stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. https://community.home-assistant.io/t/custom-component-tapo-cameras-control/231795/180 Han skriver at tplink appen også virker lokalt
  2. Nei, jeg har ikke det. Men han som har laget integrasjonen skriver i Home Assistant forumet at det går fint å blokkere for skytjenester og integrasjonen vil fortsatt virke som normalt. Den kommuniserer uanz direkte med kamera.
  3. (220-220x0,5)^2+(220x0,866)^2 = 12100+36297=48397 roten av 48397 = 220
  4. cos(60) = 0,5 og sin(60) = 0,866 så du kan forenkle det litt
  5. Når en lager tusenvis av målere blir det penger ut av det selv om det er 10 kroner pr måler. Å regne det ut er gratis.
  6. Phasor Addition using Rectangular Form Phasor Diagram and Phasor Algebra used in AC Circuits (electronics-tutorials.ws)
  7. Nei, du trenger ikke. Men det er ganske nyttig fordi en får tilgang til ekstra funksjonalitet som bevegelsesensor (bevegelse i bildet) og styring av kamera.
  8. Jeg fant ut at tplink sine Tapo kamera har en integrasjon til Home Assistant som er lokal. Riktignok må en opprette en konto og installere en app for å sette opp kamera, men etter at det er gjort så kan en avinstallere app. Integrasjonen mot Home Assistant er helt lokal.
  9. Hvis det er et IT nett så kan du regne ut spenningen. Den er summen av de to andre når du tar hensyn til at det er 120 grader faseforskyvning mellom de.
  10. Gratulerer med å få Nobø integrasjonen inn i HACS. Den blir da lettere å finne for de som starter med HA.
  11. stigvi
    Kompakt termostat
    Det dukket opp en etter min mening ganske fin og enkel termostat for lovelace i hacs. Fin hvis en stort sett bare veksler mellom presets og ikke setter temperaturer ofte piitaya/lovelace-climate-mode-entity-row: Climate mode entity for Lovelace (github.com)
  12. stigvi
    Flow eksempler
    Bare nevner det - Automasjoner kan du slå av midlertidig til du får lagt tilbake integrasjonen og når den legges tilbake er det lurt å passe på at entiteter får samme navn som de hadde før.
  13. Det finnes utendørs Tapo kamera hos netonnet
  14. Har etterhvert funnet ut at et TPlink Tapo kamera til 299 kroner er MYE mer for pengene enn selvlagde med esp32. Det finnes en god Tapo integrasjon til HA også. Edit: Men hvis en vil ha det inn i egne bokser så er esp32 kamera ok. Har et på veggen i garasjen uten boks og da er kostnaden ca en hundrelapp for kameraet.
  15. Satt opp 3 stk Xiaomi lysmålere for å bedre kunne styre innvendig gardiner. Det er satt opp 2 nye hus tvers over veien og de har skapt en ny situasjon for meg med skygge som havner på utvendig lysmåler samtidig som sol skinner inn vinduene. Så nå får jeg gjøre et forsøk med lysmålere i vinduskarm.
  16. Montert et lite esp32 kamera i en Elko boks for å ha i hagestue og kunne følge litt med på hva som skjer med hagemøblene. Jeg bor på Jæren og hagemøbler har en lei tendens å stikke av. Programvare er esphome og boksen var det dyreste her. PS. Selv om den står på ytterkledning så er det allikevel innendørs. Det er i en hagestue, som nevnt. Kommer det vann på den så har jeg et større problem enn at kameraet svikter.
  17. Du har sikkert koblet de til Elko sin hub, da? Den er i så fall ikke støttet i HA. Deconz sammen med conbee får (og har) støtte for en del Elko. ZHA, som er HA sin innebygde zigbee, kjenner jeg ikke til, men det går også an å undersøke litt.
  18. Disse skapte litt utfordringer fordi json path i utgangspunktet ikke var kompatibelt med yaml syntaks. Men fant en på reddit som hadde slitt med det samme og funnet en løsning med kreativ bruk av apostroffer. sensor: - platform: rest resource: https://data.norges-bank.no/api/data/EXR/B.EUR.NOK.SP?lastNObservations=1&format=sdmx-json name: kurs_eur scan_interval: 43200 unit_of_measurement: NOK value_template: "{{ value_json['data']['dataSets'][0]['series']['0:0:0:0']['observations']['0'][0] }}" - platform: rest resource: https://data.norges-bank.no/api/data/EXR/B.USD.NOK.SP?lastNObservations=1&format=sdmx-json name: kurs_usd scan_interval: 43200 unit_of_measurement: NOK value_template: "{{ value_json['data']['dataSets'][0]['series']['0:0:0:0']['observations']['0'][0] }}"
  19. Dette kan du med 99% sannsynlighet sette opp i deconz. Alle slike verdier har normalt et konfigurerbart rapportinterval
  20. Egentlig ikke. Det er zigbee sensorer som gjør dette og holder ut i både 1 og 2 år bare med det lille som finnes i et CR2032 batteri
  21. Kjøpte en Tapo C100 på vei hjem fra jobb. Tok mindre enn 10 minutt å installere app, konfigurere kamera og deretter ta den inn i Home Assistant. Og jeg er faktisk imponert over hva en får for 299 kroner. Selvsagt skal jeg ha noen til av disse.
  22. Ser at disse Tapo kameraene har gode tilbakemeldinger fra brukere, det finnes en integrasjon til Home Assistant for å styre de og lese av videostrøm og bevegelsesensor og de krever ingen skytjeneste for å brukes. Tror jeg skal skaffe meg det minste, C100, og teste litt. Og er det bra så blir det et par utendørskameraer fra Tapo
  23. Kan ikke se at det kom noe kl 22
  24. Raw Stusser også litt over dette: for(int i = 0; i < 24; i++) { float val = values[i]; if(val == ENTSOE_NO_VALUE) { mqtt->publish(topic + "/price/" + String(i), ""); break; } else { mqtt->publish(topic + "/price/" + String(i), String(val, 4)); } mqtt->loop(); delay(10); } Her går en 24 ganger gjennom sløyfe, men i dokumentasjonen står det at priser for 37 timer publiseres Edit: for jsonmqtt ser det ut som om det er 12 timer som publiseres
