forbedrer komponenten. En god egenskap med denne er at den fungerer så bra og er uten problemer. Så håper slike store endringer som du gjør nå er og blir godt testet 😉
  9. Ok, jeg kan muligens hjelpe deg med Home Assistant og mqtt delen der. Men Homeseer kjenner jeg ikke til og har ingen anelse om hvordan en setter det opp der.
  10. Har du en mqtt broker på ditt lokalnett?
  11. Jeg kjøpte en holder for to AAA batterier og loddet denne fast på Aqara sine batterikontakter. Så med to energizer Lithium AAA batterier fungerer det langt bedre enn med et CR2032 batteri når temperaturen er -20 grader.
  12. Jeg har hatt en Aqara temperaturføler i en fryseboks som igjen var i en utvendig bod på motsatt side av huset og en etasje ned i forhold til en Conbee II koordinator. Det gikk, det og.
  13. Du øker levetiden på batteriet hvis du endret dette til mellom 60 og 40%. I det minste øker fra 20 til 40%
  14. Da fikk jeg endelig sjekket at varsel fra meteoalarm virker 🙂 Meteoalarm - severe weather warnings for Europe - Mainpage
  15. Det finnes en egen sak for å regne ut dette i Home Assistant og den er presis nok i massevis hvis dataene som rapporteres er nøyaktige. Integration - Riemann sum integral - Home Assistant (home-assistant.io)
  16. Det virker ikke med NOK hos meg. Endret manifest.json til "requirements": ["nordpool>=0.3.2"], for å være sikker på at siste versjon hentes fra pypi Oppsettet mitt er - platform: nordpool VAT: true currency: EUR low_price_cutoff: 0.95 region: "Kr.sand" precision: 6 price_type: kWh friendly_name: "Nordpool" additional_costs: "{{ states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 1000 + 0.000764 }}" Endrer jeg EUR til NOK så feiler den. Men greit nok. Billigste time i euro er de samme timene som i kroner så for meg spiller det liten rolle.
  17. Ser at nå virker den ikke hvis jeg ber om pris i NOK, men den virker med EUR. Sånn var det sist det var problemer med den. Må vel gjøre et seriøst forsøk på å hente Tibber sine priser.........
  18. Svært ofte savner jeg begrunnelser på utsagn som dette. Vi er to som bor i vårt hus og vi har hver sin mobil og bærbar PC. De andre 35 enhetene på wifi er Sonos, mange esp32 noder, kameraer, Home Connect utstyr osv. De virker bare. Kan ikke erindre at jeg har hatt problem med wifi eller at enheter "plutselig" ikke er på nett. Gjester kobler seg på nettet når de er på besøk uten mye styr, heller. Sett med hjemmeautomasjonsøyne så kan jeg begrense meg til diverse Shelly 1 dingser og en fin blanding esp32 og esp8266 og de bare virker de også. Dag ut og dag inn. Men tydeligvis er dette helt feil og wifi skal ikke brukes. Hvorfor ikke?
  19. Dreiemoment er stort sett proporsjonal med strøm og å øke spenningen hjelper.
  20. Step-motorer er veldig avhengig av hvordan de styres, både med strømstyrke og hvordan de forskjellige viklingene brukes i forhold til hverandre. I tillegg har viklingene en induktans som gjør det vanskeligere å få en stor strøm gjennom dess raskere de skal rotere. Konklusjon: Dreiemoment krever en god driver.
  21. Kan ikke si noe om hvordan det påvirker et salg. Men jeg har gjort nesten det samme. Alle tradisjonelle brytere er fjernet, men boksene er ikke tatt vekk. Det står fortsatt gulvtermostater der på noen steder og andre steder er en trådløs bryter med sitt magnetiske veggfeste montert der bryter var. Jeg har bare smart lys utenom en zigbee-bryter til en eldre bordlampe med halogenpære. Den får være unntaket som bekrefter regelen. Alle trådløse brytere har direkte binding til lysgrupper så lyset kan styres uavhengig av Home Assistant og en fungerende zigbee-koordinator. Fungerer veldig bra hos meg. Kona er mest fornøyd med lys som slår seg av og på automatisk og som også tilpasser lysstyrke til behov. Også innenfor en gruppe, noe som ikke er mulig hvis en har en dimmer i veggen som styrer flere lamper. Med smarte lys får en full kontroll, men det er jo også en jobb som må gjøres med å sette opp scener.
  22. Låst til Tibber er en vel ikke. Med alle alternativene som er her på forumet så er lesing av ams-data på grensen til trivielt for en som kan svinge loddebolten og lodde fast 4 ledninger. Fremtidige priser er det også alternativer på. Attpåtil "lovlig" og dokumentert.
  23. Det finnes mye. Men mye er avhengig av om du vil ha kobling til vektere. Hvis du finner ut du ikke trenger det så kan mye lages selv. Jeg har sensorer på dører og vinduer for å styre innvendige gardiner, lys og varme. Da var veien kort til å bruke Home Assistant sitt innebygde alarmsystem som gir meg det jeg vil ha - varsling hvis noe uventet skjer.
  24. Jeg vet i allefall hva jeg tenker om Lyse. Bare se på de enorme summene eierkommunene henter ut i fra Lyse. Det er en form for skjult beskatning over strømregningen. Og alle slike former for skatt er temmelig usosiale. De tar ikke hensyn til skatteevne. Sitat E24: – Langsiktig utbyttepolitikk gjør imidlertid at utbyttenivået opprettholdes i henhold til prognose. Lyses bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2020 er på 1,3 milliarder kroner», skriver Lyse videre i pressemeldingen.
  25. Det er den, ja. Nettleien er 38.36 øre hos meg 0.00764 er el-sertifikat som sikkert har en annen pris nå. Edit: - platform: nordpool VAT: true currency: NOK low_price_cutoff: 0.95 region: "Kr.sand" precision: 5 price_type: kWh friendly_name: "Nordpool" additional_costs: "{{ states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 100 + 0.00764 }}"
